Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 13.11.2015, 19:00   #1
Serdgio2005
По умолчанию Замена датчика блокировки заднего моста
Приветствую всех.
Наконец то поменял датчик блокировки заднего моста.
И скажу, то ли мне повезло, то ли на самом деле ничего сложного.
Представляю Вашему вниманию небольшой фото отчёт .
Serdgio2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 19:01   #2
Serdgio2005
По умолчанию Re: Замена датчика блокировки заднего моста
Оторванный датчик ((((
Старый 13.11.2015, 19:04   #3
Serdgio2005
Новый.
Но момент заказа цена была 1000р, но цены меняются ежеминутно ! В итоге 1700р
Старый 13.11.2015, 19:08   #4
Serdgio2005
Твёрдой рукой отрываю последний провод и выкручиваю старый датчик. Без проблем вынимается
Старый 13.11.2015, 19:10   #5
Serdgio2005
Старый датчик
Старый 13.11.2015, 19:11   #6
Serdgio2005
И ещё
Старый 13.11.2015, 19:14   #7
Serdgio2005
Фото "того самого" диска, за который и нужно завести шляпку датчика , получилось неудачное ...
Старый 13.11.2015, 19:34   #8
Serdgio2005
Где то читал, что если вместо давления создаваемое компрессором, создать в системе разряжение, то диск сместится ближе к отверстию датчика, в следствии чего будет удобнее правильно установить датчик.
Разряжением создавал вакуумным насосом. Диск не сдвинулся ни на миллиметр .
Старый 13.11.2015, 19:35   #9
Serdgio2005
Далее, новый датчик вытянул и зафиксировал в таком состоянии с помощью спички.
Её необходимо укоротить до 17мм
Старый 13.11.2015, 19:39   #10
Serdgio2005
Резьбу, по рекомендации, стачивать не стал. Аккуратно вставляя датчик, немного сместил его в горизонтальной плоскости в строну моторного отсека и без проблем закрутил на место.
Старый 13.11.2015, 19:48   #11
Serdgio2005
на машине заранее был включён только задний привод и включённая нейтральная передача. Я это сделал специально дабы убедиться, что датчик установлен корректно . Для этого необходимо просто прокрутить одно из задних колёс , если другое остаётся на месте или вращается в противоположном направлении , то датчик установлен корректно . В противном случае датчик незаведенный за диск - давит не него. И тем самым блокирует дифференциал и соответственно вращая одно колесо , второе вращается в ту же сторону.
Это проверка прошла успешно . !!!! )
Старый 13.11.2015, 19:54   #12
Serdgio2005
Далее немного опустив подъёмник забрался в салон, включил зажигание, но не стал заводить двигатель. Включил полный привод с блокировкой межосевого дифференциала . И нажал заветную кнопку !!! Компрессор работал не более 3 сек. Лампочка успела моргнуть только один раз и загорелась !!!
Старый 13.11.2015, 20:03   #13
Serdgio2005
Проверка работы датчика
http://youtu.be/KlzsJzpuZZU
Добавлено через 8 минут
Проверка работы блокировки заднего моста
http://youtu.be/PIDFq5AInjE
Добавлено через 13 минут
вся процедура замены прошла за пол часа.
Ещё раз повторю, что ничего сложного нет. Возможно мне просто повезло и датчик воткнул с первого раза . Чего и всем желаю )))
Старый 19.11.2015, 20:44   #14
Linod
Добрый день. Спасибо, все понятно. Только вопрос про спичку. Она там и осталась или ее нужно было вытащить и на каком этапе установки?
Linod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 21:23   #15
Serdgio2005
Вытащить ее не реально. она выпадает в момент закручивания датчика и остается в мосту.
Спички делают из березы, а это достаточно безвредная древесина. перемолится без остатка. тем более не целая спичка , а всего 17 мм.
блокировка заднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала паджеро спорт
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
