Старый 05.03.2017, 16:56   #16
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Снятие и разборка стартера
Не все продвинуты в пользовании компом . Я , например , дуб - дубом
Старый 24.10.2017, 15:48   #17
Артем1988
Аватар для Артем1988
Начались проблемы при запуске на холодную. Тоесть ключ крутишь вот вроде пол оборота есть на маховике а потом словно втягивающие умирает отпускает шестерню и просто крутится сам моторчик стартера. Жужание то есть. Менял щетки летом и втулки . все смазал. Тоесть я так понимаю это или втягивающие или что то с контактом на реле. Там клеймочка есть. Вчера вынул все протер зашкурил собрал. Проверил от акума втягивающие бегает норм. С утра опять тоже самое. Проблема в замке зажигания может быть еше? Вот питание на эту клеймочку что на втягивающем с замка зажигания идет??
И я так понимаю что самое верное на эту клеймочку завести проводок. А на него лампочку и при пуске будет видно есть там ток или нет.
Последний раз редактировалось Артем1988; 24.10.2017 в 16:07.
Старый 24.10.2017, 16:38   #18
Жека15
Аватар для Жека15
@Артем1988, а на горячем движке данные симптомы присутствуют? У меня было нечто похожее-решилось заменой втягивающего реле.(парило мозг только на холодный запуск двигателя....на горячем крутился без нареканий)
Жека15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 19:15   #19
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
все смазал. Там клеймочка есть. Вчера вынул все протер зашкурил собрал. Проверил от акума втягивающие бегает норм. С утра опять тоже самое. Проблема в замке зажигания может быть еше? Вот питание на эту клеймочку что на втягивающем с замка зажигания идет??
Артем Сергеевич , Вы когда перестанете называть КЛЕММУ - КЛЕЙМОЙ ? А-то , как в анекдоте : Микола , ты слыхав як москали пыво называють ? Нэ , нэ слыхав ! Я як ? П И В О ! Поубывав-бы гадов ! Теперь по существу ,случайно втягивающее внутри не смазал ?
Старый 24.10.2017, 20:04   #20
makar08
@просто евгений, Если "моторчик стартера" крутится, а "втягивающие" бегает, то с "клеймочкой" все в порядке. А втягивающее навряд ли разбирал. По мне так проблема с бендиксом.
А анекдот, то про Украинцев, а Артем из Иваново
Последний раз редактировалось makar08; 24.10.2017 в 20:23.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 21:00   #21
Артем1988
@Жека15, на горячем вроде не было. Но шас на заправке разок было
@просто евгений, да ну орфография не суть . проблема ясна. Втягивающие смазывать это на эшафот идти..
@makar08, дак мне кажится что втягивающие или на него питания нет.
Придется наверно ставить проводок и лампочку. Смотреть как идет искра.
Меня еше волнует замок зажигания . тут есть ведь питание на этот проводок отдельное
И ведь если снять стартер и втягивающие. Отдельно его проверять. Оно же может работать. А в какие то моменты нет. Или у него не бывает такого? Или сгорело или нет?
И вопрос чем заменить втягивающие?))) чет как обычно в каталоге замен нет
Старый 24.10.2017, 21:58   #22
hanter72
Аватар для hanter72
@Артем1988,
@makar08 правильно, как я вижу, тебя отправил - смотри бендикс.
Старый 24.10.2017, 23:08   #23
Артем1988
@hanter72, блин но если мотор крутит сам. и как бы слетает бендикс обратно
это же или втягивающие или питание на него не идет. и у меня больше вопрос может
ли замок зажигания глючить. ну к примеру контакта нету на втягивающем.
или типа бендикс вылетает и сам по себе проворачивается что ли?
а бендикс MD619865 стоит хохо . но есть замена KRAUF SDM6730
Последний раз редактировалось Артем1988; 24.10.2017 в 23:14.
Старый 25.10.2017, 04:03   #24
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
@просто евгений, Если "моторчик стартера" крутится, а "втягивающие" бегает, то с "клеймочкой" все в порядке. По мне так проблема с бендиксом.
Роман , анекдот для аналогии КЛЕЙМЫ , да мы Артему не первый раз про это говорим , а он отмахивается . По стартеру . Артем , как я помню , ты ставил амперметр и вольтметр . Посмотри при запуске как меняются показания . Сдается мне , что больше втягивающее виновно , которое почему-то при-отпускает бендикс.
Старый 25.10.2017, 10:49   #25
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988, С чего ты решил что оно сначало крутит, а потом слетает? По звуку?
Скорее всего умирает втягивающее (это у всех наступает - оно не ремонтируется)...
Проверить можно - замкнув по старинке клеммы втягивающего - только на Ауте это не удобно...
А вообще - это нормальное явление, просто на некоторых авто - можно разобрать и поменять (или напаять пятаки - у меня на Камри с напаяными пятаками втягивающее уже пятую сонтю тысяч км разменяло), на Ауте, к сожалению при пробеге около 300000км, пришлось заменить...
И совсем забыл - ты стартер сколько не смазывай и не перебирай - если втягивающее с залипшими пятаками (контактами) - лучше не станет.
И да - замок тут не при чем...
Старый 25.10.2017, 10:55   #26
posmetuhov
Вот аналог.
Cargo 133288 Реле стартера втягивающее
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 11:09   #27
Артем1988
@ilia., спс . я думал что может типа в замке не идет контакт на этот проволок на втягивающем. 2) а может быть такое что втягивающие иногда работает а иногда нет? Я вот его снимаю , на акум брасаю все изумительно работает)) а соберешь. Машина постоит и начинается.
3) мы открыли капот. Начинаем заводить и пол оборота мотора то проворачивается а потом просто жужит моторчик.
@posmetuhov, спс. 820 р . терпимо
Вообщем пока заказал бендикс. 360 р. Подождем,) потом втягивающие.
Старый 25.10.2017, 16:39   #28
ilia.
Аватар для ilia.
Не может, а обычно именно так и бывает. Там сила тока большая, а контакт со временем плохой...
Втягивающее можно от какой-то наше марки поставить, толи газель некст, толи уаз какой - там только клемму на проводке переделать, а так болт-он. Но сам не проверял...
Старый 25.10.2017, 21:20   #29
makar08
Объясняю, то что ты называешь, жужжит моторчик - это бендикс крутится в холостую т.е. без зацепления с маховиком. Причины могут быть разные, отходит, шестерню провернуло, облизало зубцы и т.д.. Если бы втягивающее реле не работало или подгорели контакты, то вращения бы не происходило.
Последний раз редактировалось makar08; 25.10.2017 в 21:31.
Старый 25.10.2017, 22:10   #30
Артем1988
@ilia., понял спс. втягивающие едет.
@makar08, это я понял когда всё снял. типа сначала вылетает втягивающие
и зацепляет маховик а тока потом через долю секунды крутится сам мотор.
я еще подумал почему там 2е гайки и все не на одну запитать)) все бы размолотило
звездочка цела. но прокручивается или нет сложно понять
вообщем всем спасибо. в пути CARGO 133288 втягивающее и SDM6730 KRAUF Бендикс
думаю что после этого можно будет об нем забыть. завтра вечерком махну.
благо снимать очень быстро его там.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
