Старый 09.03.2017, 14:17   #4771
МиНиН
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
а про топливный фильтр нигде не упоминается. Он вообще есть в конструкции Outlander-а?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=85231
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79921
Старый 10.03.2017, 14:15   #4772
ekaleo
Аватар для ekaleo
Здравствуйте, люди) Подскажите, что нужно, чтобы на минимальной комплектации аута 3 поставить зеркала с подогревом и со складыванием. Достаточно ли простой замены зеркальных элементов? Спасибо.
Старый 10.03.2017, 14:35   #4773
Sludnov
А вы доберитесь до разъема подключения зеркал в дверях и там сразу понятно станет по проводке как минимум.
Етаксы скорее всего одинаковые у всех, возможно активация потребуется.
Спросите еще у Зайгарда в теме про скрытые возможности, у него наверняка есть опыт.
Старый 10.03.2017, 22:29   #4774
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Sludnov, спасибо большое, непонятно, но здорово)))) надо, в общем, к электрикам сгонять, как я понимаю
Старый 11.03.2017, 04:54   #4775
Sludnov
Пожалуйста!
Забыл совсем, еще придется блок управления зеркалами в дверях поменять на блок с кнопкой складывания.
Я еще в ланцере зеркала менял, там пришлось всю проводку для складывания делать.
Старый 11.03.2017, 11:10   #4776
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Приказали долго жить сайлентблоки задних стоек. Пытался заказать, но нигде такой позиции просто нет... Они вообще меняются отдельно или стойки задние полностью придется менять?..
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 12:07   #4777
МиНиН
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
К сожалению нет, только стойки менять.
Старый 11.03.2017, 17:37   #4778
Арти
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, имею поврежденный правый порог (пластиковый который, на первом рестайлинге), предложили поменять на: а) китайский за 3400, б) оригинал из оаэ за 15400, прошу Вашего совета.... Структура китайского такая же? стоит ли сэкономить? Восстановление своего не рассматриваю... Или может кто посоветует (не в качестве рекламы) где заказать?
Арти вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 20:05   #4779
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
Сообщение от Арти Посмотреть сообщение
написал в личку, только номер своего проверь, он ровно по середине внутри
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 10:43   #4780
Reksman
Ничоси... Неужто никак нельзя выпрессовать?
Старый 12.03.2017, 11:28   #4781
МиНиН
Прошу прощения, немного не правильно выразился, выпрессовать можно, ничего необычного там нет. Я имел ввиду то, что сайлентблоки, как отдельная запчасть по каталогам не пробивается, только вместе со стойкой. А так, если подберете по размерам, то почему бы и нет.
Старый 12.03.2017, 14:27   #4782
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
Всем привет. Поставили мне в сервисе волговские дуделки. Предохранитель заменил на 20А. Но вот когда нажимаешь и держишь сигнал, максимум 3 секунды дудят оба в унисон, далее - один тон , чаще нижний, пропадает. В чем проблема может быть?
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 14:40   #4783
Reksman
Вот их как раз я и хочу узнать...
Старый 12.03.2017, 14:42   #4784
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
99% проблема в самом клаксоне.
Старый 12.03.2017, 18:00   #4785
Очень интересно. Нужны как минимум геометрические размеры. ну а как запихать, это пока вопрос.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
