Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 25.02.2017, 11:22   #2311
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По умолчанию Re: Поломки вариатора
@LONG33rus,
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 17:02   #2312
LONG33rus
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
@LONG33rus,
я знаю! датчик прозвонили и на импульс проверили! всё хорошо! потом начал ругаться на датчик первичного вала вариатора
LONG33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 17:19   #2313
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@LONG33rus, Перетерло жгут проводов и попала вода, от сюда и глюк.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 12:57   #2314
Lekseff
Начал замечать легкий толчок при остановке авто со скорости, практически в конце торможения. При медленной езде, например в пробке, толчков нет. Масло менял около 10 тыс назад, пробег 107 тыс. Это нормально?
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 08:33   #2315
vova18
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
если это при скорости менее 10 км в час это норма
Старый 06.03.2017, 19:00   #2316
Семенов
Добрый день.
У меня аут 2009 года, двигатель 2.4, вариатор.
Недавно появился гул при движении накатом, почти перед самой остановкой автомобиля. Масло менял недавно, все норм, нареканий на работу вариатора нет.
При чем, гул проявляется, когда машина прогревается, километров 5 нужно проехать. Через какое-то время, когда машина прогревается еще больше, гул может пропадать и коробка работает идеально.
Был на специализированном сервисе. Мастер не смог однозначно сказать, что проблема именно в вариаторе, поскольку гул сначала был, а потом он пропал...
Я в полном замешательстве...столько противоречивой информации по нашим вариаторам. Может, кто подскажет, куда еще можно посмотреть? Спасибо!
Семенов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 10:34   #2317
andy_p
Авто: X-Trail T31
Здравствуйте! Можно что-то сказать о состоянии вариатора по стружке на поддоне? Пробег 100 тыс. Масло, как я понимаю, ни разу не менялось. Счетчик старения 38400.
http://savepic.net/9064573m.htm
http://savepic.net/9100412m.htm
andy_p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 10:43   #2318
Виссарионович
@andy_p,Может быть фотографии такие, но как таковой стружки я не увидел. Это нормальное состояние для такого пробега. Нудно всё промыть, залить новую жидкость и сбросить старые показания счётчика старения. Удачи!
Виссарионович на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 07:02   #2319
andy_p
Авто: X-Trail T31
@Виссарионович, Спасибо! Стружка на магнитах (я ее сдвинул отверткой чтобы видно было толщину) и в фильтре на сеточке. Так вариатор ведет себя хорошо
PS: У нас в городе нет сервисов, в которые занимаются ремонтом вариаторов, вот и приходится всю информацию черпать из интернета!
Старый 18.03.2017, 12:37   #2320
Виссарионович
Сообщение от andy_p Посмотреть сообщение
Я сам такой! Правда это уже вторая моя машина с вариатором.
Старый 19.03.2017, 15:21   #2321
vova18
судя по налету на магнитах (стружкой назвать такое вряд ли можно) либо пробег за 150, либо эксплуатация крайне жестокая. Но критичного пока ничего нет, все мыть, менять и ездить.
Старый 19.03.2017, 15:59   #2322
Streer
Аватар для Streer
Авто: Стремительный домкрат
В вариаторах стружка, в принципе, нормальное дело. В небольшом, естественно, количестве.
Streer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 23:39   #2323
v64
Аватар для v64
Сообщение от Streer Посмотреть сообщение
Стружку гонит ремень в двух случаях. При пробуксовке ( снег, лед или перегазовка). И при том, что он уже растянут и провисает. Т.е. нет должного натяжения. И то и то заканчивается дорогим ремонтом. В данном случае ИНОГДА (!) замена масла может сыграть злую шутку. Т.к. вязкость нового масла совсем другая, то нагрузка на цепь возрастает. И поэтому вариатор накроется быстрее, чем при старом масле. Парадокс. Как и все, что связано с вариком. Что делать? Первый вариант, быстро его продать. Второй. Ездить, пока он не умрет не меняя масла и не тратится на замену, подмену, облагораживание трупа. Т.к. если ИЗНАЧАЛЬНО не был соблюден температурный режим при запуске варика ( а именно 5 - 15 мин прогрева масла стоя на месте и без нагрузки), в зимнее время были моменты проскальзывания ремня, варик гоняли по целине или в грязь, или же не менялось масло каждые 5- 15 т км, то растяжка цепи приняла необратимый процесс. И спасти ее уже не возможно и не нужно. Т.к. при нарушении указанных выше, страдает не только она, но и конусы скольжения. Именно по этому варик НЕ РЕМОНТИРУЮТ! Его тупо меняют на новый. Т.к. ремонт - это развод на бабки.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 23:53   #2324
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
Это что за несуразность такая, по которой машину с вариатором нельзя законно эксплуатировать в доброй половине стран? ))
http://www.consultant.ru/document/co...cbb87122d012d/
ПДД РФ, 17. Движение в жилых зонах
17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
Последний раз редактировалось mac-mac; 20.03.2017 в 00:00.
Старый 20.03.2017, 00:08   #2325
v64
Аватар для v64
Правильно. Поэтому варик и валится в ЛЮБОЙ стране. Т.к. изначально и был предназначен для того, что бы оживить рынок старой механики и старого автомата. Тут оч все наглядно:
https://www.youtube.com/watch?v=kZzuphViTgA
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
