Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 15:34   #31
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: Садится аккумулятор за 1 сутки простоя машины
Сообщение от Kabakoff Посмотреть сообщение
учите физику ;\
без этой курточки - акб охладится до температуры окр. среды , скажем за 15 минут. в курточке - за 30.
НО , при запуске двигателя - без курточки прогреется до норм. температуры от движка за 15 минут, а в курточке за 30 минут.
еще неизвестно что ему будет вреднее.
Аккумулятор быстрее прогреется от тока разряда или заряда, чем от движка, особенно при -20 и при достаточно быстром движении.А вот курточка, как раз и не даст этому теплу " сдуваться". Правда при длительной стоянке вещь бесполезная, так как особой разницы не за 15 минут он остынет или за 30, так как остынет все равно.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 16:28   #32
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Как армейский аккумуляторщик сообщаю:
Всякая лабуда на АКБ может привести не только к повышенному саморазряду, но и пожару, а не дай бог взрыву АКБ.
Осыпание активного слоя с пластин до свинцовой решетки, при интенсивном заряде приводит к замыканию пластин, вся энергия уходи на ООООочень быстрый нагрев электролита, расширение оного в закрытом объеме, + взрывоопасные газы, искра и ПУХХХХХ
Активный саморазряд возможен из-за:
потребление скрытого источника ( или слабый коротышь на массу);
мутный электролит, из-за осыпания активного слоя (сульфатация);
малая плотность электролита.( норма 1.26 - для средней полосы, 1.28 - 1.3 - крайнего севера, 1.24 - юг. Чем больше плотность, тем морозоустойчив электролит, большая энергоемкость, но быстрее осыпается активный слой, т.е. падает КПД АКБ. И наоборот, чем ниже плотность, ниже морозоустойчивость и т.д. И поверьте, все решают сотые доли плотности. И если хоть одна банка глючит ( а в АКБ их 6), то по ней и определяется работоспособность АКБ (последовательное соединение банок). На севере в армии есть понятие - перевод техники на зимнее или летнее время. Одно из главных условий - перевод АКБ с плотности летней - 1.24, на плотность зимнюю - 1.3. И так раз в полгода. И чем чище электролит и пространство между клеммами, тем дольше служит АКБ. Про плотность читай выше.
А фуфайки сохраняют остаточное тепло, но не защищают от промерзания при соотв. температуре и времени простоя. А вот концентрировать в себе взыроопасные элементы и развивать способность проводника - это может.
А грязные стенки и дно АКБ - ему пофиг.
Ну вот вкратце лигбез провел.
А чтоб проверит АКБ надо иметь нагрузочную вилку(тестируем на сульфатацию и кпд) и ареометр ( тестируем плотность и чистоту электролита) Есть система как можно реанимировать АКБ, но это уже другая история..
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 17:24   #33
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
нагрузочная вилка лажа.только она нужна для продавцов в магазине впаривать акб.взрываться там недолжно т.к.уплитель по кругу в основном ставится сбоку вверху вентиляция(сверху можно не накрывать)
kolonin_sergey добавил 31.10.2008 в 17:34
кстати найду статью выложу про это.
Последний раз редактировалось kolonin_sergey; 31.10.2008 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2008, 17:51   #34
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
В совковые времена АКБ домой уносили шоб собако не замерзло.
Нынче модно такую приблуду покупать http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...&price_id=5627
Переносное аккумуляторное пусковое устройство на 12 В
Старый 31.10.2008, 18:21   #35
_Игорь_
Приблуда модная, согласен. Зимы реально 3-4 месяца, из них крутых морозов еще меньше. Сколько раз за зиму это чудо будет использовано, а в остальное время ему что КТЦ делать или сам сдохнет.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 18:40   #36
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Добавлю своих 5 копеек в тему:
1. Относительно грязи на аккумуляторе (или наличии на нем утеплителя сверху): выделяющиеся при заряде газы через некоторое (возможно очень большое) время сделают грязь и верхний слой утеплителя токопроводящими, результат - саморазряд.
2. Взрывоопасны щелочные аккумуляторы для которых характерен процесс разгона, с кислотными - таких проблем нет.
3. Реанимировать современный необслуживаемый аккумулятор практически невозможно.
4. Ускоренный саморазряд может быть связан не только с неправильной установкой доп.оборудования, но и дефектом (например КЗ) в одной из банок аккумулятора.
Старый 31.10.2008, 19:46   #37
kolonin_sergey
вот у нас как раз штат.акб лаша с пробками и без газоотводной трубки.както видет на жигулях капот снутри разьело толи от перезарят.толи электролит попал .
Старый 31.10.2008, 19:47   #38
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
В неумелых руках и автомат - лажа
А Вы еще сверху накрыть "тряпочкой" собираетесь - ну-ну (огнетушитель поближе положите, чтоб легко и быстро достать было
для I62
2. Какой процесс разгона? Щелочные всю жизнь были тяговыми (способными более длительное время без ущерба отдавать установленный ток (не максимальный)), а кислотные - пусковыми (способными за короткое время выдать максимальные значения тока). Где разгон? И вообще о чем это?
3. Могу реанимировать любой аккум без к.з. пластин и высыпания активной массы до 90-100% емкости . (при этих условиях и обслуживаемый без разборки и замены деталей не реанимируется )
Старый 31.10.2008, 20:04   #39
kolonin_sergey
есть есче гелевые у меня было 4 шт.от мерса так и не воспользовался.в салоне тоже ставят акб под сидением водителя и что ктото сгорел?теже немцы лет 20 в салоне ставят и ничего и газов и взрыва.
Старый 31.10.2008, 20:28   #40
_Игорь_
нагрузочная вилка лажа.только она нужна для продавцов в магазине впаривать акб...
Не согласен. Ею можно определить вольтаж, степень зарядки и сколько жить Вашему АКБ.
Старый 31.10.2008, 20:35   #41
IgSo
Аватар для IgSo
Не понимание (не желание понять) - утомляет Не знаю где там что в салоне и даже с просчитанными (у немцев, мерсов или кого еще) возможными режимами АБ - не стал бы низачто дышать тем что выделяет (замечу - в обычном рабочем режиме) аккум И флаг Вам в руки и огнетушитель в помощь (надеюсь все-же беда обойдет стороной и ничего не случится).
Старый 31.10.2008, 20:49   #42
kolonin_sergey
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
с таким же успехом и у вас под капотом может случиться тоже самое.т.к.закр.пространство.и я сверху впритык не закрывал.т.к.там штат.крышка+не позволит и знал что акб без трубки газоотводной получается сверху никакой прблемы нет.а дышать вы и твк будете т.к. под канотом идет все в салон через никчемный фильтр.так что каждый остается при своем мнении.если акб штат.лажа то ничего не помржет.я куплу новый с отводной трубкой.благо выбор есть
kolonin_sergey добавил 31.10.2008 в 20:56
нагрузку можно но не факт что акб исправно.по госту измеряют ток холодной прорутки.
Последний раз редактировалось kolonin_sergey; 31.10.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2008, 21:04   #43
_Игорь_
Есть такая тема у гансов, но он используется как добавочная емкость, основной кислотный под капотом. Отводная трубка отводит ипареня при кипении восновном, а если АКБ кипит жить ему недолго осталось.
...нагрузку можно но не факт что акб исправно.по госту измеряют ток холодной прорутки.
Без прокрутки нагрузка за едерницу времени даст возможность понять жив или уже нет.
Последний раз редактировалось _Игорь_; 31.10.2008 в 21:11.
Старый 31.10.2008, 21:27   #44
kolonin_sergey
нет именно 1 акб сам разбитал хотите пример .ауди q-7под водит.сидением 1 акб.3 литра дизель.примеров много .время счас другое да и технологии тоже на месте не стоят.
Старый 31.10.2008, 21:28   #45
holod
Аватар для holod
Согласен. В молодости пришлось подрабатывать аккумуляторщиком в вагонном депо. Именно вилкой и отбраковывали аккумуляторы, правда щелочные. Сначала зарядка 10 часов, током 10 часового режима, потом разрядка 5 часов тем же током 10-ти часового режима. Потом тыкаешь вилкой в каждую банку, если стрелка в красном секторе - выбраковывали, желтый и зеленый сектор оставляли.
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
