Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
Читал, что нового образца бардачки ставят. А в чем отличия внешне один в один, и зубчики по бокам такие же. Вдруг такое же поставили? Потом опять сломается.
Все самое приятное начинается после окончания гарантии. Бардачок заклинило как раз через неделю после её окончания. Вскрыл сам. Страховая по КАСКО сразу сказала что не страховой случай, членовредительство они не оплачивают. Рольф Химки сказали приезжай посмотрим, приехал даже смотреть не стали. Сразу в наличие запчастей полезли.Есть в наличии цена 6700р, гарантия кончилась, все за свой счёт. Спросил мастера, это болезнь???? Ответил нет, но проблема знакома, раз даже не пошел смотреть. Вынул я сломаный фиксатор, закрываю пока только на правый. Ни когда не думал что такая хрень может быть на тачке японской сборки.
Тоже сломались защелки. Первую сломали в сервисном центре пару месяцев назад, но так как машина негарантийная, менять отказались. Что-то подшаманили так, что бардачок работал какое-то время на одной защелке. А сегодня после мойки обнаружил, что и вторая не открывается, крышка заклинила полностью...
Други, два вопроса. Может, кто-то в курсе, в чем отличия артикулов 8006A509XA и 8006A509XB, который в Экзисте предлагается как замена артикула производителем? И второй: насколько сложно самому заменить бардачок?
Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Сообщение от Ulex
Заранее спасибо!
Вы салонный фильтр сами не меняли?Заменить бардачок еще быстрее.Нужно отсоединить левую тягу,которая амортизирует его при открывании,далее освободить фиксатор с противоположной стороны.Потом опустить бардачок вниз и - он у вас в руках. Всё.
Ездил на сервис, все работало. забирал машину -хотел положить документы в бардачок -не смог открыть. Опять в сервис, они отрыть не смогли, только выломали. Мурыжили долго с доставкой бардачка, я с дуру психанул, заказал сам, оплатил, а тут на сервисе уже привезли. Вернуть деньги за заказанный мне отказались. Так и лежит, продать не могу.
