Старый 01.09.2016, 06:20   #46
М.В.
По умолчанию Re: потеет компрессор кондея ► в масле
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
И как там искать эти резинки ?
Прежде чем что то искать и разбирать определите причину.
Попросите мастера хотя бы воздуха накачать 15-18 атмосфер и возможно
вы даже услышите где уходит газ, если нет течеискателя и ультро фиолетовой добавки то проверьте все мыльной пеной.
М.В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 16:19   #47
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Всем привет.
Сегодня полез менять масло и решил снять защиту двигателя, и увидел что отпотел компрессор кондиционера.
Посоветуйте, ехать к специалистам или самому можно поменять уплотнители, сальники и т.д., сам смутно представляю чем он так потеет.
Откуда все это просочилось я не понял, он как-бы весь равномерно мокрый.
Протер-продул все насухо, попробую посмотреть дальше.
Из дефлекторов идет холодный воздух, насколько это можно проверить при сегодняшней забортной температуре.
Может конденсат?
Что делать?
P.S. На фото почему то в красноту отдает.
Старый 08.05.2017, 18:37   #48
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Из-за чего может идти похожая на алюминиевую пудру из дефлектор обдува лобового стекла. Кондиционер холодит.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 22:33   #49
asn77
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
Может в заборник что нибудь попало? Фильтр салонный посмотрите.
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 06:16   #50
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Это гниет испаритель, болезнь многих современных машин
В старых машинах такого не было....
Есть такая рекомендация, после того как выключили кондиционер, нужно "просушить" испаритель, но в реальных условиях это делать довольно не удобно, особенно если в день очень много коротких поездок.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 08:17   #51
@Mobilis, Виталь,приветствую,посмотри будет прогрессировать или нет,протри его и посмотри как сильно он будет запотевать.
Старый 11.05.2017, 08:22   #52
Mobilis
Аватар для Mobilis
Привет Саш! Протер, за 5 дней поездок не запотел пока.
Я все думаю, это масло из системы и можно ли саму устранить.
Старый 15.05.2017, 19:28   #53
Mobilis
Аватар для Mobilis
Для диагностики утечки есть данные с ECU климат-контроля (там два индиктора утечки). Можно вывести через Торк и контролировать эти индикаторы или прямо давление смотреть.
Юрий, вы не укажете на эти пиды? Шапку я смотрел в соответствующей теме, но не могу выделить эти два пида.
Старый 15.05.2017, 20:03   #54
Yuriy_SPb
Код:
Код:
Старый 19.05.2017, 21:05   #55
Mobilis
Аватар для Mobilis
Следы утечки появляются на стыке в районе болта в круге, и стрелкой где отмечено. Пробовал подтянуть, но эффекта нет.
Я понял, что надо поменять резиновое кольцо прокладку 110/2 мм. Где найти не представляю.
Подскажите, кто-то менял эту прокладку - теперь найти не могу.
Может есть номерок подшипника, сальника, уж коль разбирать то и поменять заодно?
Старый 20.05.2017, 20:11   #56
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Присоединяюсь к вопросу.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 20:55   #57
Mobilis
Аватар для Mobilis
@tepkom, кольцо нашел такое: http://www.kirelis.ru/catalog/kolca/...rase_id=290623
Не знаю, критична ли толщина 3мм.
На трубки кольца заказал в Автодоке. Там-же предложили контрактный компрессор за 13т.р.
Старый 21.05.2017, 12:01   #58
tepkom
На сколько я помню то толщина критична ! Я в прошлом году занимался этим же, колечка так и не подобрали. Старое оставил. В этом году надо наконец его поменять, холодить перестало опять.
Старый 21.05.2017, 14:57   #59
Mobilis
Аватар для Mobilis
Но компрессор разобрали? Старую резинку на герметик посадили?
Старый 21.05.2017, 17:28   #60
kosty_alt
В свое время резиновые прокладки востанавливал сл методикой.паз, куда помещается прокладка заполнял герметиком, туда всавлял задубевшую прокладку. Вставлял так, чтоб она немного выпирала над плоскостью.хоршо вычищал все вокруг паза и ждал затвердивания герметика. Дальше смазывал прокладку тонким слоем герметика затягивал по месту.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
