Старый 21.05.2017, 21:05   #61
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Правая (задняя) клапанная крышка
Течь, в злоупомянутом месте. Сервис-вумены ессно предлагают заменить прокладку. Вопрос, можно ли обнаружить эту трещину (снизу/сверху/сбоку) без разбора. Подлезть телефоном чтоль?
Старый 22.05.2017, 10:44   #62
Nikdas
@Potable,
Судя по сообщениям с первой страницы, то только с ямы/подъемник
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 14:28   #63
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Potable, У меня тоже в свое время диагностировали течь с прокладки, оказалось крышка. Заклеили, но я её купил и при очередной диагностике увидели течь оттуда(не знаю как они увидели что она опять лопнула, скорее догадались) В общем только замена. Пусть разберут и заклеить, а ты тем временем ищи новую.
Старый 22.05.2017, 15:11   #64
Potable
Аватар для Potable
Похоже это она. Да ДЫРИЩА просто, как масло не уходит???
Добавлено через 13 минут
@SergeyK85, как ваш рецепт суперклея с содой, работает?
Старый 15.06.2017, 18:59   #65
Potable
Аватар для Potable
Пригляделся внимательнее. И передняя крышка с трещиной, но меньше. Добрался таки до гаража, снял обе. Помыл. Трещина задней крышки светится насквозь. Будем клеить, а что делать ((( Сетка у меня металлическая. Форму держит токма если пальцАми держать. Вопрос: как её (сетку) по форме приклеить, тобы плотненько и не топорщилась?
Старый 15.06.2017, 19:51   #66
igkkrsk
@Potable, чем клеить планируешь?
Старый 15.06.2017, 20:25   #67
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Poxipol-ом. Их два взял. Синий и красный, пока не разбирался в отличиях.
Старый 15.06.2017, 21:38   #68
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Прозрачный и не прозрачный.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 17:27   #69
Potable
Аватар для Potable
Синий брал в автомагазине за 300®, красный в ленте за 350®. Синий не понравился. Подделка какая чтоли. Инструкция смазана, принт хуже, жиже сами пасты и намучился с ним, не застывает нифига, сетку прижмешь, отходит без конца, с прозрачным все четко и быстро, хоть переделывай ((((
Добавлено через 1 час 41 минуту
Клеил в два слоя. Для первого слоя компоненты смешивал прямо на крышке и тонким слоем распределял по квадрату. На первый слой прижимал сетку до момента приклеивания. Дальше разводил компоненты для второго, толстого слоя. Наносил поверху и шпателем забивал в квадраты сетки. Затем мокрыми пальцами разровнял. Все.
Старый 18.06.2017, 18:35   #70
Potable
Аватар для Potable
В итоге обе заплатки застыли как железо. Поставил, дал до 6тыс оборотов по трассе, за бортом +35°, добавил экстрима под
капотом кондеем. Пару часов таких покатушек - результат норм!
Как говорится, будем посмотреть. Заплатка бовольно большая, есть надежда на положительный результат.
Старый 30.06.2017, 12:10   #71
Грига
Аватар для Грига
@Potable, а сеточку накладывал? Железную или пластиковую? Я хочу наложить пластиковую т.к. думаю что железную поведёт при нагреве 90 градусов и со временем потечёт.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 19:15   #72
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Да, выше писал, что сетку наложил, железную. Здесь писали, что с сеткой, правда латунной, 40или50 тык уже прошла без проблем
Старый 06.07.2017, 04:51   #73
Аллексей
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Доброго дня всем. Подскажите, реально поменять заднюю крышку в гараже без подъемника и ямы?
Аллексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 17:08   #74
Грига
Аватар для Грига
@Аллексей, легко.
Старый 08.07.2017, 12:08   #75
Аллексей
Спасибо. Надо пробовать.
Добавлено через 5 часов 55 минут
Подскажите коллектор снимается полностью, его не надо половинеть?
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
