Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 21:40   #46
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
По умолчанию Ответ: Садится аккумулятор за 1 сутки простоя машины
Для IsGo:
1. Щелочные аккумуляторы, в отличии от кислотных, могут в импульсе выдавать токи до 1000А, поэтому трудно их отнести к непусковым
2. Разгон аккумулятора - тепловой разгон - это когда при перезаряде происходит необратимый разогрев аккумулятора вплоть до возгорания или взрыва. Это о взрывоопасности - для кислотных аккумуляторов такой проблемы нет.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 11:22   #47
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
1. Мля..., щелочные только могут, а кислотные легко выдают
2. тепловой разгон, необратимый разогрев - Вы о чем? О термоядерной реакции?
И я не говорю (по отношению к кислотным, да и вообще к АБ) про взрывоопасность - для этого нужны определенные условия (даже мука может рвануть ). Я говорю об увеличении возможности возгорания при использовании различных видов укрытий аккумов .
З.ы. То что пытались описать Вы - обычные "кривые руки", т.н. неправильно выбранный и неконтролируемый режим - он возможен для любых аккумов и зависит только от определенного индивидуума (на авто такой режим не возможен ввиду более чем скромных токов заряда, в курсе что зарядить на авто аккум до 100% емкости не возможно? )
Старый 01.11.2008, 13:17   #48
_Игорь_
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Щелочные вряд ли смогут запустить двигатель, нужна очень большая емкость соответственно и размеры. А про пожароопасность тут все не однозначно. При зарядке происходит разогрев кислоты и выделение водорода, что вообщето взрывоопасно. Поскольку заряд на авто не продолжительный выделение ничтожно.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 13:25   #49
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
только почему вы не говорите что гена на машине полностью не заряжает акб а только потдерживает мин.заряд тогда получается что нагреться он как следует не может.и кипеть темболее(если тока не испревно реле регулятор)так что на исправном авто проблем не будет.
Старый 01.11.2008, 13:36   #50
_Игорь_
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Кипит только осыпавшийся почти покойник, который умирает после второго оборота коленвала, соответственно и греется он выше меры, а это не гуд .
Старый 01.11.2008, 13:51   #51
kolonin_sergey
почему?закипит и при не исправном гене при повыш.напряжение сам видел правда на жиге.но про то и говору что на исправном авто этого не должно быть.
Старый 01.11.2008, 15:28   #52
_Игорь_
Возвращаясь к утеплителям АКБ можно предположить, что кислотные испарения а они есть в любом случае будут скапливаться на собственно стенках АКБ, и самом утеплителе, что может привести к повышенному саморазряду или еще хуже КЗ. Если есть вентиляция между утеплителем и АКБ, то на кой он нужен. Лучше вывести плотность в соответствии с Вашими зимними условиями да и будет Вам счастье. Не промерзнет он если соблюсти все условия эксплуатации, да и при грамотном зимнем запуске с прогревом АКБ перед стартом проблем быть недолжно.
Старый 01.11.2008, 15:51   #53
kolonin_sergey
как испарения пойдут вниз?если сверху есть выходпрям фантастика.ничего там скап.не будет.если тока поставить армейский акб с советских временмеп.считаю проблему надуманной.я тоже в армии 2 года водителем служил и видел как все там делают.тоесть от недостатка средств как всегда через ж.пу .
Старый 01.11.2008, 16:24   #54
_Игорь_
Вы же собираетесь закрыть АКБ, а если он сверху открыт зачем утеплитель вообще? В армии я водителем не служил, но могу сказать с полной уверенностью, что сделано все просто и надежно не от недостатка средств, а для простоты доступа в боевых условиях.
Старый 01.11.2008, 17:40   #55
kolonin_sergey
просто согласен а вот надежно это вопрос.просто тема о другом.пора говорить о разряде акб.
Старый 02.11.2008, 19:45   #56
IgSo
Аватар для IgSo
Имхо: разговор немого (я про себя ) с kolonin_sergey
Старый 04.11.2008, 12:19   #57
Zonder
ЗАБАНЕН
Если бы еще он не сокращал слова и ставил бы знаки препинания - разговор был бы намного содержательнее.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 16:56   #58
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
Сообщение от Aleksandr_n Посмотреть сообщение
Машина эксплуатируется целый день, но если оставить машину на 24 часа, то все хана. Сигналка, парктроник используют амперы по норме.
Знающие люди подскажите в чем дело? Где достать схему электро проводки?
Если есть время и желание, можно самому найти источник утечки энергии из аккума, но перед этим сделать следуюющее:
1. завести машину и проверить напругу на клемах аккума - должно быть в любом случае не более 14В и не менее 13,4В - т.е. проверить заряжаеться он или постоянно перезаряжаеться или генератор работет нормуль
2. Полностью зарядить аккумулятор и со снятыми клемами оставить на сутки, или разрядной вилкой посмотреть как держит рязряд, потом проверить напругу, ниже 12 вольт опускаться не должон - этитм самым проверить не разряжаеться ли аккум сам на себя.
Если всё ок, то слева под рулём есть блок предлхранителей ( в мануале на машину стр. 8-30 есть таблица какой предохранитель за какую цепь отвечает), нужно взять тестер включить его в режим измерения постоянного тока с пределом более 1А и поочерёдно вынимая предохранители вставлять туда щупы тестера -посмотреть по какой цепи идёт утечка.
Если цепь с утечкой найлена найдена, то лвперёд с песней устранять её родимую,
Улачи
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 16:50   #59
Kashtan
я вот сегодня снимал акб копался в сиге и заодно поставил утеплитель акб(купил год назад.валялся в гараже.250р)прикольно получилось на пред.авто мегане была штатый утеплитель
Зашли вчера со знакомым в автосалон посмотреть ему Опель Астру так в ней тоже АКБ укутан в специальный утеплительный чехол, внешняя ткань на ощупь напоминает нейлон.....
Думаю во времена тотальной экономии производитель не будет зря тратить деньги на ненужный чехол для АКБ.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 17:17   #60
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Был Опель ОмегаБ,.. там тоже штатный утеплитель.. выполнен в виде как бы коробки, застегивающейся на обычные одежные кнопки. Внутри, или картон, или пластик с утеплителем, обтянутые суровой болонью (как куртки в советском детстве).
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
