Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 10:59   #286
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Сообщение от СэМ Алекс Посмотреть сообщение
Уже 100 км проехал – полет нормальный.
Сколько налет сейчас на Febest?
Вчера был на дефектовке подвески после зимы. мастер сказал что левый задний начал малость шуметь. так что надо готовиться к замене.
Ценник на Febest уж больно лакомый чем на 064
вот хотелось бы узнать есть ли смысл экономить или взять оригинал
Старый 24.05.2017, 16:32   #287
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Plohish01, а Вы тогда заменили только один? Т.е. загудел "родной", не менянный?
Старый 25.05.2017, 07:48   #288
Plohish01
Привет Сергей, да я перед Новым годом поменял только один правый задний. теперь после дефектовки подвески сказали что начал шуметь левый. Так что да - загудел второй "родной" не меняный. пробег 121
Старый 25.05.2017, 08:39   #289
eGreyWolf
Ну, 121 тыкм, да для ТАКИХ условий эксплуатации, а если вспомнить еще Ваши "кино" внедорожные в другой ветке, то такой пробег для такого "волшебного" нашего подшипника -- впечатляющий!
Жаль, что если на том же VW подшипник может гудеть чуть ли не тыщи км, то у нас смерть его наступает как то уж отчаянно стремительно.
Старый 25.05.2017, 09:11   #290
Plohish01
Да соглашусь с вами Сергей. неожиданно и практически в один день.
пока не заказывал, но готовлюсь к этому. Как люфт пойдет на ступице так точно закажу. вот только думаю оригинал или нет. поэтому тут и спрашивал.
С другой стороны если посмотреть то не каждый год ты их менять собираешься. поэтому можно и на оригинал разориться. если хотябы на 50 000 хватит то уже хорошо будет
помниться 035 подшипник пророчили на 20 000 и заменили 064-ым
по 064 пока статы маловато
Радует что передние пока родные !!!!
Старый 28.05.2017, 10:32   #291
СэМ Алекс
Аватар для СэМ Алекс
После замены заднего подшипника на Фебест проехал - 4000 км. Пока все хорошо.
Но и пробег мизерный. Буду отчитываться.
СэМ Алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 11:56   #292
Crazy_Pasha
загудел задний левый(пробег 80т), вчера заменили его, выбор пал на Фебест, оригинал что то заоблачный от 20к идет.
При установке никаких сложностей не возникло, только с креплением датчика АБС немного повозились, в новое крепление никак не хотел вставляться, решили не мучатся и сняли с родной ступицы пластину с креплением и поставили вместо новой, пластина подошла как родная и датчик встал отлично.
кто будет менять, примеряйте датчик в крепление до установки ступицы.
на фото пластина от Фебеста, с родной не успел сфоткать, разница в двух усиках, на Фебесте они загнуты в центр на родной стоят ровно.
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 07:25   #293
Plohish01
решил сегодня купить на экзисте 064 ступицу, залез .....а там......
Буду брать фебест и мудрить с датчиком абс. Благо тут ребята скинули два варианта решения:
- загнуть усики либо поменять целиком пластину.
Старый 12.06.2017, 07:45   #294
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Оригинальная задняя ступица модернизировалась аж 2 раза.
3785A035 - 3785A064 - 3785A073
Оригинал стоит последней генерации около 10000 рублей. Какой фебест? =))
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 08:01   #295
Plohish01
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Кирилл, за 037 мало статистики. Не знаем что за зверь такой
да еще и тот факт что ценник у нее в раз дешевле настораживает
064 стоит аж 24 рубля а эта сам пишешь 10.
Старый 13.06.2017, 19:47   #296
BRAND
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Купил 3785A073 (замена 064 и 035, которые обе сняты с производства). Спасибо UISVlad за код. Фебест за 7500 не советовали, общался с 3 продавцами. В итоге оригинал 9000/шт. Замена обеих ступиц, пробег 115 000, авто 2013 года.
P. S. Обе ступицы покупались в разных местах (нужно было в наличии), обе без кодов, только порядковый номер, поэтому не пугайтесь пластикового контейнера и отсутствия кода на самой детали.
BRAND вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 07:26   #297
Plohish01
Сообщение от BRAND Посмотреть сообщение
Вчера тоже заказал 073. как приедет выложу фото.
Звонил ОД и в Тольятти и в Ульяновск. оба подтвердили что 073 - это новая генерация 064 ступицы.
тоьлко ценник на нее в моем регионе 13000 с копейками. и в автодоке и в экзисте. В емех дешевле но ждать 70 дней.
Старый 14.06.2017, 08:49   #298
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от Valentin79 Посмотреть сообщение
48000 загудел левый подшипник, заказал на экзист от аsх не подошел вернул обратно,заказал Febest 0482 GF4WDR подошел,сейчас 106000 пока все нормально.
с АБС проблем не было?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 10:30   #299
nexxter
Зашумели обе стороны на 55 тыс.км. и 4 году жизни. Обидно, гарантия закончилась в прошлом году. Стоит ли ехать к ОД с претензией, или ехать менять самому?
Вообще, сколько можно еще проехать км на них? и на что менять 64 или 73?
nexxter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 11:47   #300
Plohish01
Сообщение от nexxter Посмотреть сообщение
064 стоит 24
073 стоит 13
по офиц информации от ОД - 073 - это 3-я генерация оригинального подшипника. т.е. в линейка апгрейдов - это последняя версия подшипника
я себе заказа 073 неделюназад. пока еще не приехал, так что не смогу выложить ни фото ни доказательство успешной замены его. как только будет - сразу выложу.
ОД с претензией бесполезно- гарантия же кончилась
по статистике 035 подшипник в районе 20-25 тыс ходит , хотя я на своих 035 проехал 120
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
