Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 05.06.2017, 20:42   #1186
Monya
Аватар для Monya
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
поставил первые два параметра в present - эффекта не дало. Печаль.
Отсюда можно сделать вывод, что проблема в магнитоле?
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 07:33   #1187
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Monya Посмотреть сообщение
Скорее всего. Там в сервисном меню ГУ есть пункт Can comm confimation - и там все пусто и в пункте Version indication и Can Module Memory Data Ind, а по идее что-то должно прописано. Думаю, что слетели настройки подключения к CAN-шине, как восстановить не знаю. Погуглю ещё, может быть найду что.
А должно быть так
Судя по мануалу
Добавлено через 4 часа 23 минуты
из ЕТАКСа прилетает ошибка U0245
Последний раз редактировалось Gel0; 06.06.2017 в 07:42.
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 18:02   #1188
YuryKRD
А ты делал по что что написано в мануале?
Не могу понять при чем тут одометр...
audio и camera сразу могу сказать меняй обратно, в общем то у тебя все правильно было, тип мультимедийной системы не пробовал поменять? И на всякий случай глянь все предохранители.
А на самом ГУ в сервисном меню какие-нибудь ошибки выдает?
Последний раз редактировалось YuryKRD; 06.06.2017 в 18:09. Причина: Дополнение
YuryKRD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 20:45   #1189
Monya
Аватар для Monya
Из своих наблюдений, исходя из того, что после самопроизвольной перезагрузки ГУ, появлялась картинка ЗХ (неделю продержалась), а потом также внезапно исчезала, править нужно саму магнитолу. ИМХО. Пока лишний проводок, ибо без камеры неудобно, привык.
Старый 07.06.2017, 15:50   #1190
andreym2004
Привет форумчане. Посоветуйте камеру заднего вида для Outlander 2013 Intense/ 2.0 - не оригинальную!
Покупать буду на Aliexpress (голова тоже оттуда).
А то я что-то там не пойму какую выбрать - в плафон подсветки ? или в Штатное место? сверлить надо? квадрат или отверстия? Если можно скиньте как у вас камера закреплена на крышке багажника?
andreym2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 17:29   #1191
Сообщение от andreym2004 Посмотреть сообщение
Я установил такую: MYDean VCM-315c (intro VDC-025) с парковочными линиями однотонного синего цвета, но это было 3 с лишним года назад. Может что-то сейчас есть лучше, но меня устраивает полностью, свои функции выполняет. Ни чего не сверлил, установил в штатное место, единственно слегка распилил посадочное гнездо в накладке, покупал так же на Али, в то время стоила 1800р.
Старый 15.06.2017, 06:43   #1192
ioninkb
Добрый день всем форумчанам. Может кто подскажет где или у кого можно приобрести фишку С-108 на магнитофон(камера заднего вида)? Сразу скажу вариант с разборками отпадает. Нет у нас в городе. Может у кого из кулибиных форума есть?
ioninkb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 06:24   #1193
KolkaBearded
Здравствуйте, случилась проблема как у многих при положении R перестала включаться камера, в настройках камера показывала.Через неделю подключил 12 провод из фишки с-418 к пин 3 с 108. Завел машину , камеру вообще не видит, не знаю связано это или камера за это время перестала работать. Может есть идеи что может быть? Заранее спасибо
KolkaBearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 17:27   #1194
chb546
Аватар для chb546
Также как и в многих перестала показывать камера при включении ЗХ. Прочитал всю тему. К дилерам ехать слишком дорого, сам ковыряться в разъемах не буду, так как не обладаю необходимой квалификацией. Поэтому вопрос: где можно отремонтировать данный баг в Москве или МО? Буду признателен за любую информацию на эту тему.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 14:45   #1195
judo_rus
Авто: Outlander III CVT 2012 г.в. 4 WD Instyle
всем привет, писал что камера не работала при включении задней в ноябре 2016, с декабря по июнь работала после посещения дилера)), и в июне 2017 снова перестала. Сам дилер (правда) уже другой порекомендовал обратиться с ремонтом в Пионер Сервис. Туда позвонил, сказал снимайте ГУ и ремонт от 3,5 тыс. Сниму и отдам. Отпишусь. я с Екатеринбурга.
judo_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 18:59   #1196
Fenxel
Лучше берите от аута 2016 , это которая 163 камера, как с китайцем подружить могу рассказать, сам себе ставил.
Fenxel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 08:46   #1197
judo_rus
Сообщение от judo_rus Посмотреть сообщение
позвонили с пионер сервис (Екатеринбург, ул. Блюхера, где Независимость была), тел. 372-70-00, доб5120). все отремонтировано. ГУ можно забирать. Как сказал мастер, некачественная сборка дала знать(контроллеры, пайка и т.д). Цена ремонта 4 000 р.
Завтра заберу и поставлю на место. Так что думаю можно обращаться.
Старый 12.07.2017, 14:17   #1198
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Провод кинуть намного дешевле получилось бы, за эту цену можно еще одну магнитолу купить.
Старый 14.07.2017, 08:37   #1199
judo_rus
1. дешевле не ездить в ОКАМИ и не терять время. В оками мне за 300 тыс предложили ГУ (с навигацией), хотя у меня без навигации ГУ. Магнитолу за 4000 р. - наверно в отделе допоборудования такие и ставят. Мне надо.
2. Камера работает. Гарантия на работы 3 мес.
Старый 14.07.2017, 08:56   #1200
bernik
Видимо не туда обращались в Оками , я работаю там и мы это делаем . Сейчас подходил к менеджерам и спрашивал обращались ли с такой проблемой мне сказали что нет.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
