Старый 16.08.2017, 03:41   #91
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза
На конструкции с дисковыми тормозами немного по другому . Поэтому деталь 52301 можно поставить перевернув на 180 градусов .
Старый 04.09.2017, 22:13   #92
kaustinov
Доброй ночи!
Прошу помощи. посмотрел через поиск и по теме и по сообщениям и нашел две темы про ручник.
Ситуация следующая... Когда стоишь под наклоном, т.е. переднаяя часть автомобиля ниже задней и ставишь на ручник, то как-то странно машина присаживается неравномерно на заднее праве колесо...
Заметно, что именно на заднее левое колесо.
Может быть вы знаете в чем может быть дело.
kaustinov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 14:19   #93
luna7475
Вероятно, одно колесо сильнее "хватает" чем другое.
Старый 04.10.2017, 18:36   #94
Евген2222
Доброго времени суток всем.Подскажите,как снять,так называемое"коромысло",чтобы не повредить манжет на оси? Есть ли регулировка в натяжителе "ручнике" на ауте 3 2014г. Заранее благодарю всех написавших.
Добавлено через 30 минут
http://www.skr-auto.ru/enciklopedia-...si-outlander-3
Евген2222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 13:25   #95
Alless
@Евген2222, аккуратно откручиваешь гайку на штоке (ключик на 12), потом большими ключами упираешься в это коромысло и в раскачку потихонечку снимаешь. WD-шкой предварительно залей. Я снимал ключами на 24/25.
@Евген2222, у тебя ручник заклинил? Зачем коромысло это снимать? Ручник подтягивается регулировочной гайкой из салона.
Старый 10.10.2017, 07:20   #96
Евген2222
закис суппорт.А есть ли регулировка троса на 3-тьих аутах с салона? Вроде писали,что на "третьих" нет в салоне регулировочной гайки.Вот и хотел узнать у опытных людей про регулировку.
Старый 11.10.2017, 12:51   #97
nonBrain
@Евген2222, может Вам и спросить в разделе для Аута 3?
Старый 11.10.2017, 13:32   #98
Alless
@Евген2222, вроде есть, но надо центральный тоннель разбирать, в общем неудобно. Насколько я понял механизм, то ручник должен сам подтягиваться, т.е. ручником погонять вверх-вниз и он подведется. У вас же ручник реализован за счет самого суппорта.
будешь снимать, не повреди пыльник, они отдельно не продаются. А вообще зайди в свою ветку, но думаю там скажут тоже самое.
Добавлено через 57 секунд
@Евген2222, вот твоя ветка
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 07.10.2018, 12:33   #99
bobersam
Аватар для bobersam
На предыдущей странице спрашивал про ручник. Всё оказалось как всегда банально. Чудес не бывает. Причина была в том, что ломастер неправильно собрал механизмы внутри барабана.
Снова приехал к ним, решили вскрыть. Делал другой мастер. Разобрал и говорит - какой долбо*б это собирал? Я ржу, говорю - воооон тот, который соседнюю тачку ковыряет.
Собрал заново правильно - ручник сразу заработал. Почти колом. Уже наверное год прошёл - всё ок. Ручник работает отлично!
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
