Старый 09.08.2017, 16:34   #376
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Евгений а можно артикулы корейцев?
Завтра в гараже посмотрю .
Старый 09.08.2017, 19:29   #377
hanter72
Аватар для hanter72
..заехал в гараж после работы, начитавшись форума, замерил внутренний диаметр МВ-01 и MR272946..Фебест б/у, снят и не выкинут почему то), но не "покоцаный", просто уставший уже, скрипел. Так разница в диаметрах оказалась 0.8 мм!! - у Фебеста диаметр больше. То ли мне так повезло, то ли так повсеместно.. Нового Фебеста под рукой не оказалось для замера. Хоть со штангелем ходи в магазин..))
Старый 10.08.2017, 11:11   #378
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Николай , надо замерить и наружный диаметр , на который садится опора . На корейце низ садился плотно , а верх с зазором около 1 мм . Так вроде и не много , но когда опору двигаешь относительно чашки , то даже в руках есть стук .
Добавлено через 6 часов 21 минуту
Посмотрел . AMIWA 06-23-004 подшипник опоры передней
Старый 16.08.2017, 12:04   #379
hanter72
Аватар для hanter72
AMIWA 06-23-004 - такое же "Г", как и Febest МВ-01 (к примеру, - http://otzovik.com/review_2508810.html )
Уж лучше набить новой смазки в снятый оригинальный, если стал здорово хрустеть при повороте руля. ИМХО )
да, еще - промеры показали, что по высоте китайский ниже (порядка миллиметра), корейский не промерял..
Последний раз редактировалось hanter72; 16.08.2017 в 12:09.
Старый 16.08.2017, 13:06   #380
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тут как судьба . Рулевые наконечники Фебест прошли на Ауте 70 000 и были заменены из-за пыльников , задняя ступица ( она вместе с подшипником ) на Хонде ФИТ прошла 140 000 , а на Каризме 170 000 и до сих пор отлично . Визуально AMIWA 06-23-004 очень похожи на оригинал и я из оригинала и амивы собрал гибрид . Поездим - посмотрим . По ссылке с отзывом . В Амиве( который у меня ) вкладыш подобный оригиналу и смазка присутствует . Сдается мне , что Амива один из упаковщиков и тут как повезёт .
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.08.2017 в 13:14.
Старый 16.08.2017, 13:07   #381
Alless
@просто евгений,
@hanter72, блин..поздно увидел ваши переписки, только вчера поменял опорник, ставил оригинал. Кстати в оригинале со смазкой тоже все печально, я дополнительно туда еще набил. Могу замерить сегодня опорник оригинальный, он садится очень плотно и сверху и снизу.
Старый 16.08.2017, 13:17   #382
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
@просто евгений,
Да все нормально . Если смазки добавили силиконовой для пластик - пластик , то вообще чудесно !
Старый 16.08.2017, 13:27   #383
hanter72
Аватар для hanter72
[b]... опорник оригинальный, он садится очень плотно и сверху и снизу.
В том то и "фишка"
Старый 16.08.2017, 13:41   #384
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ха ! А с жабой что делать ?!
Старый 16.08.2017, 14:59   #385
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, задушить!! ))) ибо скупой платит дважды, а ... трижды)) - отсоединение рычагов, снятие стойки для замены опорника, после всё вернуть обратно.. После всего этого еще сход/развал проверить.. Не слишком ли муторно и накладно выходит? ))
Старый 16.08.2017, 15:47   #386
luna7475
Рычаги то зачем трогать?
Старый 16.08.2017, 16:02   #387
hanter72
Аватар для hanter72
@luna7475, в смысле, рулевые тяги. Не так выразился.)
Старый 16.08.2017, 16:26   #388
luna7475
Все равно не понял. На днях менял опорный подшипник, из открученого:колесо, гайка крепления тормозного шланга, два болта крепления стойки к поворотному кулаку, три гайки крепления стойки к стакану. Стойка в руках.
Или я, что то не того.))
Старый 16.08.2017, 17:56   #389
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Того , очень даже ! Я ещё стойку стабилизатора от стабилизатора отворачиваю и гайку на штоке ослабляю ( попутно старая хохма . Ослаблять - глагол или любовница осла?! ) . Стяжки на пружину ставлю на машине . Короче снять колесо ...... поставить колесо , т.е . весь процесс замены стойки , опоры , подшипника или верхней чашки занимает ровно 1 час . В это же время входит 1 сигарета . Пиво не пью .
Старый 16.08.2017, 18:05   #390
Alless
@hanter72, а с/развал тут каким боком? У нас разве он регулируется стойкой или стабилизатором?
@просто евгений, кстати тоже вчера открутил стойку стабилизатора, обычно так не делал и мудохался вынимая стойку,т.к. рычаг на неё давил...а вчера по инерции. По времени согласен, я вчера за 2 часа и пару баночек пива заодно и суппорта все почистил/смазал и стойку собрал/разобрал.
PS: ну люблю я пиво )))))
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
