Старый 23.07.2015, 12:26   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
kontrafakta.net
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 12:16.
Старый 30.08.2017, 19:38   #211
По умолчанию Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
На все двигатели подходят абсолютно одинаковые фильтры. В теме все уже обсуждалось, в т.ч. и на 3.0.
Да это вполне понятно.Резьба то у всех двигателей под фильтр одинаковая.Вопрос в том,какой стоит с завода,то есть какой прописан в каталогах.На 3.0 по умолчанию вроде бы не 935-й идёт.Или я не прав?
Старый 30.08.2017, 19:42   #212
МиНиН
Самое первое сообщение темы.
Старый 30.08.2017, 19:45   #213
Если так,то вопрос снят.
Старый 19.09.2017, 11:14   #214
AleXyS
Аватар для AleXyS
ТО-90.
Фильтр масляный Hengst (H97W05). 176 рэ.
Старый 30.09.2017, 11:11   #215
Serg222
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
@mr.fix, я это именно и имел ввиду.
Фильтровать будет, может даже неплохо, только народ переплачивает в 2-4 раза. Так что покупать лучше недорогой качественный заменитель (типа Fram/Purflux), который не подделывают.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=114
Ставлю тоже purflux, c завода шол только рядом сназванием значек мицу приресовали. Цена гдето 250 ре
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 16:05   #216
AntonCh78
Купил опять родной.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 17:01   #217
На следующую замену взял такой,цена 192 руб.
Старый 24.11.2017, 18:29   #218
СашаНВ
Добрый вечер!
В самом первом сообщении темы 935 фильтр в разрезе ровными полосками, а внизу первой страницы фото с фильтрующим элементом "ёлочка", так все же какой правильный - елочкой или ровный.
Мне пришёл фильтр , вроде все сделано аккуратно, внутри все запаяно хорошо, стружка не точит, но полоски прямые.
Он- не он? Завтра утром менять ... Могу утром заехать и купить фильтр VIC. Стоит или нет? Заранее спасибо.
Да, кстати, не смог нигде найти- у нас крестовины кардана смазываются ? Мануал молчит, на форуме тишина, а в карте ТО " L" стоит... Или это не про наши машины?
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 04:05   #219
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Нет
Старый 25.01.2018, 08:36   #220
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Конструктив Nitto 4М117 и Mann 6103: прижимная пластина снизу и противодренажный одевается сверху на катушку со специальным "горлышком".
И француз - пружина снизу и противодренажный вставляется в катушку. Вот его и выдавливает при определенных условиях и фильтрации масла больше нет.
Старый 25.01.2018, 10:25   #221
Не совсем понятно куда выдавливает противодренажный на Fram?Получается что он находится между фильтрующей катушкой и верхней металлической площадкой с резьбой(на которую и одевается) и зажат между ними.
Старый 25.01.2018, 10:36   #222
ZMS
Аватар для ZMS
Противодренажный клапан это по сути сантехническая прокладка между корпусом фильтра где резьба и катушкой с бумагой. Эта прокладка держится только за счет того что снизу давит пружинка через катушку. Масло течет снаружи внутрь - если давление большое то внизу выдавливает перепускной клапан внутрь катушки и масло мимо бумаги фильтровальной напрямую идет на выход. Вот когда не хватает видимо пропускной способности масло ищет слабое место, отжимает катушку от корпуса - резинка более ни на чем не держится и её выдавливает внутрь в катушку с бумагой. Далее прокладки между корпусом и катушкой нет и маслу удобно напрямую идти. Как то так.
Старый 25.01.2018, 11:37   #223
$edoi
Михаил!Сталкивался с чем то подобным из за задубевшего резинового дренажного,но при боковом креплении фильтра ,когда масло вытекало,а при запуске более густым дренажный выдавливало,но у нас по конструктиву он всегда наполнен!Масло при отжатии дренажного идет между стенками и фильтром! Перепускной откроется при давлении чуть больше единички.Скорее всего ваш пример,это пример какого брака!Как и выше приведенный мой!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 11:41   #224
ZMS
Аватар для ZMS
Не дай бог эта резинка выдавится из самого фильтра и улетит в систему..
Старый 25.01.2018, 11:44   #225
$edoi
А есть свидетельство именно по фраму?
Буду менять разрежу повдоль ,посмотрю хватит ли там свободного хода,для смещения резинки!
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
