Старый 08.11.2008, 13:58   #181
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
С похолоданием до -2...+8 XL без прогрева двигателя кушает 20...22л./100км! Сегодня прогрел двигатель и расход верулся к привычным 12...16л. Похоже зимой придется прогревать...
Он так кушает ровно первых 5 минут пути.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 19:27   #182
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Кто его знает... Весь день не мог укинуть ниже 20 литров..
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 19:43   #183
Вадик
Аватар для Вадик
Авто: Outlander XL 2.4 (S 03)
По моему мнению, зимой нужно прогревать пока до 1000 оборотов не упадет.
Вадик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 22:07   #184
Vlastmir
Аватар для Vlastmir
А вот, что написано в Руководстве по эксплуатации:
Для защиты двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости режим высокой скорости может не включиться. В этом случае обороты двигателя не привысят 5000 об/мин даже при полностью нажатой педали акселератора.
избегайте работы двигателя на высоких оборотах и е разгоняйте автомобиль до большой скорости, пока двигатель не пролгреется.
А вот из раздела "Экономичное вождение":
Холодный пуск
При холодном пуске двигатель птребляет больше топлтва. Также расход топлива увеличивается при работе слишком горячего двигателя. Начинайте движение как можно скоре после пуска двигателя.
Делаем вывод. Начинать движение возможно сразу и даже желательно. Но на высокие обороты машину переводить нельзя и для этого в машине предусмотрена защита не позволяющая поднять обороты свыше 5000 об/мин. до тех пор пока машина не прогреется.
Vlastmir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 22:27   #185
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
К стати, XL очень быстро прогревается. 500м от гаража до дома и 1/4 шкалы, дует горячим воздухом. Ни на одном авто, эксплуатировавшимся до него, такого быстрого прогрева не было.
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 23:10   #186
KODak
Аватар для KODak
Заметил, что климат включает максимальную скорость обдува на лобовое как раз после небольшого прогрева двигла (т.е. уже слегка прогретый воздух) - вот можно дождаться этого момента и начинать ехать.
это всего 2-3 мин после завода.
Как только на указателе температуры ОЖ появится первое деление.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 11:02   #187
П.А.Н.
Авто: ХЛ 2,4 в максималке на R16
как ни крути, ехать можно сразу, но вероятность поломки в разы выше. Поэтому грею всегда до первого кубика на шкале температуры. Это оптимально и быстро.
Вот Вы по себе рассудите, особенно те, кто спортом занимается - нельзя нагружать холодный организм, т.к. очень высока вероятность травм. Поэтому любой нагрузке предшествует разминка.
П.А.Н. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 12:25   #188
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от П.А.Н. Посмотреть сообщение
Разминаться можно по разному Можно лежа на диване, а можно пешком или трусцой
Старый 12.11.2008, 12:06   #189
BVF
Аватар для BVF
С утра начались минусовые температуры, начал пользоваться для 3-5 минутного прогрева перед выходом из дома - автозапуском с брелка сигналки.
С вечера крутилки климата ставлю в режим авто, температуру градусов на 24-25. Подогрев сиденья в режим включено и включаю подогрев (зеркал+заднего стекла+зоны щеток). Садясь уже в заведенную машину вижу: 1. Что подогрев зеркал-стекол отключен. 2. Сиденье холодное.
Вопрос: Так и должно быть???
BVF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 12:07   #190
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
обогрев зеркал и щёток выключается сам через 15 мин.
обогрев сиденья работает если ты на нём сидишь.
Старый 12.11.2008, 13:35   #191
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от BVF Посмотреть сообщение
1. Подогрев зеркал/стекол отключается при выключении двигателя или через 15-20 минут после работы.
2. У меня только сиденье пассажира не греется, если на нем нет пассажира. Водительское греется всегда, когда включено.
3. Не забывай включать "рециркуляцию" - так салон прогревается немного быстрее.
Старый 12.11.2008, 13:45   #192
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
надо проверить
Старый 12.11.2008, 14:01   #193
Sergy
Аватар для Sergy
Чего проверять? Так и есть.
Это на новом Форд-Мондео в 2002 году у меня был такой"подарочек" от производителя для русской зимы. До сих пор пятая точка помнит. На Аут1 и XL - все нормуль.
Старый 12.11.2008, 14:13   #194
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Видимо так не должно быть. или оно уже успело "остыть" к твоему приходу.
Старый 17.11.2008, 12:56   #195
Дачник
Авто: LC-120 4l
Точно уже не помню, но где то читал об исследованиях данного вопроса. В общем, суть свелась к тому, что единственным значимым параметром в износе двигателей было выявлено время работы холодного двигателя. То есть основное влияние на износ оказывала не нагрузка, а именно время работы холодным. Но опять же, не было выявлено каких либо критических влияний. Отсюда можно сделать вывод, что поскольку время прогрева на ХХ значительно больше, чем при движении, то и износ будет больше, но коль уж это не так критично, то получается, что можно и так, и так, особых отличий не будет.
Ну а самым оптимальным, исходя из всего этого получается допусковой прогрев двигателя.
Дачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Нужно ли делать антикор для XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 13.09.2013 10:32
На какой резине ездим зимой, шипованной или нет? PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 17.12.2007 12:04
Outlander. ГБО. Как НЕ нужно устанавливать ГБО Wisher Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 02.04.2007 22:23
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
