Старый 06.11.2008, 14:37   #16
nasnik
Аватар для nasnik
По умолчанию Ответ: XL 2009 модельного года
Сообщение от tblpk Посмотреть сообщение
Так, а если положить в пепельницу, завести двигатель, потом убрать в карман, заглохнет?
Мля, у меня все шансы тогда закрывать авто с ключом внутри, в пепельнице. Рассеяный я.
Походу keyless не для меня делали.
А я штатный брелок карабинчиком цепляю с утра к поясу брюк (лямка для ремня) и вообще про него забываю до вечера. Всё открывается, закрывается и заводится....
nasnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 19:14   #17
ShadowW
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: XL - все вопросы по Keyless
А никто не знает, существует ли в природе (Сша или Япония) штатная сигналка (чтоб с сиреной, датчиками и т.д.) и её намбер???
а то очень не хочется на кейлесс вешать сверху ещё брелки всяких там шерханов и прочее...
ShadowW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 20:38   #18
_Игорь_
Сообщение от ShadowW Посмотреть сообщение
Штатная сигналка есть. Но датчиков у нее нет и завязана она на штатные сигналы. Работает только на вскрытие ну и на запуск наверное не проверял. Я дополнительно ставил skybrayke s30 can. Она цепляется к КАН шине. Брелки штатные прошиваются, можно устанавливать дополнительные модули. Сирену выбирать можно любую, места для установки под капотом масса. Удачи.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 13:37   #19
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Zeka66 Посмотреть сообщение
Нет,как только доброжелетель нажмёт на газ-авто заглохнет.Я так выходил/заходил в авто,авто глохла.Думал всё,новая машина сломалась,ан нет,не распознала ключ.
Из машины можно выйти,он пропищит 3 раза,что метка потеряна.При обратной посадке нужно удостовериться,что авто видит ключ.
Фиг там! ):
Вчера без этой метки проехал около 2 километров.
Кто-то пробовал перепрограмить это метку, чтобы отходя от машины она сама закрывалась?
m4dd0g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 14:53   #20
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
так проехали 2км а потом заглохла или можно было ездить вообще?
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 14:58   #21
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Да езди, сколько хочешь. ):
Главное - не глуши.
Старый 08.11.2008, 15:12   #22
Альберт-XL
Авто: белый хэтч 1.6
Сообщение от m4dd0g Посмотреть сообщение
Главное - не глуши.
Существует опасность отправиться в дальнюю дорогу, завести автомобиль и выронить как нибудь ключи...(( Уехать на километров 300 и пойти в "кафешку"...а потом... Маловероятно конечно, но может случиться...((
Я вот когда то читал, вроде про Вольво, что там когда уезжаешь на 30 м от брелка двигатель блокируется, или что то вроде того...
Альберт-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 16:05   #23
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Альберт-XL Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело.
Всё ж случиться может. И вариант, что могут из машины выкинуть - тоже отрицать не стоит.
Искренне надеюсь, что этот keyless под себя можно подогнать. На нулевом ТО буду тормошить официала по этому поводу.
Старый 08.11.2008, 19:27   #24
_Игорь_
Да в том-то и дело.
Бесполезное занятие. Он не перепрограмируется. Если хочешь, чтобы глохла, нужна доп сигналка с меткой.
Старый 10.11.2008, 00:18   #25
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Фиг там! ):
Хм,фиг не фиг,а моя тупо глохнет Может на самом деле дело в доп.сигналке.Жмёшь на газ-авто глохнет.
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 06:30   #26
Mazevich
Аватар для Mazevich
Действительно маловероятно так как на экране постояно будет гореть желтым цветом об отсутствии ключа
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 10:55   #27
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
А доп. сигналака тоже с меткой?
Старый 10.11.2008, 10:57   #28
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Так же существует вероятность уехать на работу и вернуться без ключей от дома. Что делать?
Shpunt добавил 10.11.2008 в 11:00
опрос keyless существует только в определённые моменты. в какие именно - надо читать документацию. (например метка блэк баг опрашивается в 2-х случаях: 1. только когда заводишь машину 2. при нажатии на тормоз, если открывалась водительская дверь.)
Последний раз редактировалось Shpunt; 10.11.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2008, 11:48   #29
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
У меня блэк баг сейчас на Хонде стоит. В принципе, удобно. Но датчик, бывает, не всегда метку при открытии видит.
Если подумать, по логике вещей, когда загорается жёлтый экран на бортовом о том, что метки нет поблизости, можно же привязать этот сигнал на выключение зажигания или на крайняк - на закрытие дверей?
Ногами не бить. Я в электрике профан.
Старый 10.11.2008, 12:46   #30
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ничего "привязать" нельзя. так придумал произовдитель. значит именно "так" и будет работать.
если датчик находится по центру, около ключа зажигания - то ключ с меткой лучше носить в правом кармане.
если датчик в левой средней стойке (например блэк баг туда крепит свой датчик) - то метку лучше носить на шее или левом кармане.
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
