Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 12:47   #736
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Привет! Нашёл ПТФ светодиодные MZ581985EX есть отзывы? От 14 до 20 Крублей. Стоят они этих денег?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=85528
Если замена штатным галогенам, то считаю не стоят они денег, а если вообще не стоит птф ну может как вариант.
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 09:46   #737
Gernick
Может кому пригодится инфо: для замены стекла ПТФ идеально подходит стеклышко от Рено Меган (400-450 руб.), как более доступный вариант. с 2013 год менял уже раза 4.
Gernick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 09:52   #738
Сообщение от Gernick Посмотреть сообщение
Спасибо конечно. Но эта инфа уже давным давно известна. Об этом написано в шапке данной темы.
Старый 18.11.2017, 10:18   #739
Васонсон
А если ПТФ LED - светодиодная, то какое стёклышко подойдёт? Там же линза?
Старый 18.11.2017, 14:49   #740
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Доделал свои туманки наконец то)))
Установлены Би-линзы CBX размером 3", в штатные места.
В линзы установлен ксенон sho-me 4300K с немного обточенным по диаметру цоколем H7 он совпадает по фокусному расстоянию с родным китайским D2H он же D2S только с проводами.
Отрегулированы как ПТФ по картинке, встречку не слепит, но прибавка в освещенности очень большая.
Шторки в линзах приконнектил к штатной проводке дальнего света, ответвителями-чтобы не резать проводку.
Плюсы: освещенность в паре с ближним и второй дальний, линза от ксенона не греется, соответственно не лопнет от попадания воды на нее и не загрязняется так быстро как штатные.
Минусы: бюджет переделки. Линзы с ксеноном обошлись 7,5т.р., дополнительно пришлось купить и лампы в основные фары, т.к. sho-me и osram светят по разному. Но плюсы все равно перекрываю минусы)))
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 16:48   #741
qqlki
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2017
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Привет всем, подскажите пожалуйста если знаете артикулы фишек 4 pin и 2 pin проводки противотуманок)
Заранее большое спасибо)
qqlki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 16:05   #742
Alexandr_29
Сообщение от qqlki Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/462133534321017791/ тут фишка на 4пина
Alexandr_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 18:59   #743
omich66
Сообщение от Alexandr_29 Посмотреть сообщение
тут фишка на 4пина
Оно?
Старый 28.03.2018, 20:18   #744
2 pin - это простой разъём H11.Продаётся в любом магазине автозапчастей.
Старый 09.07.2018, 21:22   #745
Кориш
Авто: Outlander 2.0 4WD Intense S80
Поставил леды с охлаждением в противотуманки. Задрал их максимально низко, чтобы не светить в глаза. Как их привильно отрегулировать на нашем авто. Ну чтобы по науке... там встать на определенном расстоянии отчертить границу на стене...точные размеры есть у кого нибуть? Чтобы не универсальный метод, а именно под наше авто?
Кориш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 23:58   #746
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от Кориш Посмотреть сообщение
Заехать в контору и на стенде отрегулировать. Зачем такие сложности ?
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 11:40   #747
hummel
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
всем привет. с трудом осилил все 50 стр. проблема такова. Пообещал другу поствить на аут птф. Проводку нашел от асх, реле купил штатное, птф кетай. все смонтировал, активировал по первому способу (значек на приборке загорается)-не горят. попробовал второй способ-не получается, сразу после двери и колесика птф идет бип и входишь в програмирование. прозвонил проводку от колодки реле до разъема у замка, все понял, перекинул пины в разъеме проводки до птф. замыкаешь силовые разъемы в колодке реле- птф загораются, те с проводкой после колодки все норм. поменял реле с соседним, точно рабочим-птф не горят. засунул проводочек в разъем управляющей цепи реле (не в тот на котором +12, а тот который ближе к крылу и связан так или иначе с колесиком на подрулевом переключателе), вставил на место реле, замыкаю на массу- реле щелкает, птф горят. те дело в активации или некорректной работе электронного блока. несколько раз активировал/деактивировал - не горят. в режиме, когда активированы, проверил сопротивление между выводом колодки реле, который связан с колесиком и массой (те прозвонил цепь управления реле-мозги-колесико-масса). так вот, если птф выключены и значек на приборке не горит- контакта нет и сопротивление не определяется, если птф включить и значек загорается- то контакт появляется, но сопротивление дико большое, может даже кОМ, не помню. те изза этого ток маленький и релюха не срабатывает.
с чем это (такое большое сопротивление цепи) может быть связано? беда с блоком управления (поврежден или действительно только через ETACS) либо плохая масса где то от него....?
hummel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 13:52   #748
ilya_petr0vich
Я делал по этой схеме
Старый 25.08.2018, 13:59   #749
ilya_petr0vich
Сообщение от ilya_petr0vich Посмотреть сообщение
Это из мануала лист
Старый 15.01.2019, 11:08   #750
Cnegovik
Поставил в противотуманки "Универсальный противотуманный модуль MTF-Light FL10W 5000K". На штатные крепления в бампере подходят идеально. С проводкой тоже проблем не возникло (все крепежи в комплекте). Свет стал поярче штатных, светит дальше и более равномерный. Линза не греется и не слепит, т.к. она не круглая как у ксенона, а прямоугольная (что бы свет распределялся больше по бокам, как и должна светить противотуманная фара). По цене 5,400 р. такие модули.
Единственный минус это их регулировка. Приходится снимать с болтов, регулировать и ставить обратно.
1. Фото без света
2. С включенным ПТФ
Cnegovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
