Старый 12.06.2016, 22:00   #1
N.i.k.
По умолчанию Кто ставил оригинальные LED противотуманки??
Господа, подскажите кто ставил оригинальные LED противотуманные фары (MZ581985EX)? есть ли разница со штатными?
Хочу поменять штатные, так как их работа совместно с LED ближним светом фар плохо видна.
N.i.k. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 22:21   #2
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
По умолчанию Re: Кто ставил оригинальные LED противотуманки??
@N.i.k.,
На драйве спросите у Elm010 он себе устанавливал такие.Вопрос,в Москве мучают туманы?
Старый 12.06.2016, 22:22   #3
N.i.k.
нет, не мучают...)
Старый 13.06.2016, 12:13   #4
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от N.i.k. Посмотреть сообщение
N.i.k., я не стал заморачиваться с заменой своих ПТФ на фирменные светодиодные для Mitsubishi. Цена ломовая, а какой эффект после установки будет неизвестно. Поэтому я купил светодиодные лампы Philips X-treme Ultinon H8/H11/H16 (12834UNIX2) под цоколь Н16. Брал вот здесь -
http://www.xenonshop.ru/Philips-X-tr...on-H8-H11-H16/
Встали без проблем. Светят отлично. Показал их своему ОД. Его специалисты проинспектировали установку этих ламп и остались довольны. Сами выразили мысль, что замена штатной лампы в ПТФ на эти лампы более выгодное решение, чем менять всю ПТФ. Кстати, они и обочину хорошо освещают, а со стороны встречных водителей не разу замечаний (морганием) не было. Сейчас вышли еще светодиодные лампы под Н16 - Светодиодная лампа OSRAM H8/H11/H16 6000K (65219CW), они даже несколько дешевле. http://www.xenonshop.ru/OSRAM_65219CW/
Удачи!
Старый 14.06.2016, 23:32   #5
port135
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня обратная проблема - ближний галогенки, а противотуманки диодные с завода. Так противотуманки лучше дорогу освещают, чем ближний. Теперь мечтаю о диодных фарах.
ЗЫ Учтите что я в США. Поэтому вопросы типа где брал бесполезно задавать
port135 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 17:38   #6
Rusned
Аватар для Rusned
Привет я ставил, через полгода снял и продал elm010 как раз))) Мне не понравились как светят. Тускло как-то. Поставил себе ксенон малой мощности 25W от MTF и теперь доволен) Светят гораздо лучше.
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 21:00   #7
N.i.k.
Спасибо большое за ответы) подумаю тогда о замене ламп
Старый 18.06.2016, 20:10   #8
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
а задние противотуманки --горит один фонарь! это так должно? по книге пишут что предохранитель-заднего противотуманного фонаря-пишут именно в единственном числе!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 21:33   #9
volzik
Аватар для volzik
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Да так и должно быть.Это фича такая японская.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 21:38   #10
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Я бы сказал фича в "заднем ходе". Надо было все ж симметрично сделать с 2 лампами.
А задний ПТФ и должен быть один: так на всех авто!
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 21:45   #11
volzik
Аватар для volzik
Вот и приходится нам самим доделывать то фонарь заднего хода левый, для симметрии и более яркой освещенности, то розетку в багажник.
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Ну да, или фича заднего хода.Есть европейцы то ж с такой фичей.
Старый 18.06.2016, 22:18   #12
igorchernyi
минутку ! а как же продают левый фонарь с задним ходом? тоесть горит задний ход как с право так и с лево!
http://crosstrade.ru/collection/outl...bishi-8336a101
Старый 19.06.2016, 08:39   #13
volzik
Аватар для volzik
Покупается фонарь и ставится.И все работает, и все довольны.Да и смотрится красивее.
Старый 19.06.2016, 08:55   #14
igorchernyi
на левый фонарь идет клема для противотуманки а на правый идет провод с клемой на задний ход! если поставить фонарь что выше я указал и подключив клему то будет гореть заднияя скорость при включении противотуманки?!! поясните нужно ли что либо переделывать самому?
Старый 19.06.2016, 11:32   #15
volzik
Аватар для volzik
Да переделывать придется.Но там не сложно.Либо в Етаксе перекинуть пин, либо в жгуте.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78268 Я делал вот как в этой теме.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
