12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.11.2017, 01:35
#3211
Авто: Haval Dargo X
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
omich66
Возникла мысль создать
UDS устройство для постоянного использования (стационарной установки) по типу Мультитроникса.
Самое главное забыли - корпус какой будет?
Из замечаний - в топку чибиос и дискавери с убогим Cortex-M, когда есть Orange Pi Zero (мозг - Cortex-A7 x4) за 500 руб. (с wi-fi, 512 МБ ОЗУ и линухом на выбор), к которой цепляется экран на ILI9341, на котором можно выводить графику через SDL. через ту же SDL можно запустить звук (это если фантазия подскажет).
26.11.2017, 06:59
#3212
Сообщение от
Potable
есть мут например
Не каждый себе позволит даже
китайский . Да и кататься с ним - сомнительное удовольствие
Сообщение от
Potable
Уже есть елм и ГУ
Частный случай
Сообщение от
Potable
зачем нужен адаптер елм, если ГУ зацеплено к кан
Переносите указанный по ссылке в моем
сообщении софт на свое ГУ если хотите от него (ELM) избавиться
Сообщение от
RabidRabbit
На вкус и цвет подобрать можно
здесь .
26.11.2017, 07:15
#3213
Сообщение от
RabidRabbit
Это уже больше похоже на сборку самодельного планшета.
Сообщение от
RabidRabbit
линухом на выбор
Что-то я не помню чтобы линух к RTOS имел отношение
Сообщение от
RabidRabbit
Здесь на нем самодельный ЗБУ собирают и работает
26.11.2017, 10:18
#3214
Авто: Haval Dargo X
Плата 48х46 мм - это "планшет"? (против того, что указали Вы 72 x 85 мм)
)) (Для примера на вложенной картинке - opizero + экран, с софтиной показа погоды с openweathermap)
Да можно вообще дисплей выкинуть, поднимаем точку доступа, lighttpd (ну или nginx, apache - по вкусу) и видим данные мониторинга в браузере на экране смартфона
Корпуса, которые Вы предлагаете для примера выглядят колхозно, по-моему
)) А без дисплея - засунуть под торпеду и глаза не мозолит, хоть в термоусадку закатай.
И можно поинтересоваться - зачем Вам именно RTOS? Под линух программить гораздо проще, уж поверьте
Ссылка про ЭБУ - так тот проект вроде как уж пару лет разрабатывается (можете посмотреть ветку на форуме electronix.ru), если Вас такие сроки устраивают - ну что же, каждому своё...
26.11.2017, 11:47
#3215
Сообщение от
Yuriy_SPb
Что-то многовато, слишком резво стартуете или резко тормозите?
Что за ПИД используете?
Наоборот, ехал едва-едва, пытался понять логику, сменил на стрелочник для наглядности, см. вложение. Пид fuel level.
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это Вы про какие галки?
Привел фото
Сообщение от
Yuriy_SPb
Можно попробовать добавить усреднение по времени или количеству опросов.
Нужно понять сперва логику. "Показалось", что при разгоне литры уменьшаются, при накате и торможении увеличиваются. Обе картинки сделаны после поездок на стоящем, работающем авто. Если это данные с поплавка, то пусть так и остаются: приехал на заправку, остановился, посмотрел остаток и стало ясно сколько залить. Если это какие-то расчетные цифры, далекие от реальности, тады ой.
И как все же в реальном времени смотреть передачу коробки? Уж больно тормозит
26.11.2017, 11:57
#3216
когда при торможении у вас показания уровня топлива увеличиваются и наоборот, просто значит у вас датчик уровня топлива в баке ближе к передней части бака расположен
попробуйте прибор передачи расположить на отдельном экране
Последний раз редактировалось cintakc; 26.11.2017 в 12:05 .
26.11.2017, 12:17
#3217
@cintakc , расположил передачу на отдельном экране. Заморгал зеленым часто-чачто. Но при переключении успеваю досчитать до четырех (неспешно). На общем экране успеваю досчитать до пяти.
Про поплавок так и подумал. Это устраивает. Главное, чтобы это был реально поплавок, понаблюдаю
26.11.2017, 12:28
#3218
значит такая логика у коробки, сигнал о переключении выдает с задержкой, пока подтвердятся все данные, что переключение завершено
или попробуйте вообще по удалять все приборы со всех экранов, оставьте только один, если также медленно будет переключаться, то значит такая логика у коробки
еще попробуйте в настройках адаптера поставить птичку "скрыть не поддерживаемые датчики" и птичку "быстрый обмен"
26.11.2017, 13:00
#3219
@cintakc , ну, т.е в пидах нигде периодичность опроса не прописывается? Тогда понятно. Просто тахометр довольно оперативно реагирует на обороты, вот и подумалось...
Остальное попробую, спасибо
26.11.2017, 13:42
#3220
Сообщение от
Potable
интересно почему моргает, данные возможно не всегда считываются?
Сообщение от
Potable
как я понял, скорость обмена задается протоколом, Торк+железо постоянно запрашивают данные по списку, в итоге на скорость влияет железо и список.
Имхо. Можно попробовать все загруженные датчики удалить (весь набор или список в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками") и загрузить только один, и его вывести на экран, остальное убрать со всех экранов. И проверить.
26.11.2017, 14:37
#3221
Сообщение от
Potable
Пид fuel level.
Это из нашего набора или встроенный в Торке? Если наш, то это данные с поплавка, то же, что и на панели, и
галки в настройках к нему отношения не имеют.
Сообщение от
Potable
Судя по Вашим картинкам все в порядке
Сообщение от
Potable
Какие задержки по времени? У меня очень шустро все показывает.
Не пробовали в статусе адаптера глянуть данные по скорости обмена (запросов в сек)?
В зависимости от используемого устройства разница может быть на порядок.
А на панели у Вас нет номера передачи?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.11.2017 в 15:04 .
26.11.2017, 14:49
#3222
Сообщение от
v888v
Общее количество датчиков в наборе не влияет (как правило), опрашиваются только
активные (те что на экране и/или в списке для лога, если включен лог)
26.11.2017, 15:30
#3223
Сообщение от
RabidRabbit
Так и задача куда сложнее. Ссылку привел как пример того что контроллер с ней справляется. В предложенном мной варианте задачка куда проще.
Апельсину по началу тоже рассматривал в качестве альтернативы минусы для меня
- в разы дольше грузится (холодный старт)
- греется, даже с установленным радиатором (палец обжег)
Сообщение от
RabidRabbit
Это на любителя, иначе альтернативных вариантов не существовало бы.
26.11.2017, 22:11
#3224
Авто: Haval Dargo X
Ну скажем так, я слегка промахнулся, тому проекту уже более 5 лет.
Скорость загрузки: от подключения питания до появления приглашения залогиниться на экране - 59 секунд. Да, может кому-то очень долго.
А греется - ну я, к примеру, не планирую на радиаторе палец всё время держать
Для меня плюсом, что в линухе уже есть поддержка CAN, а отлаживать софт можно на ноутбуке.
Короче говоря, удачи в Вашем начинании!
27.11.2017, 05:49
#3225
Сообщение от
RabidRabbit
Это не означает что проект безуспешний, наш форум старше - и что?
Сообщение от
RabidRabbit
Спасибо
Текущее время: 01:09 . Часовой пояс GMT +3.
