Старый 04.12.2017, 14:16   #16
По умолчанию Re: Гул , вой ,скрежет на теплую .
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
А почему на холодную не сифонит ?
Может нагревается металл и начинает. По звуку (на сколько смог разобрать) похоже на выхлоп. Володя (v888v) думаю прав. Не так давно где то был подобный случай, подгорело это кольцо. У меня на Лансере подобное было, но там пробег под 100 000 км был.
Старый 04.12.2017, 14:19   #17
v888v
Аватар для v888v
Главное все перебрать и найти. Потом придумаем "почему".
Если сифонит - может дым видно?
Старый 04.12.2017, 14:22   #18
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
У меня свистел ролик помпы, причем именно на прогретую. Дилер сначала мазюкал силиконом, потом помпу в сборе заменили по гарантии.
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 14:23   #19
Ничего там не увидишь. Я обнаружил только когда товарищ газовал, а я рукой трогал, и вот только тогда определил откуда сифонило.
Старый 04.12.2017, 14:26   #20
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Сообщение от kow200 Посмотреть сообщение
Ну тут наверно вариантов не очень много . Если отсечь выхлоп и подшиники в двигателе остается навесное и вариатор . Вариатор я так понимаю в паркинге не связан с двигателем ?
В вариаторе может что то так скрежетать на паркинге ?
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 14:32   #21
Проверить можно просто. На прогретом двигателе снимается ремень. Запускается движок (совсем на чуть чуть), погазовали. Если звук есть, то значит (скорей всего) это выхлоп. А если этого звука нет, ролики или помпа.
Старый 04.12.2017, 14:57   #22
konstantin941
Нет у меня этого звука ни на прогретом на на холодном двигателе !!!!
Только на теплом
Старый 04.12.2017, 15:00   #23
Только на теплом
Значит на тёплом снимать и проверять.
Старый 04.12.2017, 15:28   #24
konstantin941
Кроме навесного и выхлопной кто то еще может такие звуки издавать ?.
Вариатор к примеру ?
Старый 05.12.2017, 18:46   #25
v888v
Аватар для v888v
Так вариатор под аккумулятором, не по центру, у левого колеса
Старый 05.12.2017, 19:32   #26
ДРГ
Доброго всем вечера!
У меня пробег 21 т.км. и гул появился в конце первого года эксплуатации. На светофоре при плавном трогании услышал странный вой-скрежет. Как обороты поднялись выше 2000 звук пропал. Далее он появлялся но не всегда, поэтому при первом ТО ОД так и не смог его услышать, сказали что всё Ок и проблем с тачкой нет. Какое то время я забил на этот вой. Но в поледнее время этот вой постоянно. Сразу на холодную его нет, но только чуть прогреется и вот он. Гудит и на нейтралке при плавном повышении оборотов с 1000 и до 1500 - 2000. Можно даже его поймать на оборотах и несколько секунд держать, далее он медленно затихает. Если резко газануть до 3000 об. и отпустить педальку, то при падении стрелки в районе 1500 об. звук тоже проявляется, но уже с меньшей интонацией. Был с этой проблемой у ОД недавно. Звук услышали, подняли на подъемник и выдали заключение что это резонирует система выхлопа и нет ничего страшного. Так я и уехал с чувством, что не нужны мы больше ОД как только деньги за машину в кассу к ним отнесли. Хочу попробовать в какой нибудь сервис съездить, может найдут проблему.
ДРГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 20:43   #27
ДРГ
Читал вчера про пластину маховика (она там развалилась вся), но у меня и у Вас пробеги детские, у меня вообще манера езды "пенсионерская". Здесь на форуме ещё есть тема "посторонний шум", так там на видео звук похожий очень. Похоже на какую то болячку 2 -ух литрового аута. ОД сказал что я первый обратился с этим гулом, что то с трудом верится.
Старый 05.12.2017, 21:48   #28
konstantin941
Сообщение от ДРГ Посмотреть сообщение
Да все тоже самое даже в руль чуть чуть отдает
Добавлено через 59 секунд
Дайте ссылку
Старый 05.12.2017, 22:11   #29
konstantin941
Дайте ссылку
Нашел тему у меня не такой звук
Старый 23.12.2017, 15:17   #30
konstantin941
И так был сегодня на диагностике . Мастер звук услышал сразу. Услышал и сказал что это резонанс двгателя. Судя по его реакции звук этот он уже слышал и найти не смог. Потому как из его объяснений вышло , что искать надо тупо перебором искать очень тяжело и этим они предпочли бы заняться когда , звук хотя бы будет постоянным.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
