Старый 01.12.2017, 14:00   #1
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию То-0 (нулевое ТО) на новом дизельном Паджеро Спорт
А что на ТО-0 никто масло не стал менять? Там же говорят с завода минералка залита?
Путеводитель по теме:
Прошел ТО-0 на Паджеро Спорт в Рольфе - краткий отчет после посещения
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП!
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 10:32   #76
andolga48
По умолчанию Re: То-0 (нулевое ТО) на новом дизельном Паджеро Спорт
Проехал мимо Иваново. Заправился в Казани на Татнефть перед мострм через Волгу. Вроде, написано дизель Танеко (летом заправлялся на АЗС именно ТАИФ и там так сразу и сказали,
что производство Танеко). В общем топлива хватило до Ярославля, общий пробег 790 км до лампочки.
Я фигею с этой машины: расход в среднем около 8 л (на компе видел и 7.2 л). Это реальный расход по чекам! Как у легковушки, но при этом полный привод и масса в 2 тонны.
На старом ниже 10 л не получалась. Скорость держал по обстоятельствам, 90-110, средняя около 80. Чтобы не сказали, что пенсионерю, под Нижним шел км 40 со скоростью 130. В общем где можно, давил (дороги Нижний -Иваново не касается, там выше 100 сложно ехать).
Шёл на полном приводе? Или на заднем? Позавчера рыбалка. 500км в обе стороны ( 5 человек в авто + шмурдяк. В одну на заднем приводе расход около 8. Обратно на полном приводе так как снег и гололёд -расход 9.5.
Старый 07.01.2018, 20:12   #77
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Конечно на полном. По нашим дорогам езда на заднем ещё то приключение.
Под полным понимал полный бак. Т.е.заправился в Казани до полного будем считать 68 л и лампочка загорелась только в Ярославле через 790 км.
Старый 07.01.2018, 20:57   #78
oleg002
через 8-9 дней тоже предстоит нулевое т.о. к тому времени пробег будет 1000-1100 км по любому буду присутствовать около авто. на что стоит обратить внимание и что они должны проверять? кстати как обстоит дело с крестовинами карданов? они также шприцуются?должен ли дилер при нулевом т.о. это делать?
Старый 07.01.2018, 22:00   #79
VolkV
Аватар для VolkV
При ТО-0 если над ним не стоять ничего делать не будут. Максимум уровень масла в двигателе посмотрят. А крестовины карданов не будет проверять точно. Даже если над ним стоять. Их нет в регламенте работ.
Старый 07.01.2018, 22:20   #80
VolkV
Аватар для VolkV
Имел в ввиду шприцевать крестовины не будут на ТО-0.
На 15т.км. по регламенту.
Старый 07.01.2018, 23:05   #81
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Помню на л-200, крестовину которая у раздатки на переднем кардане,там невозможно прошприцивать пока кардан не снимешь,они для вида там пошприцуют а оно всё мимо,головка шприца ровно не встаёт,смазка мимо пресс маслёнки (тавотницы),тоже ругался с ними всегда заставлял кардан снимать,Контролируйте у вас тоже наверное так-же как на л-200 не сняв кардан не смажешь.
Старый 07.01.2018, 23:27   #82
Mobilis
Аватар для Mobilis
@feds, Я правда не шприцевал ни на Cпорте ни на L-200? но есть еще УАЗ и Волга когда-то была, по этому в принципе умею
У меня 7,5т.км. приближается и хотел сам прошприцевать и вычитал на дрйве о проблеме которую вы описали. Так вроде люди либо покупают тонкую головку шприца (у себя не нашел), либо обтачивают существующую и подлезают ей. Не пробовали так?
Старый 07.01.2018, 23:38   #83
@Mobilis, Виталь,привет!там фишка в другом что именно насадка шприца не садится плотно на тавотницу из-за того что масленка на установленном кардане получается под углом.
Старый 07.01.2018, 23:50   #84
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Возможно Саш так и есть, думал она там просто не проходит из-за габаритов.
В любом случае сам буду пробовать и отпишусь как и что вышло.
Старый 08.01.2018, 02:58   #85
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Вчера ездил в TCM Motors на ТО-0 (пробег 1000 км). Проверили уровни масла в мостах, раздатке и коробке. Прошприцевали кардан (кардан был вообще сухой) и заменили масло в двигателе. Еще порекомендовали смазать болты сходразвальные, т.к. у всех паджериков это больное место, очень быстро ржавеют и потом спасает только болгарка. Движок после замены масла стал работать тише и приятней, да и поехала машина легче.
Старый 08.01.2018, 08:28   #86
dimasis777
Господа товарищи !!!
По возможности пишите какое масло залили после обкатки,оригинал или другое!Спасибо !
Старый 08.01.2018, 08:56   #87
oleg002
Совершенно верно.насадку на шприце меняеш и немного оптачиваеш я на сорте 2 так делаю
Старый 08.01.2018, 09:18   #88
andolga48
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Да да! И просьба уточнять 5w30 или 0w30. А то по ходу диллеры всем разное льют!
Старый 08.01.2018, 16:18   #89
RSM 36
Делал ТО на 6500 км, с заменой масла.
Масло привёз своё лукойл генезис кларитеч 5w30.
Все прошприцевали сам следил, все входит куда надо с шприцем.
Старый 08.01.2018, 16:27   #90
VolkV
Аватар для VolkV
А сколько стоит прошприцевать крестовины?
4n15, дизельный паджеро спорт, замена масла паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-0, то-0 паджеро спорт
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
