Старый 29.08.2015, 08:13   #46
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования)
Сообщение от Roma42 Посмотреть сообщение
Странно, смотрел форум мицубиси галант, у них такие же моторы стоят, так там пишут, что при обрыве ремня ГРМ клапана не загибает...
Это напрямую зависит от состояния ДВС и оборотов при которых оборвало: во первых если есть MIVEC то при его работе после 4000 оборотов клапана ГЛУБЖЕ залазят в камеру сгорания и вероятность встречи с поршнями сильно увеличивается. А учитывая более высокую вероятность обрыва ремня на высоких оборотах смело можно умножать вероятность загиба клапанов если вваливаешь на 2.
Так же если имеются отложения на днище поршня и соответственно выемках под клапана то тоже вероятность загиба увеличивается.
Кому то везет обрыв происходит почти на холостых на исправном ДВС и всё благополучно - кому то везет меньше..
з.ы. продолжайте играть в русскую рулетку на авось, успокаивая себя постами незнакомых вам людей с галант-форума
Старый 29.08.2015, 15:38   #47
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
в японскую
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 12:48   #48
ZORG982
кто знает номерок ремня генератора на аут 3, 2.0 л 13г, в экзисте подскажите пжл,что то не пойму какой надо
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F23095E0&sr=-4
вот эти подойдут?
bosch 22 см а у нас сколько?
а дайко или мицубОши чё-то не выдает, мож кто брал уже скинте номерок
Mitsubishi1340A150 ценник совсем не гуманный 4500 ре
Последний раз редактировалось ZORG982; 09.08.2016 в 13:02.
ZORG982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 06:49   #49
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от ZORG982 Посмотреть сообщение
вот эти подойдут?
https://out-club.ru/board/showthread...10#post2475610
Старый 30.01.2018, 13:01   #50
sorode
Авто: 2017
Слетел ремень, порвался, поменял, при заводке начинает сползать с роликов. Пару раз ставили на место. Проблема в роликах или еще в чем?
sorode вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 13:34   #51
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от sorode Посмотреть сообщение
во первых - длина ремня, работоспособность натяжителя ремня надо смотреть. Ну, а если ролик какой кривой оказался, надо посмотреть... по телефону такое не продиагностировать.
Старый 15.04.2019, 16:40   #52
makar08
Подскажите ремень навесного на моторе 2,4 и 2,0 одинаковые?
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 18:07   #53
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
MN 137520 -1835 мм- 2.4 америкос ,
MN 163085 -1882 мм- 2.4 мивек европа МКПП ,07/2005 - 10/2006 Opc: R40 : CAPACITY-UP A/C -1889 мм
MN 128695 -1830 мм 2.0 европа Выбирайте !
Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ endru Outlander - Эксплуатация и ремонт 985 17.11.2024 23:13
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
