12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
17.02.2018, 22:39
#3331
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от
shtumi
Тогда для CVT8 этот пид правильно выглядит так:
Возможно, Вы правы, немного странный множитель, но бывает и такое
Было бы полезно еще узнать зависит ли это от версии прошивки и когда это
изменение реально появилось.
17.02.2018, 22:51
#3332
Сообщение от
Yuriy_SPb
Было бы полезно еще узнать зависит ли это от версии прошивки и когда это изменение реально появилось.
Ну тут я только могу сказать свою версию прошивки: 8631B3590B.
Модельный год авто - 16.5
17.02.2018, 23:11
#3333
@Yuriy_SPb ,
@v888v ,
продолжаем играться
Начинаем разбираться с крутящим моментом.
Для начала небольшой ликбез (вдруг кто не знает).
Крутящий момент - это параметр силы. И его значение зависит не только от мощности, но и от того, что сопротивляется этой мощности.
К примеру, я сильный мужик. И могу поднять книгу, приложив силу 30Н и мешок цемента, приложив 500Н. А в пределе могу тянуть гранитную глыбу с силой 1200Н, но так и не сдвинуть ее с места, т. к. для этого нужно 10000Н, которых моя мускулатура развить не может.
Как только я опустил мешок с цементом на землю (даже еще держась за него руками) сила становится равна нулю.
Соответственно, крутящий момент у ненагруженного двигателя равен нулю.
Крутящий момент у буксующего колеса равен нулю (вот на этом обычно "сыпятся" многие).
Теперь нужно разобраться с определениями:
(Out3) CVT Eng. Torque - крутящий момент коленвала двигателя
(Out3) CVT Eng.Torque Corr. - "скорректированный" гидротрансформатором крутящий момент. Т. е. по сути это крутящий момент первичного вала (только случае прямой передачи). Вот в этом утверждении я не уверен
(Out3) CVT Input Torque - входящий со стороны колес крутящий момент (чего? вторичного вала? дифференциала?)
(Out3) CVT Torque Ratio - ну тут явно отношение одного момента к другому (какого к какому?)
что кто думает по поводу этих определений?
18.02.2018, 09:31
#3334
Да, интересно разобраться с крутящими моментами,
CVT Eng. Torque
CVT Eng.Torque Corr
CVT Input Torque
Имхо. Когда появилась возможность сканировать параметры, и количество их стало расти, времени не хватало уже уточнять все. Но крутящий момент конечно по любому интересен, не знаю как мозги там его высчитывают, но CVT Input Torque у меня на экране с тех пор. И когда давишь на тапку, особенно в гору, неплохо информирует цифрой. Буквально чуть при отпускаешь тапку, и цифра меньше, хотя скорость не снижал. По крайней мере не так существенно падает скорость, или ускорение, как существенно меньше цифра.
Немного графиков есть в теме, но я вижу там все цифры для крутящего момента - без коэффициента. То есть множитель 6.4 отсутствует. Качественная картинка верная, количественная нет.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=782
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=810
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=989
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1073
CVT Torque Ratio - определенно демонстрирует коэфф. усиления гидротрансформатора. Например
здесь
18.02.2018, 17:38
#3335
Сообщение от
v888v
если селектор в D (в движении) и убрать ногу с газа то
CVT Input Torque уйдет в минус (-40-50), CVT Eng. Torque примерно в 0
и затем при нажатии на тормоз так
CVT Input Torque уйдет в минус до -140 , CVT Eng. Torque примерно в минус - 32
Вот исходя из этого, CVT Input Torque больше похоже на крутящий момент с другой стороны варика - со стороны колес. Вот только где? На вторичном валу? На валу дифференциала?
Сообщение от
v888v
А что такое множитель 6.4? Это чтобы получить рекламный крутящий момент в 222Нм? Так реально в коробке могут быть совсем другие моменты.
Сообщение от
v888v
Вот тут тоже спорный момент. Ясно видно, что графики эти связанные. Только вопрос что первично: курица или яйцо?
Ведь логично и то, что проскальзывание гт включается в тот самый момент, когда машинке тяжелее всего. И вот это "тяжелее всего" и может быть триггером для разблокировки соленоида и начала вращения турбинного и насосного колес с разными скоростями.
И мне недостаточно этого, чтобы сделать вывод, что CVT Torque Ratio - именно отношение моментов гт.
PS. Отношения крутящего момента именно вариатора (ремненной передачи) в нагруженном состоянии по идее равны 1/CVT Real Speed Ratio, как для обычного редуктора. Поправьте, если не прав. Здесь CVT Torque Ratio совсем не совпадает с рассчетным значением. Вообще никак.
С гт - сложнее. Там нет прямо пропорциональной связи, как в обычном редукторе.
@v888v , еще вопрос. А как вы делаете несколько графиков на одном рисунке с разными осями Y? У меня эксель предлагает только на одном две кривые строить. Но тогда все значения надо нормировать.
18.02.2018, 20:53
#3336
Сообщение от
shtumi
Примерно так.
Оффтоп
Нагляднее ведь мониторить, зная про крутящий двигателя. Попробуйте. Когда в гору тапку давишь сильно, то и 250 наблюдается, давишь не сильно 200. Но понимать можно и 40 и 30, понимая что 35 это уже примерно максимальный
Сообщение от
shtumi
ГТ - усилитель крутящего момента.
Там нет никакого редуктора, и разумеется мы не можем говорить об отношении крутящих моментов. CVT Torque Ratio - не отношение моментов гт.
CVT Torque Ratio - демонстрирует усиление крутящего момента (от 1.9 до 1)
В
этой картинке разве не так?
Сообщение от
shtumi
На этой картинке , вроде видно что ГТ усиливает максимально в точке трогания (по скорости). Затем усиление снижается, и постепенно начинает меняться передаточное отношение вариатора. То есть CVT Torque Ratio - снижается, и чуть позже CVT Real Speed Ratio - меняется, причем уменьшается при наборе скорости.
На
другой картинке - снижение скорости и там уже по другому.
Оффтоп
в списке Real Speed Ratio - отношение оборотов первичного шкива ко вторичному шкиву
в доках Transmission gear ratio - Передаточные отношения вариатора
Сообщение от
shtumi
Примитивно - в паинте. Только для наглядности, но и рассматриваю маленькие участки, секунды, растягиваю по Х, чтобы погрешность уменьшить.
18.02.2018, 22:15
#3337
Сообщение от
v888v
ну в том, что там нет никакого редуктора никто не сомневался
Оффтоп
тем не менее в режиме трансформации гт выполняет функции, схожие с редуктором. И цена за увеличение крутящего момента - падение оборотов. Ведь по закону сохранения энергии она не может взяться из ниоткуда. И за усиление крутящего момента нужно чем-то "платить".
Чем больше разница оборотов насосного и турбинного колес (а то есть коленвала и первичного вала, а то есть величина проскальзывания), тем больше "усиление" крутящего момента.
Абсолютно аналогичные вещи свойственны и для обычного механического редуктора. С одним НО. В обычном редукторе эта зависимость линейная (если пренебречь трением). А в гт - нет. В книжках по гт даже графики параболические бывают
Поэтому аналогия абсолютно здравая.
Сообщение от
v888v
Можем и еще как можем
Оффтоп
Пусть на насосное колесо подается крутящий момент 60Нм и обороты 1200 (цифры условные!!)
А с турбинного мы снимаем 100Нм и обороты 500
Вот мы и имеем отношение моментов (ratio) равное 100/60 = 1,67
При этом мы "платим" цену в виде снижения оборотов в отношении 1200/500 = 2,4 раза.
Более того, КПД гт в данном случае равно 2,4/1,67*100 = 70%, а 30% энергии расходуются на переколбашывание масла и нагрев.
Еще раз повторюсь, цифры взяты балды, но смысл расчетов верный.
Как видно, передаточное отношение и отношения моментов зависят нелинейно. В расчетах - это основное отличие от механического редуктора.
При заблокированном гт обороты турбинного и насосного колес равны.
Предположим 1200. И крутящий момент на обеих колесах равен. Скажем, 65Нм.
Поэтому отношение моментов (ratio) равно 1
И передаточное отношение равно 1
Соответственно и КПД равно 100%.
Отношение моментов гт как раз и "демонстрирует" усиление крутящего момента.
Вопрос, CVT Torque Ratio - это и есть отношение моментов гт или нет остается открытым
Той зависимости графиков, что я вижу у вас мне мало. Если построить график степени нажатия педали тормоза и скорости, у вас в 90% они тоже совпадут. Но между ними ни в коем случае нельзя ставить знак равенства.
Мне надо еще логов пособирать, чтобы сделать вывод.
Последний раз редактировалось v888v; 19.02.2018 в 13:04 .
Причина: Офф
19.02.2018, 13:03
#3338
@shtumi , верно поправили мою лажу в тексте. Это хорошо.
Оффтоп
В рамках данной темы, не резонно углубляться в теорию ГТ глубоко, рассчтитывал "усиление" коротко пояснит. Графики вроде поясняют, хотя для них тоже нужно время. Тему отдельную что ли .. по ГТ, есть смысл? Но параметров то много ещё и других и не только по ГТ.
Сообщение от
v888v
Не правильно, это ошибка, на самом деле даже в доках такой перевод строчки.
Stall torque ratio - Передаточное отношение при остановленном турбинном колесе
Сообщение от
shtumi
Так давайте откроем, ещё раз. Что же это за параметр, и почему у него название CVT Torque Ratio?
Оффтоп
Сообщение от
shtumi
Самое простое, друг над другом сделать графики в экселе, по вертикали выровнять, растянуть, сжать, так чтобы все поместились на экран, и скриншот экрана затем обрезать.
В экселе можно и на одном графике открыть несколько параметров, но там надо настраивать.
Скрин с экселя:
10000 секунд поездка.
Конечно чтобы разобраться в параметрах нужно выбирать характерные участки в пределах 100 сек и меньше. Точность соответствия будет зависеть от интервала опроса и от последовательности опрашивания, т.е. интервал опроса уже будет равняться минимальной погрешности, особенно для быстро изменяемых величин.
20.02.2018, 20:57
#3339
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
День добрый, может кто просветит, горит загорелся чек абс 4wd, ну вся гирлянда как при выходе из строя датчика абс. Решил я найти какой из них неисправен, поставил это приложение. И вот что у меня выскочило. Как такое может быть? Не смотрите на расхождение передних колес, это я буксанул на снегу.
20.02.2018, 22:12
#3340
@Rulezzz , вы там выставили минимумы - их и показывает
Не настроено
20.02.2018, 22:21
#3341
Сообщение от
v888v
Не настроено
А можно по подробней?
Данные брал из шапки, там вроде по нулям.
20.02.2018, 22:53
#3342
Погодите. Это наверно минимум и максимум зафиксировал Торк? Шкала то правильная там
ТО есть задние назад крутят с постоянной 2.6, а передние вперед
Я такие шкалы не выбирал. Почему на шкале задних отрицательные
@Rulezzz , попробуйте эти
Код:
По параметрам ABS не помню, проверяли нет.
21.02.2018, 09:17
#3343
Сообщение от
Rulezzz
Лучше, наверное, ошибки прочитать для начала. Ну и у Вас XL 3.0 - может для ABS другие ПИДы
Либо на самом деле с блоком, или датчиками проблемы ...
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 21.02.2018 в 19:46 .
21.02.2018, 11:53
#3344
Сообщение от
Yuriy_SPb
Либо на самам деле с блоком, или датчиками проблемы ...
Ошибка одна стандартная p1773
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от
v888v
Код:
Спасибо, сегодня попробую.
21.02.2018, 11:59
#3345
@Rulezzz , точнее так для новой версии
Код HTML:
Текущее время: 20:01 . Часовой пояс GMT +3.
