17.01.2018, 22:33
#16
Re: Прикуриватель в вещевом ящике
Верно, правильные номера MN177355 и MN177354 (по ошибке два одинаковых написал)
18.01.2018, 00:28
#17
Сообщение от
Ruslanbs
мож проше тогды салиэкспресс.. чем оригинал ...переплачивать за необходимость в бордочке
02.03.2018, 22:00
#18
Установил в подлокотник розетку 0K54A662P0 HYUNDAI/KIA Гнездо прикуривателя. 350 руб в Автодок.
Перед установкой срезал ножовкой по металлу расширения контактов розетки (указанные красным на фото). Также заменил родную высокую гайку центрального контакта на обычную, низкую. После этого родной разъем в подлокотнике (см фото) оделся до конца, до фиксации. Расстояние между контактами 100% соотвествует оригиналу.
В комплекте розетки идет пластиковая крышка и кольцо. По месту в подлокотнике все встало идеально.
Из плюсов - цена (почти в 10 раз дешевле родного), из минусов - необходимость доработки.
ЗЫ Смотрел на Али - там контакты стоят шире оригинала, придется родной разъем пилить вдоль на две части.
02.03.2018, 22:27
#19
А сам разъём где взяли? Он уже был под подлокотником?
02.03.2018, 22:49
#20
Я когда в конце января купил машину и увидел , что нет розетки в подлокотнике на следующий день поехал к дилеру.Там мне сказали,что в бензиновых версиях она есть,а в дизельных нет.Но предложили мне заказать у них как доп. за 9 тыс розетка и работа 5 тыс.Я охринел и уехал.
02.03.2018, 23:09
#21
Разъём уже был на месте. Достал его пальцами, подлокотник не снимал.
Когда ставил розетку, для удобства работы открутил крышку подлокотника.
02.03.2018, 23:40
#22
Сообщение от
kaskas
Вот спасибо! Очень полезная информация.
Сделаю также.
03.03.2018, 09:55
#23
Тоже озадачивался данной проблемой, спасибо!!
03.03.2018, 13:17
#24
Не нашёл у себя разъём... может где-то под подлокотником...
03.03.2018, 13:23
#25
Я тоже пытался пальцем нащупать вынув заглушку. Не нашёл. Есть вероятность, что он примотан изолентой к жгуту, что бы не болтался.
03.03.2018, 13:27
#26
Сообщение от
GOCHA 69
Тогда придётся снимать подлокотник.
Но, это не проблема, главное, чтобы разъём был.
03.03.2018, 13:30
#27
Сообщение от
GGK
Снимайте заглушку внутри подлокотника и ищите сразу за ней. Я легко его нащупал, вытащить в подлокотник было неудобно.
03.03.2018, 13:32
#28
Снимать вчерашний буду, так как нужно тянуть провод от Коннекта до пдлокотника
Добавлено через 27 секунд
Подлокотник
У меня за заглушкой почти сразу торчит кусок ковра за него палец уже не лезет
03.03.2018, 14:35
#29
Сообщение от
kaskas
Вроде что-то видно в свете фонарика. И рукой нащупывается. Но накрыто плёнкой.
03.03.2018, 20:20
#30
Сообщение от
GOCHA 69
Подлокотник
Напишите, как удалось снять подлокотник.
У меня не получилось.
Текущее время: 16:48 . Часовой пояс GMT +3.
