Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 22.06.2017, 20:33   #16
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса
@mossavageстронул левый датчик, ошибка с1014. Сразу гирлянда всего неисправного.
В понедельник попробую китайский аналог, отпишусь по результату.
Поставил временно (сколько прослужит) китайский аналог датчика abs переднего.
Всего лишь открутили его и попробовали стронуть, даже не пассатижами или другим инструментом-руками. Но и этого оказалось достаточно для поломки его, хотя может и при перепрессовке задели его в сервие, но на вид был абсолютно целый. Отсоединили разъем под капотом.
На будущее, лучше сразу из под капота отсоединять. Разъем левого датчика под ваккумным усилителем, для нормального доступа корпус воздушного фильтра снять надо.
Последний раз редактировалось Mobilis; 22.06.2017 в 20:59.
Старый 23.07.2017, 00:50   #17
Baralgin32
Передняя ступица не целиком меняется?
Baralgin32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 07:15   #18
Сообщение от Baralgin32 Посмотреть сообщение
@Baralgin32, Нет,только подшипник.
Старый 12.04.2018, 13:40   #19
WarGamer
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
В 62000 “загудел” левый передний. Был заменен у ОД по гарантии. В 74000 “загудел” правый передний. Заменен на SNR R173.27
Старый 12.04.2018, 14:00   #20
WarGamer
Подшипник SNR R173.27 лежит в коробке Mitsubishi 3885A017. В коробке Mitsubishi 3885A040 лежит NTN 0930. С NTN 0930 надо быть аккуратнее так, как есть NTN / SNR AU09304LXLL588 и NTN / SNR AU09308LXLL588. Подшипники 4L и 8L отличаются по размерам и есть отличия в магнитной полосе под ABS. Какой именно из AU0930 лежит в родной коробке не понятно. Оба подшипника замечательно устанавливаются, но из-за отличия в магнитной полосе, могут возникнуть проблемы с ABS. Какой именно из AU0930 лежит в коробке, история умалчивает. Оба индекса бьются, как заменитель к 3885A040.
Старый 12.04.2018, 14:20   #21
Товарищ поставил 2 подшипника FAG 713619790, магнитная полоса есть. Никаких ошибок по ABS нет, всё работает.
Старый 15.04.2018, 10:53   #22
Купил себе такие же FAG 713619790. В коробке лежат NTN AU0930 , ещё на нём есть номер 1708091658.
Фото
Последний раз редактировалось chundga; 16.04.2018 в 05:36.
Старый 24.04.2018, 09:03   #23
Plohish01
Итак господа сам же в своей ветке отчитываюсь.
Пробег 139 500 км. Приговорен правый передний подшипник. Левый еще держиться!!!!!!!!
Все таки японское качество!
Цена 3885A017 4175 руб
Цена 3885A040 2539 руб
Старый 24.04.2018, 09:34   #24
Ефим, а смысл переплачивать? Тык и тык.
NTN AU0930 - 1850 руб.
Старый 24.04.2018, 15:32   #25
Plohish01
Ефим, а смысл переплачивать? Тык и тык. NTN AU0930 - 1850 руб.
так наоборот переплачивать не надо, вопрос только что там в комплекте есть ли кольцо или нет есть номерок кольца у кого или нет?
А пока вот расклад по ценам
Старый 24.04.2018, 23:09   #26
WarGamer
@Plohish01, Возми SNR R173.27. Он дешевле AU0930 и там есть стопорное кольцо в комплекте. В 040 нету стопорного кольца, как и в 017.
Старый 24.04.2018, 23:20   #27
WarGamer
Номер кольца MB303868 от 700р на автодоке.
Старый 25.04.2018, 07:06   #28
Plohish01
Спасибо, номер кольца надо бы в ветку закинуть.
Старый 25.04.2018, 08:55   #29
В FAG 713619790 (NTN AU0930) кольцо в комплекте есть.
Старый 25.04.2018, 21:20   #30
Crazy_Pasha
Вот и настал тот момент, когда загудел подшипник, 120к пробег. При езде казалось что гудит где-то сзади но по факту оказалось передний левый. по ВИНу пробивался только 3885A040 никаких замен на 017 программа мне не выдает, поэтому не стал рисковать и купил 040, стоимость чуть больше 2к руб, точно не вспомню. Так же необходимо стопорное кольцо MB303868 в районе 700руб. И в сервисе порекомендовали купить еще гайку ступицы MB515403, сказали лучше тоже менять на новую, цена около 250руб. после замены левого подшипника, через недели 2 опять пошел знакомый звук, на этот раз уже правый вышел из строя. тут уже по проторенной дорожке начал закупать з/ч, на замену поехала супруга в Блок, и тут как гром с ясного неба, подшипник то оказывается подделка! благо все чеки сохранены. Причем визуально вроде все как надо, а магнитная полоска отличается. Жаль фото не сделал. пришлось брать оригинал в Блоке, а "левый" потом отвезли обратно. Будьте внимательны при покупке.
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
