Старый 17.04.2018, 17:36   #1
Abel007
Аватар для Abel007
По умолчанию Помощь с упором капота.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи вроде в ерунде, но блин не как не получается у меня поставить упор капота родной на место. Как то на сто капот упал на голову механику , упор просто провалился во внутрь. Сказали взять клипсу которой он фиксируется в отверстии. На Emex заказал ее, поставить так и не получается и не у меня одного. По схеме смотрел показывает только упор и клипсу , больше ничего. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, возможно что то еще кроме уха приваренного внутри куда крепиться упор , может там еще что то есть??? Задолбался с палкой ездить уже. Заранее благодарен отклинувшимся на мою просьбу.
И да внутри просто ухо , в которое как бы надо вставить упор, но поставить в нужное положение не выходит. Не охото крыло снимать.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 17:58   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Помощь с упором капота.
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...+капота
Старый 17.04.2018, 18:12   #3
Abel007
Аватар для Abel007
Спасибо. Но тут речь о пневматических упорах . А мне надо установить родной упор на место. Меня он вполне устраивает.
Старый 17.04.2018, 19:00   #4
Одиссей72
Был где то номерок этой пластиковой штуки на форуме.
То ли Илья писал, то ли кто другой.Не помню.
Вставляется легко в крыло.Главное её найти.
Старый 17.04.2018, 19:06   #5
Abel007
Аватар для Abel007
Так получается еще в крыло вставляется что то???? Просто клипса круглая под номером MR 523786 у меня есть, она как бы не дает упору болтаться в отверстии.
Старый 17.04.2018, 19:15   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да . И держится там херовато , постоянно надо смотреть и поправлять . Никак руки не дойдут поставить газовый упор.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 19:18   #7
Abel007
Аватар для Abel007
Так что теперь не поставить ее вообще, колхозить с этими пневматическими упорами?
Старый 17.04.2018, 19:35   #8
Одиссей72
Ну почему не поставить раз есть.
Я в кипяток ее положил,потом одел на кочергу.
А уж потом вставил в крыло.
Стоит нормально уже пару лет и ничего не вываливается.
Старый 17.04.2018, 19:40   #9
Abel007
Аватар для Abel007
А про какую вы плассмаску говорите??? Клипса круглая??? Он и и так без проблем однвается.
Старый 18.04.2018, 03:09   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , клипса круглая под номером MR 523786. Другой там и не может быть .
Старый 18.04.2018, 08:18   #11
Abel007
Аватар для Abel007
Тогда я аообще не понимаю. Как туда вставить эту кочергу чертову. Клипса ввполняет функцию номмнальную, чтоб в отверстии не болталась палка. Что тогда внутри ее держит??
Старый 18.04.2018, 08:38   #12
hanter72
Аватар для hanter72
Ничего не держит. Там просто довольно крутой изгиб на конце этой "кочерги" - под 90 градусов. За счет него и фиксируется от выпадения из пластиковой клипсы (MR 523786).
Старый 18.04.2018, 08:43   #13
Abel007
Аватар для Abel007
Ничего не держит. Там просто довольно крутой изгиб этой "кочерги" - под 90 градусов. За счет него и фиксируется от выпадения из пластиковой планшайбы.
Так там ухо внутри, в него вставляешь , чтоб кочерга там не в пустоте болталась. Если получиться фото сделаю. Так вот в это ухо вставляется без труда , но положение сделать правильное упора не как не выходит, такое ощущение, что в ухе этом тоже должна быть какая то пластмаска.
Старый 18.04.2018, 09:33   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Надеваете клипсу на упор и потом клипса за счет четырех усиков фиксируется в отверстии. Если упор не погнут , то все нормально встает , а потом при складывании легко ложится в фиксатор. Клипсы не было и , скорее всего его гнули , что-бы не вылетал . Конструкция жидковата , но почти 4 года все нормально ( брал тоже без клипсы , но был опыт с лансером 9 , там точно так же )
Старый 18.04.2018, 09:49   #15
Abel007
Аватар для Abel007
Вот фото отверстия, там видно это ухо. И фото упора , ароде не гнут.
Незнаю может у меня ухо гнутое которое внутри, но никак не получается вставить. Ведь упор должен находиться внутри этого уха для устойчивости, а если просто фиксатором то даже не держится.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
