Старый 17.11.2008, 14:01   #541
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Ответ: Теория полного привода - история ни о чём.
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
,это явно не вискомуфта,что предлагает автор
Я не говорю, что это вискомуфта. Я предположил, что это муфта с жидкостью, имеющей небольшую вязкость. Не такую высокую, как ВМ, но вязкость есть. Тогда "до 15%" при равномерном движении легко объяснимо и выполнимо без всякого ущерба для дисков.
Или вам более по душе вариант, когда диски вступают в мех. контакт и постоянно труться друг о друга?
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:10   #542
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Теория ИМХО неплохая, но вот выводы из неё, опять же имхо, неверные.
Если переднее колесо на подъемнике провернуть на 1 оборот даже не представляю, что задние заставит сделать больше... я конечно не доктор, но убежден, что они сделают никак не больше 1 оборота.
Старый 17.11.2008, 14:10   #543
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Скорее так,трутся...в небольшом кол-ве жидкости,котрая может играть роль смазки или охлаждающей жидкости,что врядли.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:38   #544
Kashtan
Где то уже приводились данные, что муфта заполнена наполовину, да ещё и гипоидным маслом... из этого так же как и Игорь_spb делаю вывод, что жидкость выполняет роль смазки точно так же как в нагруженных гипоидных передачах.
Сама муфта проскальзывает или начинает скользить только при превышении заданного порога по крутящему моменту. ИМХО
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:39   #545
Писатель
Если конструкция такая, что входной вал всегда вращается быстрее, чем выходной, подкручивает его, и муфта замкнута, то ты вращаешь пер. колесо, оно вращает (через трансмиссию) входной вал, он вращает выходной вал и заднее колесо будет вращаться быстрее. Проверь.
Т.е. при замкнутой муфте и колесах в воздухе за один оборот входного вала выходной должен сделать тоже 1 оборот, а вот заднее колесо больше 1-го оборота.
Старый 17.11.2008, 14:42   #546
Игорь_spb
Нашел производителя точно это все-таки GKN,разработчики как и предполагал Мицу и Крайслер( http://news.thomasnet.com/companystory/491253 ) ,называется сие power transfer unit (PTU) applications .
Старый 17.11.2008, 14:43   #547
Писатель
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Ты им. в виду: диски в муфте не проскальзывают?
Тогда не срастается "до 15%" на прямой. Ну, 5% еще можно допустить (с большим натягом), но 15 невозможно сделать не "подкручивая" выходной вал.
Писатель добавил 17.11.2008 в 14:46
Игорь, а что за узел ты выложил? Похоже на раздаточную (распределительную) коробку?
Последний раз редактировалось Писатель; 17.11.2008 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2008, 14:59   #548
Игорь_spb
Что есть,кроме мелкого рисунка они ничего не дают
Источник http://ir.gknplc.com/Presentations/p...me-Walford.pdf
Старый 17.11.2008, 15:02   #549
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
А почему диски должны проскальзывать? Ведь проскальзывание-это так сказать не штатная ситуация? вызывающая сильный нагрев. А передающийся момент регулируется электроникой ИМХО. Т.е. временем в замкнуто-разомкнутом состоянии. Получается что-то по аналогии с действующим напряжением переменного тока-"действующий момент"
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 15:05   #550
Писатель
Это не муфта, это распределительная коробка.
По схеме видно, что ведущая шестерня больше а ведомая меньше, то есть ведомая вместе с карданом вращается быстрее.
Писатель добавил 17.11.2008 в 15:16
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
На прямой по другому невозможно передать на зад 15% тягового момента, увы...
Последний раз редактировалось Писатель; 17.11.2008 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2008, 15:21   #551
holod
Аватар для holod
А если муфта за один оборот замыкается и размыкается ну скажем 10 раз и соотношение замкнутого состояния к разомкнутому 50% на 50% какой момент по отношению к подведенному она передаст за один оборот?
Старый 17.11.2008, 15:25   #552
Игорь_spb
Правы..модуль отбора мощности
Старый 17.11.2008, 15:36   #553
Писатель
Представь себе одно большое колесо спереди и одно большое сзади. Они связаны между собой жестко с пом. одного вала. Ты крутишь вал ближе к пер. колесу, прикладываешь момент, колеса вращаются с одинаковой скоростью. В какой пропорции он распределится?
А теперь представь, вал разрезали пополам, вставив муфту, ты крутишшь в том же месте, но теперь та половинка, кот. ты крутишь, вращается чуть быстрее и через диски (или диски в вязкостной жидкости с небольшой вязкостью) чуть-чуть подкручивает заднее колесо.
Как распределится теперь момент?
Старый 17.11.2008, 15:47   #554
holod
Аватар для holod
Хоть убейте не пойму, почему быстрее? Ну обогнало переднее колесо на 10 градусов заднее, потом муфта "заклинилась" получилась жесткая связь. Вот dimc писал же https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=512.
Старый 17.11.2008, 15:59   #555
Писатель
Посмотри пост 535 схему распределительой коробки. Ведомая шестерня меньше ведущей, сл-но она будет вращаться чуть быстрее, чем ведущая, вот отсюда может быть подкручивание входного вала муфты.
Но потом эту разницу в скоростях можно полностью выровнять за счет передаточного чилсла главной передачи. А можно и оставить небольшую разницу в скоростях вращения входного вала и выходного вала. За счет этого ведущие диски будут вращаться чуть быстрее, чем ведомые, поскольку ск-ть вращения ведомых завязана на задние колеса, а ведущих - на пер. колеса. Тут будет эффект, как например пер. колесо очень маленькое, а заднее большое, но они прикреплены к кузову. Если связь жесткая, то пер. колесо станет забегать, заднее отставать и все время буксовать.
А если между ними муфта - пробуксовка будет в муфте.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
