02.06.2018, 19:37
#1816
Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от
alexkucok
А все таки пункт 4 с перемычкой в моем случае подходит? Машина комплект интенсивно с Птф.
Можно наверное, но будет "колхоз".
04.06.2018, 09:18
#1817
А два провода найти и соединить в проводке это не колхоз?
04.06.2018, 10:49
#1818
Сообщение от
alexkucok
Ну подумайте сами, что лучше, соединённые 2 провода которые заизолированы и находятся внутри гофры у разъёма (место соединения вообще не видно), или торчащий кусок провода (перемычка) между двух реле в блоке предохранителей. Что будет из этих вариантов колхоз?
04.06.2018, 17:09
#1819
Ткните в картинку, где их найти на ауте 2018.
07.06.2018, 20:51
#1820
Всем привет! Кто нибудь подключал ДХО в поворотники. Вот такие (
https://ru.aliexpress.com/item/Tcart-30-Mitsubishi-Ou ..). Как их подключить? Схема подключения. Пробовал, горит только ДХО, а поворотники нет.
08.06.2018, 09:59
#1821
@Мансур-16 , Вы вставили битую ссылку. Правильная, как я понимаю, будет
эта ?
Братья с дальнего востока уверяют:
When you turn right or turn left the turn signal will change to yellow. Turn on the Low light at night, daytime running lights turn off automatically In line with European standards.
Так же, уже не в описании, а в спецификации, сказано:
special functions — Low beam turn on, DRL turn off .
Схема подключения тоже в их описании: цоколь устанавливается в поворотник, белый провод на ближний, красный на ACC.
Логикой, по всей видимости, управляет коробочка с громким названием "canbus". В теории, если проблема не_работы в ней, то... все можно расключить на обычном пяти контактном реле в любом гаражном кооперативе знакомым д.Васей.
19.06.2018, 11:25
#1822
Всем привет. Залез под капотом в блок предохр. И обнаружил релюшки все под одним номером 8627А030 . Реле под птф у меня нет ,у неё такой же номер? Переставил реле сигнала, птф горят.
19.06.2018, 19:27
#1823
Сообщение от
Олегиус
Ставьте смело, у всех перечисленных Вами реле функционал один и тот же. Можно даже ставить ВАЗ по цене примерно 70р.
16.10.2018, 17:38
#1824
Всем привет. У меня как то так вышло.
20.10.2018, 15:04
#1825
@emurat75 , как?
01.11.2018, 18:33
#1826
Добрый день. Активировал у Димы Ёжика drl но не могу вспомнить куда реле и куда перемычку. Подскажите пожалуйста
02.11.2018, 06:31
#1827
Сообщение от
Zemon 116
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
21.11.2018, 17:43
#1828
Подскажите пожалуйста, какой номер предохранителя габаритов на Ауте 3. В руководстве посмотрел, габаритов не нашел.
07.01.2019, 14:20
#1829
Всем доброго времени суток. Вот поставил себе рэле дальнего света 30% мощности. Цена 700 руб. и никакого колхоза. Просто меняется штатное рэле на новое и все работает.
07.01.2019, 14:34
#1830
А если дальний нужен?
Текущее время: 16:36 . Часовой пояс GMT +3.
