Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 07.10.2017, 15:12   #226
chertik83
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Сделать ручку у меня не получилось. Прикрутил магнит неодимовый и металлическую шайбу. Гуд!
Цена вопроса 50р!
Последний раз редактировалось chertik83; 07.10.2017 в 15:23.
chertik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 15:58   #227
Сообщение от chertik83 Посмотреть сообщение
Цена вопроса 50р!
А почему бы и нет?!Имеет место быть и такой вариант!!!Главное чтобы на неровной дороге сама не открывалась.
Старый 07.10.2017, 20:10   #228
chertik83
Не отрывается, проверил на грунтовке. А если у кого и отвалится, то просто помощнее магнит поставить.
Старый 10.10.2017, 13:49   #229
wlad26
уже продал
wlad26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 09:48   #230
Igor.K
Жаль гарантия прошла а чертов ящик сломался сейчас(левая часть), Расскажите пожалуйста куда нужно вставлять чтобы подтянуть ригель, если можно фоткой, схемой которой рисовали непонятно...
Igor.K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 16:48   #231
Igor.K
Ребята у кого гарантия осталась, выручайте по перчаточному ящику!
Старый 17.02.2018, 10:26   #232
htagir
вот заколхозил,без всяких изысков.Дешево и сердито
htagir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 20:14   #233
Mobilis
Аватар для Mobilis
Как вариант, на стоянке подсмотрел)
Старый 08.03.2018, 16:04   #234
Grebzov
Друзья всем привет!Помогите не могу понять как разобрать сам механизм бордочка,у меня левая часть не ходит внутри и можно ли сделать
Grebzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 12:24   #235
sebastian
Аватар для sebastian
Выложу подробно как я ремонтировал свой бардачок.
Разбираем бардачок на 2 части, держатся на клею Космофен или суперклей, просто тянем в разные стороны.
Откручиваем болты, извлекаем механизм.
Там надо с двух сторон нажать на защелки, и одну отжать или отверткой или еще чем (я ключом шестигранником)
Далее разбор механизма и видим там обломанные направляющие смотрящие друг на друга
sebastian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 12:29   #236
sebastian
Я приклеил кусочки эпоксидного клея, которые потом методом тыка зачистил надфилем.
Много раз примерял механизм, подпиливал лишнее, пока не стало работать идеально, без заеданий и плавно.
Вот и сам клей.
Смазал все силиконовой смазкой, приклеил на Космофен крышку бардачка.
работает уже более полугода без нареканий.
Старый 18.03.2018, 12:48   #237
Mike_D
Аватар для Mike_D
Эта проблема на рестайле сохранилась или пофиксили, интересно? Через какое время после покупки обычно проявляется? Может на новых просто время еще не подошло...
Старый 20.06.2018, 11:27   #238
Ruslanbs
Столкнулся вновь с аналогичной проблемой, но сейчас гарантия прошла поэтому сломанную крышку бардачка никто не поменяет. Перестала работать левая защелка. Разобрал, как указали выше спецы (за что им огромное спасибо!), единственное только (см.фото) просверлил отверстие и вставил туда кусочек проволоки, сверху на отверстие с проволокой капнул клеем. Работает на отлично.
Старый 20.06.2018, 18:12   #239
Dinar
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
Тоже самое сделал но с маленьким винтом. Сделал отверстие, Вкрутил, далее полотном отрезал шляпку, зашлифовал пока не притерлась и порядок.
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 18:25   #240
Abvgd
Сообщение от samara1 Посмотреть сообщение
Бардачок вскрывал сам и по гарантии менять отказались.Из всей темы понял только,что замок подходит от ланцера 10 и XL после 2007г.в.
Купил бардачок от 10 лансера всего за 900 руб., отлично подошел механизм ручки, только тяги поменял на свои, Есть бардачки от 10 лансера в москве за 500р., но ехать далеко. На аут цена пугает от 4500р. Запчасти бардачка 10 лансера нужны кому ))))
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
