Старый 27.07.2018, 15:11   #1
Vadim SPB
По умолчанию Обшивка двери багажника. Как снять?
Решил снять заднюю хромированную накладку и проклеить там двухсторонним скотчем, что бы не тёрла о дверь. Но не пойму как снять обшивку. Снял два пистона по бокам, а дальше непонятно что делать.
Старый 27.07.2018, 16:21   #2
RSM 36
По умолчанию Re: Обшивка двери багажника. Как снять?
Всю процедуру не помню, снимали в салоне обшивку. Но точно знаю, что надо отключать клемы работы дворника и омывайки, а потом еще откручить два винта, которые крепят эту планку
Старый 27.07.2018, 16:40   #3
Vadim SPB
Главное как снять саму обшивку, а там все понятно будет. А то не там нажмёшь или потянешь и кирдык обшивке.))))
Старый 27.07.2018, 16:46   #4
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Снять внутр. обшивку.
Накладка крепится изнутри двумя болтиками. Еще 2 клипсы по краям и 2 клипсы ближе к центру. Возможно надо будет отсоединить камеру заднего вида.
Старый 27.07.2018, 16:52   #5
statim
Старый 27.07.2018, 18:01   #6
Vadim SPB
Спасибо за схему. Но мне понятнее ничего не стало.((( После того как я вынул два видимых пистона- что надо делать с накладкой? Пытаться ее дергать от двери, смещать ее или что???? Поверьте- руки не из жопы. Но в этом случае можно все сломать, а схема ровным счетом ничего надаёт, крометочек крепления. А какихоткрепить- вот в чем вопрос.))))
Старый 27.07.2018, 19:28   #7
Тай
Аватар для Тай
2 винта выкрутили? остаются 4 клипсы как выше statim написал
Старый 27.07.2018, 19:51   #8
Vadim SPB
Они идут по нижней кромке? Их надо потянуть вниз? Как они выходят- легко или можно сломать?
Старый 27.07.2018, 19:58   #9
Vadim SPB
И это он имел ввиду саму накладку. А у меня проблема с обшивкой двери.
Старый 27.07.2018, 20:12   #10
Тай
Аватар для Тай
Задали вопрос про накладку, я и отвечал по ней.
Про обшивку тоже не понятно по фото мне
Старый 27.07.2018, 23:28   #11
Vadim SPB
То то и оно.
Старый 28.07.2018, 12:34   #12
statim
Снимается аналогично обшивке дверей. Да первый раз туго, т.к клипс много. Я купил набор пластиковых съемников для обшивок кузова, пластиковых панелей и клипс. Даже с помощью съемника обшивки дверей (загнутый как у гвоздодера) первый раз снимал обшивку передней двери , боялся приложить силу, думал металл погнет. Но ничего снял.
Главное подцепить обшивку (сидит очень плотно) и отсоединить первые две клипсы. Далее подсовываете ладони и постепенно отрываете. Судя по схеме надо начинать с нижних углов. Сначала только снимаете пистоны под номерм 4
Снимал летом, клипсы все живы.
Старый 28.07.2018, 12:41   #13
statim
Клипсы всегда направлены перпендикулярно плоскости обшивки и вставляются в отверстия в металле двери. Усилие прикладываете на себя, перпендикулярно плоскости обшивки. Инструментом конечно удобнее, т.к приложение силы идет плавно. Плавно отжимаешь наращивая усилие и раздается щелчок. Руками надо дергать, но аккуратно.
Старый 28.07.2018, 13:02   #14
statim
@Vadim SPB, если удастся снять обшивку и накладку, отпишитесь пожалуйста. Интересует, есть ли следы контакта накладки с ЛКП и куда приклеили скотч (желательно фото). Мне кажется снизу его будет видно. Может лучше в зоне возможного контакта проклеить ЛКП пленкой?
Старый 28.07.2018, 14:29   #15
statim
В общем дурная голова рукам покоя не дает. Пошел всетаки снимать обшивку на своей машине.
На схеме немного неправильно очередность съема нарисована. Снимается очень туго. Сначала нужно вынуть два пистона снизу и обязательно ручку закрывания двери изнутри (номер 2 на схеме) т.к. она крепится к металлу.
Затем нужно снять верхние полудуги, т.к. под ними еще две клипсы. Дуги снимаются вдоль стекла. Очень туго. Они еще сцеплены с основной обшивкой крючками. Затем снимаете клипсы и обшивку.
Накладка прикручена двумя болтами, плюс еще два болта крепят клавишу открывания. Все их открутить. Далее остаются 2 клипсы по краям и одна около камеры. Я их выдавил изнутри.
Итог: у меня машина 17 года, Таиланд, накладка по верху проклеена уплотнителем с завода, на каждой клипсе и местах креплений на болты стоят резиновые прокладки. Прямого контакта накладки с кузовом нет ни где. Легкие следы потертости (едва заметны) в местах контакта с уплотнителем. Повреждений ЛКП нет. Ржи нет.
Раз уж снял, помазал мовилем все скрытые места под накладкой и края отверстий.
В общем не заморачивайтесь, все там нормально. Если кому интересно сделал фото.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
