Старый 01.09.2018, 05:05   #1
Серёга(Владивосток)
Авто: OUTLANDER 2.4; 4B12; CVT
По умолчанию ошибки Р1773 ABS/ASC information и Р1710 Malfuction of clutch actuator
Всем доброго дня. Ребят кто сталкивался с такими ошибками: Р1773 ABS/ASC information и Р1710 Malfuction of clutch actuator, и как их лечить? На табло выскочила "новогодняя ёлка" из всего подряд, и АБС, и полный привод, и антиюз......Обнулить со сканера не получается.
Сервисмены ничего вразумительного кроме как надо искать методом исключения сказать не смогли, в описании кодов ошибок тоже ничего не нашел(((( Только ошибку 1710 перевел с английского "неисправность привода сцепления"...... но от чего и почему ума не приложу...., машину не рвал, по "говнам" и т.п. не гонял, скоростной режим не более 120..... Думал может "притопил" где, у нас тут последнее время дожди сплошные иногда приходится немного поплавать....., загнал на яму посмотрел всё сухо, на всякий случай пролил все фишки WD-40, эффекта соответственно "0".....
Серёга(Владивосток) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 14:33   #2
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: ошибки Р1773 ABS/ASC information и Р1710 Malfuction of clutch actuator
Сообщение от Серёга(Владивосток) Посмотреть сообщение
Глупее решения я ещё не видел.
Поздравляю, теперь все ваши фишки залипнут грязью.
WD-40 - влаговытеснитель конечно, но не для разъёмов.
Во-первых, ПОСЛЕ ЧЕГО возникли ошибки?
Во-вторых, посушите разъем вариатора (под аккумулятором).
Только сжатым воздухом! Или естественным образом.
Старый 02.09.2018, 14:32   #3
Серёга(Владивосток)
Что называется на ровном месте......, просто на ходу перед оттормаживанием примерно с 80 пустил в накат чтоб поворачивать, и в накате на секунду буквально машина тупанула как будто зависла передача, и всё, дальше опять в нормальном режиме, но уже с "джеки чаном" и ошибками...(((
Старый 02.09.2018, 14:40   #4
Серёга(Владивосток)
Ну и сразу скажу что масло меняю в варике каждые 30 тыс.км. с заменой фильтра, снятием поддона и чисткой магнитов и сетки. Металлической стружки никогда не было, варик не пинался или что то в этом роде.......
Старый 02.09.2018, 20:19   #5
v888v
Аватар для v888v
В поиске форума можно ввести например "Р1773" и найти подобные темы.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69328
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34170
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88018
Старый 02.09.2018, 20:27   #6
v888v
Аватар для v888v
Не, эти коды с ЭБУ вариатора считались, но подсказывают о траблах в ABS, в доках так:
P1710 - Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
P1773 - Неисправность антиблокировочной системы ABS
обычно это датчик колеса ..
Старый 02.09.2018, 20:35   #7
v888v
Аватар для v888v
Коды с вариатора и двигателя раз сосканировали то можно и сбросить, а вот с других блоков можно и не просканировать, адреса не стандартные.
Старый 03.09.2018, 09:50   #8
General-229
Если пользоваться настоящими приборами, а не ELMами, то всё прекрасно читается.
ЗЫ. ELM и с вариатора не читает.
Старый 04.09.2018, 04:11   #9
Серёга(Владивосток)
Да вроде нормальный сканер не ELM.....
Старый 04.09.2018, 08:57   #10
General-229
Это считано с моторника.
Старый 12.09.2018, 05:24   #11
Серёга(Владивосток)
Вот где ты раньше был????, действительно, сервисмены неправильно, вернее не оттуда считали ошибку, и я впал в кипишь, всё пропало, всё погибло....., заехал к знакомому механику(на тот момент когда всё случилось его не было в городе поэтому ткнулся в первый попавшийся сервис), считали ошибку, оказалось умер задний левый датчик АБС, заменил, и всё, машинка ожила Спасибо в очередной раз за подсказку)))
Старый 12.09.2018, 19:52   #12
General-229
Как приятно оказаться круче модератора.
Старый 16.09.2018, 03:38   #13
Misha0991
Такая же проблема была. Считывал ошибки etack decoder. Но походу проблема с этим именно датчиком. За 3 года 2 датчика уже поменял. Именно задний левый.
Misha0991 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 07:14   #14
Серёга(Владивосток)
Сообщение от Misha0991 Посмотреть сообщение
Ну вот тоже второй датчик, правда за 5 лет)))) и тоже именно задний левый.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
