Старый 21.02.2011, 18:48   #1
Евгений16
Авто: Freelander 2
По умолчанию Ошибка коробки передач (коды p1710, p1590)
Подскажите, три раза загорался ЧЕК, сегодня заехал показал ошибку Р1710, говорят мозги коробки, подали заявку на замену.
Евгений16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 22:02   #2
Жучек
По умолчанию Re: Ошибка коробки передач
Тоже перед новым годом меняли по гарантии блок управления коробкой.Ни с того ни с сего вышел с магазина,завел-выскачила неисправность.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 04:19   #3
джо
Код ошибки p1590 имеет отношение к коробке?
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 11:32   #4
Евгений16
Авто: Freelander 2
Сообщение от Жучек Посмотреть сообщение
Добрый день, сколько ждали замены по гарантии, наши в Казани, сказали месяца полтора, типа деталь дорогая, у меня вообще три раза эта ошибка выходила, каждый раз к ним приезжал, ошибку убирали, а в компьютер не вносили, и давай меня лечить что нужно побольше информации и т.д.
Старый 25.02.2011, 11:28   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от джо Посмотреть сообщение
Прямого -не имеет, это код по потере связи между блоками - может появляться в морозы из-за плохого контакта, к примеру. Если переходит в устойчивое состояние - есть смысл беспокоиться, а так -нет.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 17:08   #6
Жучек
Сообщение от Евгений16 Посмотреть сообщение
Ждал неделю.Поменяли в Рольф Диамант все оперативно.
Старый 18.03.2011, 12:30   #7
джо
На диагностике повторно прочитали ошибку p1590. Приговорили блок управления вариатором к замене.
Старый 18.03.2011, 18:20   #8
megafon78
По умолчанию Re: Ошибка коробки передач (коды p1710, p1590)
А как машина себя вела при ошибке P1710?были изменения?чек горел постоянно или пропадал переодически? тоже нашли эту ошибку но диагноз ставили другой...
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 08:47   #9
Жучек
При этой ошибке никаких измений в работе коробке не происходило,все нормально переключалось.но я потихоньку доехал до Рольфа.Чек горел всегда.
Старый 09.04.2011, 05:32   #10
джо
Поменяли блок управления вариатором при повторном диагностировании ошибки р1590. У меня вопрсос, а где этот блок находится? Спасибо.
Старый 11.04.2011, 21:23   #11
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Черная пластиковая коробка левее и выше педали тормоза.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 13:18   #12
bern
Подскажите пожалуйста, у меня вылезла ошибка p1590 и u0101
При этом горит чек и ошибка вариатора и перегрев жидкости вариатора (на дисплее) не включаются передачи выше первой. Что может быть и что означает ошибка 1590?? Нигде в расшифровках не могу найти.
Спасибо за ответы.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:18 ----------
И еще на функциональном дисплее вообще не показывает включенную передачу(p, d, n, r)
bern вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 16:41   #13
джо
При этой ошибке мне заменили блок вариатором.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:41 ----------
Старый 30.08.2012, 17:50   #14
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от bern Посмотреть сообщение
Из сервис-мануала:
P1590* TCM to ECM communication error in torque reduction request
U0101* CVT-ECU time-out
Там же расписана процедура диагностики. Если дело не в проводах/контактах, то лекарство - замена блока управления двигателем(!) или блока управления коробкой.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 02:35   #15
igoruha
Аватар для igoruha
АКБ не разряжалась?
p1590, p1710, ошибка коробки передач код p1590, ошибка коробки передач код p1710
Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач Advokat Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 20.05.2017 16:30
BorgWarner будет делать дешевые коробки передач с двумя сцеплениями Игорь_spb Автоновости 0 19.10.2007 12:48
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
