Старый 28.02.2008, 01:23   #1
Advokat
Восклицание Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач
Машина Аут 2.0 полный привод европеец 2004 год комфорт.
Какая беда:
Стук в коробке(как-будто что-то цепляет) даже на нейтрали.
Выжимаем сцепление до конца - всё пропадает - вывод коробка!
Сняли двигло, раздатку, подвеску ради коробки(так не слезала) на подъемнике.
Итог выжимной под замену,диск наверное тоже надо, причина звука скорее всего подшипник первичного вала, так как шестерни живые - да и всё работало.
Вот беда - всё в коробке открутил, а она на 2 части не расходится хоть убей???
Такое ощущение что её что-то держит!
Как располовинить коробку???
Advokat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 09:32   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Стук в коробке - сняли всё, не получается разобрать КПП на 2 части!
Не факт что коробка! Вообще то коробки на митсу довольно живучие! Не знаю как на митсу, но вот на других марках, кпп на стенд ставят и проверяют ее работоспособность!
Старый 05.03.2008, 19:44   #3
Advokat
Всё - уже разобрался!!!
Оказалось умер подшипник первичного вала!
Кстати коробка так геморойно разбирается.....Ужас...
Старый 22.03.2008, 17:44   #4
Петрови4
Авто: не скажу
Точно такая же проблема , не можем располовинить коробку. Если не трудно можно описать как это сделать ??
А неисправность один в один с вашей.
Петрови4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 19:42   #5
Петрови4
Авто: не скажу
Вобчем что бы вопросов таких больше не у кого не возникало открою маленький секрет разборки.
Что бы разъеденить половинки КПП нужно выковырять резинометалическую заглушку на заднем корпусе КПП . Под ней стопор который не даёт разобрать половинки.
Спасибо ADVOKAT за помощь
Старый 20.07.2008, 23:29   #6
Oss
Сообщение от Advokat Посмотреть сообщение
Тоже самое и с моим аутом. 2.4 механика. 97тыс. пробег. Разобрали. Оказался подшипник первичного вала. Подскажи код этого подшипника или есть какие то аналоги. Предложили оригинал, но в течении 7 дней и 2600р. А машина на подьемнике уже 5 дней висит.
Oss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 10:07   #7
Nkman
Аватар для Nkman
У нас акпп 2003. При переключении скоростей с 1 на 2 чаще всего пинается.Такое ощущение что кто-то сзади вписался. Что это ПОМОГИТЕ. Все поменяли что могли неужели коробку надо менять?
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 08:00   #8
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
По умолчанию Re: Стук в коробке - сняли всё, не получается разобрать КПП на 2 части!
Господа, кто менял, сообщите пожалуйста:
1.для замены подшипника первичного вала необходимо располовинивать коробку?
2.надо ли приобретать кроме самого подшипника (2526A001) еще, например, сальник (MD741818), кольцо стопорное (MD706537 (MD 706538))
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 10:22   #9
Женчик1983
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 07:14   #10
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Ответ: Стук в коробке - сняли всё, не получается разобрать КПП на 2 части!
Сообщение от Nkman Посмотреть сообщение
что именно "всё" поменяли? посмотрите сайлентблоки кронштейна редуктора. много тем было уже - поищи поиском!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 14:11   #11
AlexTek
Аватар для AlexTek
Лампочка Re: Стук в коробке - сняли всё, не получается разобрать КПП на 2 части!
Сообщение от kokv Посмотреть сообщение
АПНУ ка я тему!!! уж очень актуально для меня
AlexTek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 23:46   #12
Женчик1983
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач
Готовь бабло и все будет ОК.
Старый 24.11.2011, 00:31   #13
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Была такая же беда на 100 т. км.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 15:18   #14
qwest_ans
Тоже отмечусь тем что коробку перебирали на 100ккм, так что коробки на аутах дерьмо... Как на восьмерке, только стоит так что на стоимость ремонта можно купить коробку на восьмёрку.
Менял сразу сцепление, выжимной, и в коробке подшипники первичного вала и ещё что то -не помню.
qwest_ans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 19:49   #15
andre111
звук не такой щелк щелк щелк.... при наборе скорости частота увеличивается ! нна задней нет ни чего и вообще в остольном все хорошо- мож кто направит
andre111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. МКПП. Стук на холостом ходу Ndriver Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 22.01.2011 15:33
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
BorgWarner будет делать дешевые коробки передач с двумя сцеплениями Игорь_spb Автоновости 0 19.10.2007 12:48
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
