Старый 03.09.2007, 12:21   #1
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
По умолчанию Outlander. МКПП. Стук на холостом ходу
Всем привет!
Подскажите кто сталкивался.
При включенной нейтралке на холостом ходу слышен стук в МКПП как на переднеприводных ВАЗах. Это что, привет сервис! Или нормальное явление как на русских "ведрах"?
Ndriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 14:15   #2
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Ответ: МКПП
Ну во-первых: не видно что за авто у Вас.
во-вторых: что за привод(полный или пер)?
в треьих мож просто что-то разболталось внизу и это вовсе не коробка.
Снизу сами заглядывали? А то у вас, что-нить разболталось,а в сервисе обуют по полной....
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 14:43   #3
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Уточните, стук при выжатом сцеплении или при отпущенном?
У меня не так давно была 21093, но коробка не стучала.
Коробки все похожи, только качество деталей и сборки разное...
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 17:24   #4
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Сообщение от Ndriver Посмотреть сообщение
Всем привет!
с коробкой лучше не шутить, на диагностику гнать надо.
1 дифиринциал если развалиться то может таких делов наворотить......
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 18:21   #5
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Сергей_151 Посмотреть сообщение
Не! не соглашусь, что коробки все похожи. До 2002 года ставили коробки, где шестерни на вторичном валу стояли на игольчатых подшипниках, а в последствии модернизации к коробкам , (что ставят на десятки,) там уже на подшипниках скольжения. А вот гремят коробки, те, что на игольчатых подшипниках. И обозначте сударь машину. плизззз.
Старый 04.09.2007, 08:32   #6
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
1. Разумеется стук в МКПП, при выжатом сцеплении стука не наблюдается.
2. АВТО: Outlander 2.4 4WD 2006 г.в.
Стук появился после пробега 4500 км. за неделю.( Москва, Питер, Абрау Дюрсо, Москва, Липецк)
Старый 12.12.2007, 10:17   #7
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
Если при выжатом сцеплении стук пропадает то может быть выжимной подшипник. В любом случае на сервис и по гарантии.
Niral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 16:27   #8
Aleksey
Аватар для Aleksey
Так машина же гарантийная! к дилеру и пусть чинят!
Старый 17.03.2009, 13:43   #9
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
По умолчанию Re: МКПП
Продолжение истории с КПП.
Был у диллера. Отмаз тот же как и у ВАЗовских гарантийщиков:
- стук на х/х вызван заниженными оборотами х/х.
Загнали, продиагностировали, отрегулировали. Стук остался при включении кондея, когда обороты падают от нагрузки. Сказали все ОК, так и должно быть!
Откатал я 90 т.км. до замены сцепления.
После замены стала менятся тональность работы автомобиля, но не значительно.
Когда пробег перевалил за 100 т.км., стало явно слышно, что шумит трансмиссия при езде "в натяг".
Я к диллеру, те разумеется заявили гарантия кончилась, извините.
Попросил продиагностировать, с целью выявления дефекта. В итоге, они признались в своей безпомощности и сделали предположение, что этот рычащий звук издает выхлопная система и предложили еще поездить, дабы звук был более характерным.
Сейчас пробег 125 т.км., и рычать стало уже на х/х на не прогретом двигателе. При выжатом сцеплении все ОК.
Подумываю, что пора бы покинуть местного Джапанавто и двигать в РОЛЬФ, добиваться правды.
Старый 17.03.2009, 18:26   #10
RoNiS
Аватар для RoNiS
Подшипник первичого вала? Как раз тарахтит на холодном и при оборотах. Со временем превратится в звук мотоцикла.
При выжатом он отводится и работает выжимной.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 14:21   #11
peruoH70
Аватар для peruoH70
У меня вот такой вопрос, кто юзает ручку: Как часто меняете сцепление? А то посмотрел, слабое место в ауте - это сцепление. Кто меняет через 7000 км пробега, кто позже. По логике сцепление меняют 1 раз в 90 000 км или я ошибаюсь?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 14:46   #12
RoNiS
Аватар для RoNiS
Я менял в 45 тысяч диск, выжимной, корзину и маховик (из-за того, что ездил до последнего перегрел его и он стал весь как радуга).
На 74 менял подшипник первичного вала - диск с корзиной как новые. Или другие запчасти.. или крутить двигатель перестал....
Старый 22.03.2009, 15:04   #13
peruoH70
Аватар для peruoH70
[QUOTE=RoNiS;353608]Я менял в 45 тысяч диск, выжимной, корзину и маховик (из-за того, что ездил до последнего перегрел его и он стал весь как радуга).
На 74 менял подшипник первичного вала - диск с корзиной как новые. Или другие запчасти.. или крутить двигатель перестал....[/QUOTE
А в данный пробег какой?
Старый 22.03.2009, 20:11   #14
RoNiS
Аватар для RoNiS
Что-то около 76-77.
Старый 05.05.2009, 11:27   #15
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
Респект и уважуха гарантийщикам из Джапанавто!!!
Стал беспокоить меня грохот КПП. Заехал на принудительный ремонт за свой счет. Выяснилость, что гремит подшипник первичного вала. Как оказалось, дефект гарантийный. Т.н. скрытй дефект. Так что наступила долгожданная тишина в салоне.
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 43 15.12.2025 12:25
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
