Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 09:36   #286
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
@Вольфыч, На ровной площадке надо поставьте машину и за рейлинги пошатать. Лучше делать вдвоём-один шатает второй слушает. Хз у меня не скрипят, может я оглох
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 17:38   #287
075andrei
установил передние СTR CVM-29 и задние Jikiu BL23051
размеры аналогичны оригиналам
на заднем стабе заметная выработка под втулкой
перед установкой новых втулок, смазал стабы парафином (типо мазь для беговых лыж), для исключения возможного скрипа в морозы
ждём зимы
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 20:58   #288
zis130
А что за полиуретан d18,5 скажете?
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 08:31   #289
anndrea
Товарищи, возможно ли на домкрате самостоятельно заменить втулки переднего стабилизатора?
Старый 19.10.2018, 09:05   #290
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
на домкрате
Нет.
Старый 19.10.2018, 12:10   #291
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@anndrea, если к нему добавить две страховочные опоры - можно.
Я так менял задние и передние. Поднимал домкратом (подкатный), снимал колеса и ставил опоры под поперечные рычаги в районе шаровых. При опускании и обжатии подвески ступицы расходятся наружу. Там надо аккуратно, с упреждением наружу ставить опоры. Ну и в результате затягивал болты кронштейнов при обжатой подвеске.
Старый 19.10.2018, 21:48   #292
МиНиН
@anndrea, постарайтесь лучше найти яму или эстакаду.
Старый 27.02.2019, 14:25   #293
АндрейКо
Подмотайте фторопластовой ленты витков так 5 под место обжима резинового домика предварительно очистите место и пробрызгайте силиконовым спреем. Забудите про скрип.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 16:48   #294
Будулай 69
Кто ставил Hanse или Febest?
Старый 08.03.2019, 19:07   #295
GAZGEN
Авто: Outlander III 2.0 2015 INSTYLE
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Подматывал ленту под втулки, но поскольку стабилизатор имеет осевые перемещения, то ленту выдавило из под втулки. Поменял родные втулки на MN101395 с 18мм внутренним диаметром: в плюсовую температуру тихо, а в мороз - русская телега!
GAZGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 21:43   #296
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от GAZGEN Посмотреть сообщение
"Подматывать" что-то под втулку стабилизатора поперечной устойчивости = бред голимый!
Вместо презерватива шарик желтый намотать на хер, прокатит?(((
Попробуйте и отпишитесь в в теме...ИМХО, не читайте то, что написАно на заборе...
Старый 08.03.2019, 22:01   #297
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм). Тыс. на 40 км. комфортного передвижения как в городе, так и вне хватит, но не более...
Ибо, диаметр великоват - 20 мм.
Старый 09.03.2019, 08:26   #298
Aram193
Аватар для Aram193
Подтверждаю все слова Эдуарда личным опытом. Первый раз поставил на 50+ тыс. км., ни скрипа ,ни стуков не было. В 100 тыс. появились стуки, поменял, и ещё 20 тыс. проехал до продажи. Стоят копейки. Менять 15 мин, с перекуром. И ни чего выдумывать не надо.
Старый 11.03.2019, 08:52   #299
Будулай 69
Тоже ставил на предыдущий аут 2014 от XL,тысяч 20 тихо было,сейчас на нем брат ездит,но говорит постукивает уже. Сейчас аут 2016 пробег 29000 скрипит,стучит зад,короче втулки в хлам. Хотел попробовать европейские запчасти,но что то нет отзывов.
Старый 12.03.2019, 14:44   #300
АндрейКо
после подмотки фторопластовой ленты и не скрипит и не истирает материал стабилизатора, лично видел лопнувшие стабилизаторы под домиком, после того как под втулки что то подкладывали и зажимали для большего раздавливания домиков. А по части колхоза это смотря как сказать уже не один раз так делал на разных машинах и больше про этот узел не вспоминал. Только фтороплатовую ленту применяйте, она обжимается, скольжение уже происходит без истирания металла и резины домика. Звука тож нет.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
