Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.10.2018, 20:10   #391
il137
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании
Пол года назад был на ТО в галант-авто СПБ. Сказали клинит задний супорт из за стояночного тормоза, чинить по гарантии отказались. А сейчас выходит отзывная компания?! То ли дилер говно, то ли вся марка не очень.
il137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 22:18   #392
fcz13
Аватар для fcz13
Сообщение от il137 Посмотреть сообщение
У них просто очень нахальный инженер по гарантии. Я с ним ругался и даже писал в ММС с жалобой на него, но ничего не помогло.
fcz13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 23:01   #393
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Съезди сейчас, предъяви.
Алехандро I на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 00:03   #394
Linkin
Гость
Сообщений: n/a
Сегодня был в Рольф-Юг по отзывной по супрортам, за два часа заменили оба суппорта в сборе, никаких проблем вообще не возникло, молча приняли и молча заменили!
Старый 04.10.2018, 10:55   #395
муза
Аватар для муза
Заменили на нового образца или старого?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 12:55   #396
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от fcz13 Посмотреть сообщение
Всем, привет.
В моём личном кабинете на ММС не отображается отзыв по суппортам. Позвонив только что дилеру в СПБ, мне подтвердили, что машина попадает под отзыв и записали на сервис.
Всем советую, не ждать инфы в личном кабинете, а звонить дилеру.
У меня и в личном кабинете есть инфа и диллеру звонил в Тольятти.
Ответ следующий:
да отзывная есть. отзывная большая. запчастей ММС рус предоставляет мало по 3-5 комплектов на салон.
сейчас пока есть комплектующие по отзывной на правую сторону. на левую будут недели через 3. ЗВОНИТЕ.... заранее не записываем так как нет подтверждения прихода запчастей
Старый 04.10.2018, 19:41   #397
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Кстати, вопрос, а суппорты они обязаны менять? Или могут посмотреть и вынести заключение, что состояние нормальное, замена не нужна.
Старый 04.10.2018, 20:36   #398
Сообщение от Алехандро I Посмотреть сообщение
Менять не обязаны, при "вскрытии" определяется состояние, затем вердикт: установить ремкомплекты или заменить суппорты.
Старый 04.10.2018, 20:38   #399
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
@Электромеханик, а в чём там проблема с этими суппортами? Что смотреть надо?
Старый 04.10.2018, 20:45   #400
Смотреть и определять будут сервисные аккредитованные центры (Если у Вас возникали проблемы во время эксплуатации, то обязательно заострить на этом внимание). Вам делать в принципе ни чего не нужно. Находите свой VIN в отзывной, звонок дилеру, договариваетесь о времени, приезжаете и сдаете авто. А дальше на усмотрение Одешников, или заменят суппорты, или установят ремкомплекты. Сам жду вызова после некоторой ругани с ними.
Старый 04.10.2018, 20:51   #401
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
@Электромеханик, я уже всё нашёл. И даже записался.
Просто интересует, являются ли работы по замене обязательными, или нет.
Старый 04.10.2018, 20:53   #402
Ремкомплекты-да, замена суппортов-нет.
Старый 04.10.2018, 22:25   #403
муза
Аватар для муза
Суть отзывной компании и заключается в ЗАМЕНЕ. а не ремонте.
Старый 05.10.2018, 07:21   #404
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Вчера еще раз позвонил в ОД....сказали что можете приехать и мы проверим нужно ли вам менять или нет, я говорю атк отзывная компания же, мой вин есть в списке, это разве не гвоорит автоматом что менять надо полюбому, сказали нет, приезжайте и мастер посмотрит и даст заключение менять или нет, странно как то, в моём понимание если отзвная есть то менять полюбому или я ошибаюсь?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 08:24   #405
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Linkin Посмотреть сообщение
Старые суппорта показали?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
