Старый 21.06.2018, 14:30   #271
Abel007
Аватар для Abel007
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
Добрый день. Подскажите где предохранитель SRS нигде найти не могу. Я так понимаю если вынуть предохранитель то система работать не будет??? Времени пока нету заняться этой проблемой, хотя новая улитка уже есть.
Заранее благодарю.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 16:22   #272
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
чисто на систему SRS нет отдельного предохранителя.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 16:48   #273
Abel007
Аватар для Abel007
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
А с какими системами вместе?
Старый 21.06.2018, 17:04   #274
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Реле управления автоматической коробкой передач, комбинация приборов, электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), свет заднего хода, электронный блок управления системы ETACS, датчики частоты вращения выходного вала (для автомобилей с АКПП), элек¬тронный блок управления дополнительной системой безопасности (SRS)
Старый 21.06.2018, 19:32   #275
Abel007
Аватар для Abel007
Жесть. Спасибо большое
Старый 21.06.2018, 20:10   #276
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
система СРС не отключаемая система
Старый 25.06.2018, 15:29   #277
konsvet
Я в свое время, когда почитал про данную проблему, все же купил оригинальную улитку и в спецсервисе ее поменял, так как есть нюансы, не для моих кривых ручек.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 15:04   #278
Владимир Васильевич Дымна
Подскажите кто сталкивался. Заменил улитку на китайский аналог, SRS по прежнему горит. При первом запуске погасла, потом загорелась. Что может быть?
Владимир Васильевич Дымна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 15:08   #279
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Владимир Васильевич Дымна Посмотреть сообщение
Возможно, неаккуратная установка. Где то обрыв дорожки шлейфа....надо смотреть. Это при условии, что фишки на улитке правильно состыкованы. Все обрывы проводов в узле при условии прямых рук ремонтопригодны.
Эще, как вариант, обломился провод "массы" при установке новой улитки.
Старый 18.10.2018, 15:19   #280
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сканируйте систему на ошибки. Гадая, можно полмашины поменять.
Я тоже менял на Китай, загоралась через время лампа, не сканируя ошибки, поменял на оригинальную улитку. Теперь с периодичностью 2-3 недели опять загорается ошибка, по скану номер 11. Из мастеров никто не берется ловить плавающую ошибку, по номеру ошибки также толком ничего не говорят...Забил...Купил себе Лаунч, и просто пока скидываю их....
Старый 18.10.2018, 15:46   #281
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Чек не горит. Или ошибку все равно покажет?
При установке штекера все подошли, защелкнулись нормально. Вроде все в порядке было при сборке.
Старый 18.10.2018, 16:12   #282
Дмитрий 27
SRS горит? Если горит, то номер ошибки покажет.
Только сканер нужно посерьёзнее чем ELM327, он не берет подушки...
Старый 18.10.2018, 16:50   #283
Просканировал, ошибок нет.
Добавлено через 32 секунды
Блин, у меня только 327й
Старый 18.10.2018, 17:18   #284
Дмитрий 27
Ну вот поэтому я себе и купил Лаунч...
Старый 22.12.2018, 11:59   #285
Маркет
Всем привет.
тоже загорелась SRS. периодически гаснет во время левого поворота, но только на ходу и не всегда. Потом снова загорается. Я так понял, что надо менять 8619A016. А есть где-нибудь отчет о том, как это сделать правильно? Желательно с фото.
хочу заказать на Экзисте такую - Sat ST-8619A016. отговорите, если выбор неверный.
Маркет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
