Старый 23.12.2007, 17:16   #1
Pavel-Lino
Аватар для Pavel-Lino
По умолчанию Лампа поворотника.
Здравствуйте!,стал неделю назад владельцем Аuta 2.4,я в тачках профан,темболее в этой.Негорит левый поворотник,а я так и непонял где и как его снять,в инструкции ваще непонятно нарисовано.Поставил вчера сигналку,незнаю может что -то подключили нето и нетуда или предохранитель сгорел,дак про предохранители на поворотники тоже ничего ненаписано.Съездил в какойто непонятный сервис,так проконсультироваться,дак мне сказали надо блок фары снимать,чтобы лампочку поменять,правда это или развод,мне что-то неверится.Подкажите пожалуйста!
Pavel-Lino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 18:45   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: Лампа поворотника.
Уточни пожалуйста какой именно не горит поворотник. передний или задний? Если задний, то корпус фонаря однозначно вынимать, а вынимается он легко, откручиваешь пару саморезов, что видны и выдергиваешь его постукивая со стороны крыла. Если передний то я сомневаюсь, что надо для этого болк фару вытягивать, скорее мастера разодят.
Старый 23.12.2007, 18:49   #3
Алексей69
Аватар для Алексей69
Сообщение от Pavel-Lino Посмотреть сообщение
А где не горит-то? Спереди, сзади? Если спереди, то разводят Вас. Не надо снимать блок-фару, достаточно приподнять расширительный бачок и снять его с кронштейна (он мешает подобраться к патрону). Если сзади, то надо будет открутить винты крепления фонаря (по-моему, 2 штуки), и, вынув его целиком, менять лампочки на весу. Предохранителей на поворотники, вроде бы нет, есть реле.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 04:43   #4
Pavel-Lino
Левай передний поворотник,я в инструкции читал,что бачок надо снимать,но на рисунке лампочка где то нетам нарисована,гдето посредине авто ,это квадратная такая или нет,потому что за бачком охлаждающей жидкости только квадратный штекерок какойто,а на рисунке круглый повернуть надо?
А еще у меня вместо поворотника габарит мигает,это так и должно быть?Извиняюсь за глуппые вопросы.
Последний раз редактировалось Pavel-Lino; 24.12.2007 в 05:01.
Старый 24.12.2007, 11:02   #5
Алексей69
Еще одно важное уточнение: у Вас американец или европеец? Какого года? У них поворотники по-разному расположены. Но, в любом случае, блок-фару снимать не надо. Я так понял, что не горит только передний левый? Тогда с реле, скорее всего, все в порядке. Если дело терпит до вечера, вечером скину из мануала фото. Только на вопросы ответьте, чтобы пол книжки не скидывать.
Старый 24.12.2007, 19:51   #6
Pavel-Lino
япошка 2007года,я уже вроде датюкал,спосибо всем кто советами помог,завтра полюбому поменяю.Там бачек просто снять и все.
Старый 24.12.2007, 19:54   #7
Алексей69
Удачи!
Старый 27.12.2007, 04:48   #8
Pavel-Lino
странно,лампочка целая,придется в сервис ехать
Старый 29.12.2007, 17:59   #9
Pavel-Lino
Оказывается сигнальщики массу неподключили на лампочку,криворукие.
"Лампа" диагностики двигателя -Vlad- Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 39 13.07.2016 20:55
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
