Старый 10.09.2007, 13:37   #1
-Vlad-
Вопрос "Лампа" диагностики двигателя
Друзья, у меня вопрос по лампочке диагностики двигателя, сейчас она ведет себя следующим образом: - при переводе ключа зажигание в ON загорается и горит (а в мануале вроде написано что должна погаснуть через несколько секунд), после запуска двигателя - лампочка гаснет и дальше все ок.
Это нормальное поведение? Или нужно ехать на сервис? (машина пару дней из салона)
Спасибо !
-Vlad- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 14:19   #2
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию Ответ: Лампа диагностики двигателя
Если обратиться к "первоисточнику" (чтоб избежать неточности перевода), т.е. мануалу на английском, то имеем
System check screen
When the ignition switch is turned to the “ON” position, the
system check screen is displayed for about 4 seconds. If there
is no fault in the “Oil pressure warning display”, “Headlamp
(with beam position adjustment system) warning display (if so
equipped)”, this screen is displayed when the engine is “ON”.
Refer to “Oil pressure warning display” on page 3-55.
Refer to “Headlamps (with beam position adjustment system)
warning display” on page 3-62.
Т.е., согласно первому предложению получается, что этот экран, и правда, должен гореть около 4 секунд, когда ключ повернут в положение ON. А вот второе предложение сообщает, что если нет ошибок в "экранах" давления масла (в русском варианте "система смазки") и автокорректора фар, то данный экран горит, когда заведен (заводится?) двигатель.
В общем, понимай, как хочешь
Имхо, такое поведение данного экрана (когда он гаснет после запуска двигателя) вполне нормальное явление. Главное, чтоб не появлялись "экраны", сообщающие об ошибках в системе (см. стр. 3-47 русского мануала).
Старый 11.09.2007, 01:18   #3
Пи-Экс
Аватар для Пи-Экс
Авто: не скажу
То, что доктор прописал, подтверждаю . Да же не я, а «Рольф». Это был мой первый вопрос, когда я сел за руль XL. Тем более что на предыдущем моем авто - Outlander 2.4 2005, лампочка как раз таки гасла. В результате получил официальное подтверждение. Все ОК. В XL так и должно быть.
Пи-Экс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 09:54   #4
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Ответ: "Лампа" диагностики двигателя
Сегодня обратил внимание загорается масленка и автокорректор фар, гаснет и экран переключается в режим в котором был ранее.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 08:25   #5
ups00
Авто: Аут 2,4
По умолчанию Ответ: Bluetooth в XLe: проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сегодня с утра помучился с Блутусом, бесполезно. Сдаюсь.
А сейчас буду звонить в сервис-загорелась лампа диагностики двигателя.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 12:48   #6
Odin
Аватар для Odin
??? Ты первый с такой проблемой.
Старый 11.10.2007, 15:04   #7
andron
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
На трассе два раза загоралась, после заправок на каких-то подозрительных "Лукойлах" (колонок таких сто лет не видел-рычаг для сброса нажимать надо), сжигал 20-25 литров и разбавлял нормальным бензином на нормальных заправках-лампа сама гасла.
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 16:38   #8
ups00
Авто: Аут 2,4
Загорелась через два дня после заправки. Заправка 15 метров от дилера, на ней заправляют все дилерские машины. Включилась лампочка сегодня в 9 утра (горела непрерывно) и погасла сама где-то в 13 часов.
Сьездил в 15 сачов на диагностику, посмотрели коды ошибок, далее две версии:
-Версия инженера по гарантии-" В памяти ошибок не нашли, такое бывает от малейших сбоев ( в частности от бензина,) и проходит само по мере пользования нормальным бензином".
- версия человека со сканером ( кто проводил диагностику)- "была ошибка по бензину, мы ее сбросили, больше таких ошибок не будет".
Оба посоветовала, сразу не нервничать, а поездить несолько часов, вот если лампочка продолжит гореть и не сбросится за это время, вот тогда и подьезжать.
Бензин ТНК.
Старый 11.10.2007, 16:43   #9
dr.
Аватар для dr.
Во избежание недоразумений напомню, что имеется отдельная тема про бензин...
Старый 27.10.2007, 19:54   #10
Aleksandr 86
Авто: Pajero IV 3.8
Здравствуйте .
Сегодня забирал машину с кузовной мастерской загорелось лапочка диагностики двигателя. Думал как обычно когда завел двигатель загорелась лампочка и потом должна потухнет через несколько секунд но упустил из виду что она не потухла .Обратил только в гараже конечно позвонил местному дилеру в Сибкар там как всегда неделю ждать чтобы попасть на диагностику, а ездить надо, что делать. Хотя двигатель работает нормально. Из-за бензина не думаю так как езжу уже неделю. Нужен совет.
Aleksandr 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 21:27   #11
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Aleksandr 86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте .
Посмотри завтра как заведется (погаснет или нет). Если погаснет - 90% были так называемые пропуски в системе зажигания (свечи на замену). Кстати на кузовном сколько стояла? А вообще ждать не нужно мигом к ОД там к деж.мастеру он подкл. приборчик и выдает результат. Занимает это 5мин - если на авто подъехать не откажут. Удачи.
Старый 27.10.2007, 21:38   #12
ups00
Авто: Аут 2,4
У меня сама погасла через четыре часа езды с горением этой лампы.
Дилер на диагностики ничего не нашел. Сослался на плохой бензин.
Старый 28.10.2007, 00:56   #13
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Об этом глюке, если это действительно глюк, т.е. при проверке компьютером, я собщал ещё 3 м-ца назад. Это, возможно от вмешательства в электронику при установке охранки, неважно у ОД или в конторе. Что-нибудь не так при запуске двигателя, вот и капризы, которые исчезают бесследно. А, что товарищЪ "мастер" ОПРЕДЕЛИЛ причину появления, якобы показывало (что показывало-то, если не показывает, а исчезает бесследно), так это, по-моему бред. Сам смотрел диагностику после того, как ЧЕК не уже горит - никаких следов, всё чисто. Сейчас снимаю с охранки как надо - всё ОК. НО это у меня так. Как у Вас - не знаю. Раз следов нет - ерунда. Конечно надо при горящем значке проверять.
Старый 28.10.2007, 01:41   #14
tarroman
Аватар для tarroman
Авто: хонда CR-V III 2.0 АКПП
на 90% это от бензина. просьба к тем, у кого загоралась лампочка отписаться каким бензином заправлялись (92 или 95)
tarroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 06:24   #15
ups00
Авто: Аут 2,4
Сообщение от tarroman Посмотреть сообщение
Лампочка загорелась после заливки 95 бензином на фирменной заправке нашего нефтезавода (ТНК).
Теперь лью-92.
"Капиталка" двигателя Outlander XL - ЗА и ПРОТИВ :) raindogs Outlander XL - Отзывы 88 06.08.2015 20:38
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Экспорт китайских "Крайслеров" в США откладывается из-за низкого качества сборки Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 13:39
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
