Старый 26.10.2018, 09:59   #331
Key_alt
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
В общем, пишу тем, кто неизбежно столкнется с такой задачей, потому что я накололся.
Если у вас вышел из строя кондиционер и нет желания ремонтировать его "вот прямо сейчас", зато есть желание пустить приводной ремень в обход кондиционера (ну или просто возить такой ремень с собой, на всякий случай), то для американца Outlander 2003 года с 4G64 нужен ремень 6PK1468 или около того. Брал сначала 1555, не подошел.
Key_alt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 10:57   #332
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Всех приветствую. На сервисе приговорили компрессор кондиционера. Оригинальный номер 7813А418. Новый оригинал стоит от 50000 руб. Поэтому решил поискать б/у. Посмотрел 3 варианта, все в ужасном состоянии, то крепление сломано, то подшипник жутко гудит. Подумал, и купил новый не оригинал, естественно Тайвань, фирма Sailing. Собственно вопрос, кто-нибудь знает что-то об этой конторе? Как качество и т.п?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 11:02   #333
hanter72
Аватар для hanter72
@Кузнец, неужто так проблематично поменять подшипники на новые?)
И, вообще, будет лучше, если обсудите вопрос в своей ветке.
Старый 17.05.2019, 11:27   #334
The_Game
Кто ставил муфты cga для кондиционера? Или лучше не рисковать и брать оригинал 7813a232. Машина 10 года
The_Game вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 20:55   #335
alexlav0
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
Починил пару дней назад. Оказалось нужно было сделать регулировку муфты , что именно там делали понятия не имею. Также помыл радиатор. С субботы полет отличный в машине наступила долгожданная прохлада.
вот тут делал http://airconditioning.ru/
сколько взяли за регулировку
alexlav0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 04:05   #336
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от alexlav0 Посмотреть сообщение
Не ответит Вам Jaster . Он последний раз был 2 года назад .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 16:18   #337
Yurka_hooligan
Аватар для Yurka_hooligan
Каким образом эту муфту открутить, она крутится вокруг своей оси. Зажать ее не получилось. Как гайку на 14 открутить? Просветите?
Yurka_hooligan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 16:24   #338
Yurka_hooligan
@slap22, а как ты гайку на 14 открутил? Поделись пож!
Старый 20.05.2019, 00:30   #339
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от Yurka_hooligan Посмотреть сообщение
Вставил длинную отвёртку между кулачками муфты(которых там 3 шт.), начал крутить аккуратно. Резьба там правая, отвёртка упёрлась в соседний шкив и гайка пошла, момент там небольшой, ничего не погнулось и не поломалось. Потом зачистил пластину от ржавчины щёткой, убрал регулировочную шайбу с вала и собрал. Третий сезон работает.
Дольше колесо снимать и ремень)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 01:13   #340
Артем1988
Аватар для Артем1988
снимается вообще легко. я вроде чуть ли не рукой удержал через ремень. не помню
затем сам шкив после снятия стопора
Подшипник
Старый 21.05.2019, 13:58   #341
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Народ ! Касается тех , у кого авто после 11.06 г. с кондиционером . У меня такой алгоритм работы , охлаждает до +4 в центральных воздуховодах и отключается , как только температура повышается до +8 включается . Так и гоняет от 4 до 8 . Вопрос к чему , до Аута ездил с климатом и там понятно . Может шайбу убрать надо ?
Старый 22.05.2019, 13:39   #342
Yurka_hooligan
Разбирать не чиго не пришлось, молоточком тюкнул по муфте (ручкой деревянной) если быть точным. Муфта прилипла и включился кондей все работает!!! Думал тоже шайбу регулировачную снимать. Слава Богу все обошлось. Еду кайфую
Старый 27.05.2020, 09:37   #343
posset
Народ всем привет. Скажите что может быть утром беру машину с гаража капитального кондиционер включается и дует прям очень холодом. Но если маленько проедешь и двигатель нагревается то кондиционер уже не включается. Так же было на даче машина стояла на ☀️ в машине было 50,на улице 35 и кондиционер включился и холодил,а потом я отключила и он уже не включался. Снежинка горит постоянно знленой,т.е. не моргает а воздух теплый. Заранее всем спасибо
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 10:50   #344
larrgito
Да,это именно из за муфты. Но я не стал снимать шайбу, я смазал резиновые втулки,на которых работают металлические пятачки и немного их подразработал.
При снятой шайбе лично у меня при свободном вращении эта муфта задевала за компрессор.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 09:01   #345
Anton19791979
Тоже хочу продублировать вопрос, на аут 3 решение проблемы с муфтой шайбами актуальна? Так как столкнулись с такой же проблемой. Компрессор не запускается. И да, кто-то заказывал отдельно муфту на аут 3? Какой каталожный номер (аналоги)?
Anton19791979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
