Старый 28.10.2018, 16:11   #166
МиНиН
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Сообщение от 075andrei Посмотреть сообщение
Масло грит, пока дойдет до шестерен маслонасоса
У вас как-то иначе, масло проходит мимо шестерен?
трепещу не только я
А вы не трепещите, не надо.
Старый 28.10.2018, 16:12   #167
075andrei
Масло из маслонансоса будет вытекать миллиард лет, виной тому мелкая сетка маслоприемника, которая замаслена и плохо пропускает масло, сам маслоприемник тоже заполнен.
Незнаю как устроена масляная система на 4В1х, но возьмем за пример классическую компоновку вазовского 2108. Объем масла умещается в картере, и находится ниже прокладки картера. Ось маслонасоса на оси коленвала. Тем самым, залитое в картер масло в полном объеме, заполняет только маслоприемник и неполностью трубку от него до маслонасоса.
Какие вы там воздушные пробки нашли, я хз. Если она даже и возникнет, то будет ничтожно мала в этом конструктиве.
Готов к конструктивному диалогу
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 16:27   #168
МиНиН
Ничего особенного и выдающегося в устройстве масляной системы на наших машинах нет, выше вы сами все описали.
Воздушная пробка может возникнуть, как раз в канале от масонасоса до фильтра. Фильтр на 3.0 имеет несколько иное расположение, чем на 2.0 и 2.4, т.е. канал имеет большую длину и соответственно объем, но это не значительно, т.к. каналы небольшого диаметра. Установив фильтр без масла, масло безпрепятственно выгонит скопившийся воздух в этом канале, а если в фильтре заранее налито масло, то воздух тупо упирается в эту масляную завесу. Да он под давлением выгонится, но может и образоваться воздушная пробка, из-за которой увеличивается время создания необходимого давления в системе.
Старый 28.10.2018, 16:47   #169
075andrei
Да. Нельзя отрицать этой версии. Но я хочу поцеплятся к ранее сказаным словам. А именно, к тем где вы упоминали перепускной клапан маслофильтра. Это раз.
Втрой момент, в описании многоуважаемым торконом, речь идет о сухих шестярнях маслонасоса, во время замены масла (не после капиталки!, это разные вещи), и вы с его версией согласны.
Не вяжутся эти два пункта с вышесказанным
Старый 28.10.2018, 16:50   #170
075andrei
Кста, можно устроить эксперимент.
При очередной замене, выкрутить сначала фильтр, и посмотреть как долго и какого объема сольется масло
Старый 28.10.2018, 19:33   #171
МиНиН
Выкручивал, разницы никакой не заметил, до мл не замерял, но по времени и объему все то же самое. Единственное, фильтр уж больно горячий. Когда выкручиваешь примерно через полчаса после начала слива с поддона, фильтр немного успевает остыть и не так обжигает руку.
Вы не могли бы напомнить, где конкретно я упоминал про перепускной клапан, можно ссылочку дать. А то сразу так и не вспомнишь, где что упоминал.
Про "тоже машины".
Оставим это их владельцам.
Старый 28.10.2018, 19:44   #172
МиНиН
Сухие шестерни пусть будут на совести той цитаты из ссылки, которую привел торкон. Я свое мнение высказал конкретно про участок от маслонасоса до фильтра.
Старый 28.10.2018, 20:00   #173
МиНиН
Вы не про это упоминание? И что там не так?
Старый 29.10.2018, 02:21   #174
075andrei
Да. Оно.
Почему "пробка" не может также выйти через перепускной, минуя пропитаный/заполненый фильтр
Старый 29.10.2018, 02:23   #175
075andrei
Ну с этого все и началось)
Можно сразу было уточнить, а не "посылать" по ссылке
Старый 29.10.2018, 19:30   #176
МиНиН
Может и через перепускной выйти, а может и минуя пропитанный/заполненный фильтр, через прокладку вместе с маслом, кому как повезет Не просто же так загибает и срывает с места обратный клапан.
Старый 04.11.2018, 18:21   #177
МиНиН
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
Насчет впитывания сухим фильтром - залил ... впиталось полностью
Подтверждаю, масло уходит. Что для меня лишний раз доказывает бесполезность данной процедуры (заполнение фильтр маслом). При запуске под давлением масло беспрепятственно проходит через сухой фильтрующий элемент и также беспрепятственно выгонит воздух из каналов системы. Разницы во времени угасания лампочки давления масла не заметил, те же 2-3 сек.
Старый 06.12.2018, 22:54   #178
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Я снова поменял масло на Идемицу 0-20.
Удивительно, что влезает ровно 4 литра, долива 0.3-0.6 литра, необходимых по разным источникам, не требуется. Литровая банка Идемицу вторую смену масла остаётся нераспечатанной.
Алехандро I на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 23:58   #179
rover
Сообщение от Алехандро I Посмотреть сообщение
бесплатный сыр
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 08:34   #180
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от rover Посмотреть сообщение
бесплатный сыр
Объяснитесь. Про "бесплатный сыр" в масле Idemitsu 0w20.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
