Старый 23.07.2015, 12:26   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
kontrafakta.net
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 12:16.
Старый 21.10.2018, 16:52   #241
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Почитав ветку, для ТО-4 выбрал Nitto 4M-117.
При внешнем осмотре все, что я понял - фильтрующий элемент уложен гармошкой, а не елочкой.
20180825_134049_2.jpg   20180825_134235_2.jpg   20180825_134959_2.jpg   20180825_135003_2.jpg   20180825_135039_2.jpg
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 17:06   #242
МиНиН
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Nitto 4M-117
Из наблюдений. Судя по вашим фото, обратный клапан не полностью перекрывает входные отверстия, есть зазоры.
Старый 29.10.2018, 17:02   #243
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! Подскажите, кто нибудь ставил или сталкивался с масляным фильтром FRAM PH5594A. Этот номер перебился с оригинала MD360935. Я в последнее время ставлю то Purflux LS 287 то FRAM PH5317. Так в одном магазине запчастей для иномарок, этому магазину я в принципе доверяю, перебивали с оригинала на аналоги и FRAM PH5317 не выдаёт вообще. Выдаёт FRAM PH5594A, Purflux LS 287, Mahle / Knecht OC 196, Mann W6103 и т.д. Вот и думаю теперь, какой фильтр ставить? На чём остановиться? И можно ли ставить FRAM PH5317, если он не перебивается с оригинала? Может там какие-то показатели по клапану не те?
Старый 29.10.2018, 17:57   #244
v888v
Аватар для v888v
@ENZOnni, в теме можно использовать "Поиск в этой теме", например ввести "FRAM" и почитать обсуждения.
Старый 31.10.2018, 07:50   #245
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@ENZOnni, С FRAMом надо поаккуратнее, за ним косяк замечен. Конкретно на PH5317 выворачивает и рвёт перепускной клапан.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 14:47   #246
МиНиН
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
С трудом себе это представляю. Скорее всего вы имели ввиду обратный клапан.
ссылка
Старый 31.10.2018, 16:54   #247
Ftor
Аватар для Ftor
обратный клапан.
Вот-вот именно его.
Старый 05.11.2018, 20:05   #248
СашаНВ
Было на руках три фильтра. Воткнул все таки VIC C307 от Паджеро. Встал как родной.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 15:32   #249
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@СашаНВ, по всем показателям подходят получается VIC C-307 и C-415? А какой именно на мотор 2,4 получше?
Старый 06.11.2018, 19:20   #250
СашаНВ
Резьба одинаковая, в нашу площадку большой влезает, у 307 площадь фильтрующего элемента больше на 30%примерно, поэтому и поставил его. Если бы не влез, воткнул бы 415 или Нитто, на взгляд все 3 по качеству особо не различаются.
Добавлено через 39 секунд
307 идет на Паджеро, 415 на Аут.
Старый 03.04.2019, 15:30   #251
kazkad
Буду в первый раз менять масло. Купил масло Идемитцу 0-30, фильтр планировал заказывать у ОД. Ценник на фильтр был озвучен 850р. Почитав эту ветку убедился, что пусть будет дороже, но у официала надежнее.
kazkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 21:45   #252
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от kazkad Посмотреть сообщение
Неверное решение. Такой же, только дороже и не факт то надежнее, скорее наоборот.
Присмотритесь к LS287 PURFLUX
Отличное решение. Начал ставить по советам камрадов с форума и нисколько не жалею их рекомендациям. Чего и вам советую.
Старый 13.04.2019, 18:58   #253
Тогда уж лучше Fram PH 5317.То же самое,но только в другой упаковке и дешевле.
Старый 22.04.2019, 20:28   #254
FRENK74
Подскажите кто знает . есть фильтр MZ690150 он шире и корче можно ли поставить на 4b11.
FRENK74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 00:11   #255
Dmitryfedoseev
Всем здравствуйте! Сегодня при замене масла и масляного фильтра, обнаружил такой косяк с фильтром. Сетка внутри корпуса установлена криво, из под неё торцит герметик, но самое страшное, что перепускной клапан был сильно перекошен, попытался его поправить пальцем, но как только дотронулся до него, он сразу отломился. Фильтр MITSUBISHI
MD 360935. Сравнил с оригинальным, который шел с завода, в оригинале совсем другой перепускной, ну и качество конечно другого уровня, (заводской грязный в масле).
Не получается добавить фото
Dmitryfedoseev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
