Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 19:59   #1906
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Какой смысл брать дорогущую Фурукаву. Я Solite брал 3 года езжу все отлично,у товарища Тюмень он 4 год на ней, нет никаких пробелм. Себе сам хотел Тюмень взять изначально, но его на тот момент не было, все распродано.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 23:40   #1907
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Фурукава 6-7 (а у некоторых и поболее) лет спокойно ходит, наверное, смысл в этом.
Старый 16.11.2018, 06:38   #1908
igkkrsk
@Vp936, был отрицательный опыт с солайтом, хватило на два года, третий не потянул. Супер нова отработала свои пять сезонов и сейчас стоит в запасе, на всякий случай. На обеих машинах стоят Topla, не могу их посоветовать так как еще не зимовал с ними). Но характеристики и отзывы у Topla хорошие, поэтому и взял их.
Старый 16.11.2018, 07:07   #1909
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Год назад тоже поставил Топла,всё отлично,думал ставить Furukawa Super Nova 65 Ач 75D23L но знакомый отговорил,сказал что по бюджету и качеству только Топла
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 07:38   #1910
Nikdas
Протоплю за AlphaLINE 95D26L, пошла 4-я зима на этом аккуме.
Машина хранится исключительно на улице (-30 это нормальная температура для Сибири), автопрогрев по ночам не использую, вебасты нет.
С утра автозапуск нажал и через 5-10 минут поехал.
За все время обслуживал один раз, сел аккум после 2х недельного простоя.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 08:29   #1911
Gamy
Пять копеек для аккумуляторов с пробегом. Два случая.
1. Заряжал свой акк, зарядился до полного, посидел еще на буферном режиме несколько часов. Собрался его снимать, но покрутил крокодилы влево-вправо. Произошло "чудо" - акк начал снова кушать и ел так еще часа два.
Вывод: даже на с виду чистых клеммах со временем образуется оксидная пленка, которая влияет на полноценность приема-отдачи энергии.
2. Заряжал свой акк (был очень прилично разряжен), зарядился до полного, посидел еще на буферном режиме несколько часов. Снял с него крокодилы. Утром (примерно ч/з 12 часов) померил напряжение - все нормально. Ехать передумал, поэтому поставил его еще погоняться на зарядном на малом токе (~1А). Через некоторое время померил напряжение - вижу динамика вяленькая. В общем догнался он до буферного только через продолжительное время. Сделал ему потом еще два таких цикла с перерывом по ~12 часов. И только после третьего раза акк стал быстро добираться до своего предела.
Вывод: очень возможно акку для максимальной разсульфатации пластин на малых токах одного цикла зарядки недостаточно.
Сейчас в свой старенький пост добавил бы два пункта:
19. Для хорошего контакта при зарядке - покрутите крокодилами по клемме; при установке в автомобиль - покрутите наждачкой по клемме и внутри клеммника. Всё справедливо и для чистых с виду клемм.
20. Кто хочет - пробует. Для понимания картины используем вольтметр. Для максимальной разсульфатации пластин акку может потребоваться не один цикл зарядки. Т.е. заряжаем до полного на малом токе, пару часов гоняем в буферном режиме, снимаем крокодилы. Часов ч/з 12 повторяем. Сам повторы закончил, когда с 13,15В на 1А зарядного тока акк разгонялся до предела менее чем ч/з полчаса.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 15:20   #1912
Potable
Аватар для Potable
@Gamy, тема максимального напряжения заряда не раскрыта (14,8 vs 16,2). А в остальном - снимаю шляпу!
Старый 16.11.2018, 16:35   #1913
Вик72
Авто: subaru forester 5
@Gamy, Есть зарядки с десульфатацией. Всё в авторежиме. Например зарядное устройство CTEK MXS 5.0
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 17:37   #1914
Gamy
Не раскрыто намеренно, т.к. оно зависит от конкретного зарядного и конкретного акка. Родной у меня отсекался примерно на 15.02 и пузырьки начинали появляться, а следующий на 14,96-14,97 и это хорошо, т.к. не обслуживаемый.
Сообщение от Вик72 Посмотреть сообщение
Поэтому и написал"может" и "Кто хочет - пробует", т.к. привел очень конкретный пример. Формулы тут нет - очень много переменных.
Старый 17.11.2018, 12:11   #1915
Alexxander
Аватар для Alexxander
может кто пользовал китайский зарядник? отзывы вроде положительные, ценник крайне гуманный. нет режима восстановления, но не уверен, что он нужен.
https://ru.aliexpress.com/item/Full-...2ef12e0eCAPiGm
Старый 19.11.2018, 12:38   #1916
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Есть в хозяйстве уже пару лет. Работает. Мертвый не воскресит, но разряженный зарядит.
Старый 19.11.2018, 19:00   #1917
Alexxander
исключительно в целях подзарядки.
мертвый мона воскресить вручную))) в инете технология описана, траходром до 2х недель. воскрешать имеет смысл только аккум с даты выпуска максимум до 3х лет и то, если его засадили в 0, он в любом случае потеряет существенную часть емкости. Так, что, думаю, воскрешение - лишнее мучение или если скучно.
Старый 27.11.2018, 21:08   #1918
andpuxa
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
@sergey563, Furukawa Super Nova 65 Ач 75D23L - если хочется долговечный вариант.
предыдущий такой отработал 7 лет, поставил большей емкости, какой-то распиаренный, хватило на пару лет, сейчас поставил опять супер нову. большой минус, это цена
Старый 28.11.2018, 04:53   #1919
Quake
Покупал 5 лет назад Фурукаву 75D23L- умер через 2 года (с Вебасто), плюнул- купил что было- а было Solite по моему 80D23L. Он отработал ровно 3 года, если машиной не пользуюсь неделю и не отключаю аккум- сядет безоговорочно. Зарядишь- вроде ездит, на морозе -25 стартует нормально, вебасту пока не включал. Хочу что нить с нормальным соотношением цена-качество, чтоб на 3 года хватило. Медалистов в Иркутске нет, продавцы во всю рекламируют от того же корейского завода аккумы Bost. У кого нить есть опыт использования? Я понимаю они недавно на рынке..
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 15:45   #1920
Gamy
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Такого быть не должно, это не нормально. На утечку не проверяли? Например ч/з блютус?
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
