Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 10:39   #241
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
По умолчанию Re: Приводной ремень
Всем доброго дня! Пришло время и мне менять поликлиновый ремень. Изучил тему и понял, нужно ставить MITSUBOSHI / PK2200. Но появился вопрос, у него разница в длине с оригиналом. MITSUBOSHI / PK2200 - 2195 мм., а оригинал MITSUBISHI / 1340A150 - 2203 мм. Кто подскажет, как-то эти 8 мм. разницы повлияют на работу системы? Или переплачивать и покупать оригинал?
Другого производителя не хочется ставить, отзывы о них не совсем меня устраивают.
Старый 25.11.2018, 18:35   #242
МиНиН
Это и есть MitsubOshi.
Старый 25.11.2018, 19:50   #243
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Михаил, а чего тогда есть разница в длине? 2195мм. и 2203 мм.
Старый 25.11.2018, 19:58   #244
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Может кто подскажет, при замене ремня на 90 тысяч стоит сразу прикупить ролики и натяжитель, на всякий случай? Их обязательно стоит менять тоже или нет? Конечно бы лучше заменить подшипники в роликах, смысл платить за сам ролик. Может номера подшипников кто подскажет? Просто при заводке на холодную появился не долго свист небольшой, вот и думаю или ремень растянулся или ролик может какой уже подустал. Менять ремень буду не сам, поэтому не хотелось бы снять ремень ,а потом опять снимать для замены ролика
Старый 25.11.2018, 21:11   #245
МиНиН
Я не знаю, откуда вы взяли информацию по длине. Но по информации из каталога Mitsuboshi(стр.48), длина ремней соответствует той, которая указана в маркировке того или иного ремня (PK2200=2200мм).
Старый 26.11.2018, 11:21   #246
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Михаил, по размеру согласен. Понимаю это не стандартный размер, раз его нет в таблице на 48 странице. Свои размеры я взял из описаний интернет-магазинов запчастей. Поэтому и появился такой вопрос с несовпадением размеров.
Если можно , может по подшипникам в ролики подскажите номера? Как ранее указывал, не хочется несколько раз снимать и ставить ремень. Не сам буду делать. И натяжитель нужно обязательно менять на 90 тысячах, или только посмотреть по состоянию?
Старый 26.11.2018, 12:32   #247
МиНиН
Вы не совсем правильно поняли. В таблице приведены примеры ремней с разной длиной для данного типа PK. Там же есть сноска на английском, в которой указано, что для данного типа ремней доступны другие размеры:
"● Many more sizes are available for PK type.
Please contact us for sizes beyond the
standard size."
Это в другой теме.
Старый 09.12.2018, 20:43   #248
ShamanVK
А инфа о подшипниках не была бы лишней в шапке темы.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 21:31   #249
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
подскажите ремень 6PK2196 CONTITECH встанет на аут 3?
в наличии 6PK2200 нету (я так понимаю разница 4 мм)
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 21:33   #250
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
@Nightik, Да встанет,но надевать будет не много тяжеловато.
Старый 21.12.2018, 00:40   #251
colt77
о подшипниках в роликах так никто ничего и не скажет или с ними не стоит заморачиваться. и по поводу одинаковых роликов 1341А042 и ролика в натяжном 1345А090 так никто и не подтвердил. правда ли это.
colt77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 11:53   #252
AleXyS
Аватар для AleXyS
@colt77, смотрите тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=91918
Старый 30.12.2018, 21:20   #253
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Заметил провалы мощности при резком тапке, грешу на ремень, пробег 70...Реально?
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 21:57   #254
@хаттабыч, А какой движок?на 2 и 2.4 цепь а на 3 литровом ремень,да и рановато для 70 тысяч побега.
Старый 09.01.2019, 12:03   #255
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
2л., поменял нижний бензо-фильтр, промыл инжектор, но проблема осталась.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
