Старый 14.11.2018, 13:45   #4336
Rami
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Polimer30 Посмотреть сообщение
Добрый день. Недавно в климат-контроле (mr979972ha) перегорела одна лампа подсветки регулировки температуры. добрался до нее,но так и не понял-они там не меняются??или она закислелась и просто сильнее дёрнуть нужно?
Лампочки меняются, либо так выдергивать её на себя, либо крутить пластмассовый цоколь против часовой и вытаскивать его с обратной стороны платы.
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 19:50   #4337
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Лампа в патроне, снимается с платы с обратной стороны.
Старый 17.11.2018, 20:26   #4338
Polimer30
спасибо, мужики. снял,выташил и поменял. вот патрон (TSD V2) и сама лампочка и место куда патрон встаёт. на будущее, если надо будет
Polimer30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 19:07   #4339
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Тут вдруг заметил, что свет стал реагировать на обороты двигателя. Вставил в прикуриватель вольтметр, а он на ХХ мне показывает 12.7 - 13.2в. Газанул, напряжение поднимается до 14.5 - 14.7, а потом опять падает. Реле-регулятор? Оно меняется? Номер можно?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 20:48   #4340
hanter72
Аватар для hanter72
Может, аккумулятору кирдык потихоньку приходит? Нагрузочной вилкой его проверьте. Потом уж регулятор.. Хотя, если замеры были таки именно в бортовой цепи, то да, регулятор.
Старый 27.11.2018, 14:00   #4341
gribas77777
Всем привет! подскажите какие свечи зажигания поставить на 4g63? чтоб и по цене было приятно
gribas77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 15:12   #4342
hanter72
Аватар для hanter72
@gribas77777, NGK 5743 IGR6A-11 - они же MN119500. И забыть на 70 тысяч километров - хоть регламентный срок службы до 90 тыс.
Заменители (не иридиевые) будут кончаться (прогорать) через 20-25 тыс.км.
Старый 28.11.2018, 16:05   #4343
outfighter
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста... пару вопросов возникло:
1. Где искать OBD2-разъем? Диагностировать на запущенной двигателе?
2. Надо ли заливать антифриз в радиатор или достаточно только долить в распределительный бачок? Можно ли залить в бачок на весь объем/наполовину?
Спасибо
P.S. Авточайник.
outfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 17:51   #4344
hanter72
Аватар для hanter72
@outfighter, Вам прямая дорога куда-нибудь в автосервис) прочтя написанное Вами, мне откровенно жаль машинку, что Вы купили... Техника, к сожалению, не Ваш "конёк" ))))
Старый 28.11.2018, 18:19   #4345
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от outfighter Посмотреть сообщение
1. Где искать OBD2-разъем? Под торпедой Диагностировать на запущенной двигателе?
Все мы когда-то начинали . 1.Под торпедой над правой ногой . Да , именно так . 2. На ХОЛОДНОМ авто открыть пробку радиатора и если там пусто , то долить в радиатор до полного и закрыть пробку . Открыть пробку расширительного бачка ( на бачке со стороны радиатора есть 2 риски -мин и макс) долить в расширительный бачок ровно между ними . Перед покупкой антифриза посмотрите цвет залитого .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 18:42   #4346
outfighter
@просто евгений, спасибо за ответ!
Старый 29.11.2018, 17:34   #4347
outfighter
на бачке со стороны радиатора есть 2 риски -мин и макс.
Что-то указателей минимума и максимума на бачке антифриза не видно из капота...
Старый 29.11.2018, 17:58   #4348
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Минимум 5 см от низа , максимум 15 см от низа . Посветить фонариком вдоль радиатора на расширительный бачок .
Старый 29.11.2018, 20:06   #4349
luna7475
Так щуп прикреплён к пробке расширительного бачка, у меня во всяком случае так.
Старый 29.11.2018, 20:16   #4350
outfighter
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Насчет щупа я знаю. Но еще и засечки на самом бачке есть...
@просто евгений, да, придется фонариком вооружиться. Спасибо)
За указания в сантиметрах отдельное спасибо).
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
