Старый 28.11.2018, 16:05   #1
outfighter
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста... пару вопросов возникло:
1. Где искать OBD2-разъем? Диагностировать на запущенной двигателе?
2. Надо ли заливать антифриз в радиатор или достаточно только долить в распределительный бачок? Можно ли залить в бачок на весь объем/наполовину?
Спасибо
P.S. Авточайник.
outfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 17:51   #2
hanter72
Аватар для hanter72
@outfighter, Вам прямая дорога куда-нибудь в автосервис) прочтя написанное Вами, мне откровенно жаль машинку, что Вы купили... Техника, к сожалению, не Ваш "конёк" ))))
Старый 28.11.2018, 18:19   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от outfighter Посмотреть сообщение
1. Где искать OBD2-разъем? Под торпедой Диагностировать на запущенной двигателе?
Все мы когда-то начинали . 1.Под торпедой над правой ногой . Да , именно так . 2. На ХОЛОДНОМ авто открыть пробку радиатора и если там пусто , то долить в радиатор до полного и закрыть пробку . Открыть пробку расширительного бачка ( на бачке со стороны радиатора есть 2 риски -мин и макс) долить в расширительный бачок ровно между ними . Перед покупкой антифриза посмотрите цвет залитого .
Старый 28.11.2018, 18:42   #4
outfighter
@просто евгений, спасибо за ответ!
Старый 29.11.2018, 17:34   #5
outfighter
на бачке со стороны радиатора есть 2 риски -мин и макс.
Что-то указателей минимума и максимума на бачке антифриза не видно из капота...
Старый 29.11.2018, 20:06   #6
luna7475
Так щуп прикреплён к пробке расширительного бачка, у меня во всяком случае так.
Старый 29.11.2018, 20:16   #7
outfighter
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Насчет щупа я знаю. Но еще и засечки на самом бачке есть...
@просто евгений, да, придется фонариком вооружиться. Спасибо)
За указания в сантиметрах отдельное спасибо).
Старый 30.11.2018, 06:46   #8
p8p7i
На бачке есть, если бачек грязный - тяжеловато найти! Бачек вынимается оч. легко!(отсоединить шланг и потянуть вверх). отмыть и будет счастье!
или как выше советовали - фонариком в бачек и смотреть в подкапотное.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 07:27   #9
luna7475
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
А зачем? Объясните бестолковому, за какой надобностью смотреть на бачек, если есть щуп с отметками "мало, много"? Тем более проделывать такие операции человеку, который только начал знакомиться. Или готовите к вопросу"как заменить габаритную лампу в левой фаре?"
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
