Старый 06.11.2018, 22:34   #961
Urich1978
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по багажникам на крышу.
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
Поставил себе вот такой, всё устраивает. бокс Binno, багажник "атлант"
фото
рискуете
очень рискуете
Крепления 8810 или 8811? До крыши с внутренней стороны не достаёт? Не проминает?
Urich1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 23:22   #962
igor99999
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Практически с момента покупки озадачился вопросом багажника, пришлось поломать голову..
Здравствуйте . А какого размера бокс на фото?
igor99999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 13:05   #963
Mike_D
Аватар для Mike_D
@igor99999, thule pacific 200. Кажется, в какой-то момент они стали двусторонними, у меня открывается только с одной. 410 л, похоже.
Старый 06.12.2018, 09:58   #964
реаниматолог
Добрый день!
Имею оригинальные дуги багажника с креплениями от XL. В настоящее время жду поставки дилером Аута 2019. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить данные крепления на крепления для интегрированных рейлингов. Кто то может менял. Или покупать новый багажник?
Заранее благодарен за помощь.
реаниматолог вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 01:29   #965
sargan71
Поставил LUX. Обратил внимание, что появилась щель между релингом и кузовом. Небольшая 1-2мм.
sargan71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 20:57   #966
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Сообщение от sargan71 Посмотреть сообщение
Расслабьте крепления поперечин и снова затяните равномерно.
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 00:12   #967
autoanton
Кто нибудь придумал какие заглушки применить в отверстия просверленные в молдинге, если снимаешь поперечины LUX(машина без рейлингов) - поперечены уже куплены - но не решаюсь резать отверстия - пока не придумаю какие заглушки, т.к. собираюсь использовать не часто
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 16:08   #968
kosty_alt
У мня не люкс поперечины и у них в комплекте заглушки, но я ни разу не снимал поперечины после установки.
Старый 03.01.2019, 16:35   #969
FILL72
Авто: Pajero IV 3.0 AT
дешевый вариант подскажите что бы не на рейлинги.... комплектация информ
FILL72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 14:03   #970
test_erwin2
Авто: Outlander III 2.0 CVT рестайл
Всем привет!
Задачу с поиском альтернативы поперечинам THULE (которые не выступают за габариты рейлингов) и более дешового бокса,
но сравнимого по оптекаемости с THULE (под лыжи 170) решил так:
поперечины: Erkul (WINGCARRIER V2 на интегрированные рейлинги) (серебро)
бокс: Menabo Mania 460 (серебро)
Установили в магазине т.к. недорого и времени особо перед отпуском не было да и дело было в морозы. В общем не решился сам возиться час-полтора т.к. впервые.
Спереди поперечина 110, сзади 115 (внимание, это по маркировке Erkul). Заказывали в магазине. Сказал "как" хотел бы поставить бокс (макс. сместить вперёд). Вот и намерили такие размеры.
Поставили и передние и задние поперечин сразу после заглушек которые с внутренней стороны релингов.
Для крепления бокса магазин посоветовал и дозаказал болты с шляпками котрые вставляются в канавки в поперечинах. Оригинальные Г-образные скобы намного здоровее и при установке близко к крыше (хотя зазора достаточно, но ставить надо аккуратно чтобы крышу не поцарапать).
А болты эти вообще спрятаны в поперечины так, что меньше свиста на скорости.
О вместимости бокса. Вошло:
- лыжи 165 с палками (положил всё же в чехле, чтобы не болталось)
- ботинки в сумке
- рюкзак с 2мя парами коньков
- санки детские со спинкой
- утюжок для лыж (в коробке)
- детская лопатка
Место ещё осталось. Пара лыж и ботинок влезла бы. Больше всего мешали санки. Спинку снимал - она то самая неудобная для размещения.
Особенность укладки: санки вверх полозьями и лыжи между. Сумка и рюзак плошмя.
В поездке ничего не ёрзало, не прыгало и шумов не создавало. Ремешками от бокса ничего не стягивал.
В движении: на скорости > 100 начинал заметно расти расход топлива. Макс. который зафиксировал (при среднем встречном/боковом ветре) V~130 (по спидометру) - 14.8 литра. Без ветра V~130 (по спидометру) - 13.2 литра.
Шума, свиста и т.д от бокса и поперечин не услышал ни разу. Т.е. другие шумы перекрывали. Но у меня 2015 рестайл - шумка заводская получше.
Минусы: если бокс пустой - тогда на "лежачих" громыхают металлические пластины (связывают передний-задний замки в боксе). А так их видно грузом прижимает.
Надо быть ОООчень аккуратным на паркингах (особенно подземных). В итоге из 3х мест (работа, гостиница по дороге, многоиэтажный паркинг по дороге) нигде не смог заехать по габаритам высоты!
P.S. фото забыл сделать. Есть только одно на парковке, но там деталей не разглядеть. По возвращению домой снял всё - мыть то машину надо
Уфф. Осилил
test_erwin2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 21:30   #971
biese
autoanton. Я вставлял заглушки от мебельной фурнитуры. Стоят копейки.
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 10:44   #972
snoof
Товарищи, а как молдинг снять с безрейлингового Аута, чтобы багажник поставить? Вроде там крепление нежное, не сломать бы.
snoof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 11:39   #973
MyJok
Купил крыловидные поперечины Атлант с опорами 8811 для интегрированных рейлингов на Outlender 2019. Опоры схватывают рейлинг крайне НЕ надёжно ! Даже при сильной затяжке болтов, они остаются подвижны, можно не то что пошевелить руками, а даже сорвать с рейлинга. При более сильной затяжке болтов, поперечены прогибаются в сторону крыши. При скорости >40 км/ч начинается свист. Правда, резиновые уплотнители я не вставлял. Но Thule на Кашкае не свистел и без них. Вообщем, буду сдавать, т.к. НЕ подходят они под 2019 рейлинг.
MyJok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 15:53   #974
Haider
Всем здравия!
кто-то использовал такие поперечины: TURTLE AIR 2
Закос ну Тулевские, но стоят в два раза дешевле.
(не реклама)
Haider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 08:35   #975
FILL72
Парни подскажите по упорам на аут 3 18 года без рейлингов...самая простая комплектация...Нужны упоры отдельно без дуг в штатные места....Кто какие ставил или подсказать может кто в теме....с уважением............
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
