Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.12.2018, 08:25   #481
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании
Замена генератора и установка радиатора вариатора не относятся к отзывным кампаниям. Их меняли и устанавливали, только если были жалобы владельцев, причем установка радиатора чаще всего производилась если был зафиксированный перегрев. Получается, в данном случае, у человека 6 лет не было жалоб на рычание ремня или перегрева вариатора, а теперь вдруг всё не устраивает.
Да да , так и было. Я в Тольятти к ОД обращался , в Ульяновске по установке радиатора на вариатор. И там и там ездили со мной тестили, в общем кое как поставили все таки после снятия всех показаний.
Старый 06.12.2018, 10:05   #482
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
съездил по отзывной разьема. первый раз у ОД был не более 30 минут. загнали сразу, специалист что то 10 минут рукой под сидением поделал и все - сказал готово! дольше документы оформлял
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 11:35   #483
Plohish01
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
завтра расскажу сколько в Тольятти у ОД эта процедура займет
Старый 06.12.2018, 22:48   #484
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
Есть вопрос к этой теме кто модератор этого топика?
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 319 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 149 просмотров)
Откуда эти данные были взяты т.к "Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 149 просмотров)" я понимаю это отзывная компания за 2013-2014 и я там есть, а диллер мне говорит у них только сервисная компания по задним суппортам!
Старый 07.12.2018, 07:25   #485
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Обратите внимание что информация взята с официального источника: Росстандарт (www.gost.ru)
Старый 07.12.2018, 19:01   #486
-amigo-
Здравствуйте! Подскажите а письмо в ООО "MMC Рус" писать по поводу отзывных компаний в открытой форме или надо как то официально?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 10:12   #487
Plohish01
в общем сгонял я к ОД по отзывной по ручнику и по отзывной по оплавлению колодки проводов под водительским сиденьем.
все работы рассчитаны на 3 часа, по факту машину стояла на мойке почти час и потом была готова к выдаче за полчаса до окончательного срока. В итоге получается 1,5 часа времени на работы по 2-м отзывным.
По ручнику - выяснил что есть два типа отзывной А и Б по одной из которых в моем случае меняются только 2 рычага и кольцо уплотнительное (стоимость по дефектной ведомости по 385 руб)
никакого суппорта и т.п. не меняется.
Это как раз категория отзывной Б ( по моему Ауты после 2014 года) - по ней проводиться осмотр и замена остальных деталей суппорта (точно сказать не могу сорри)
на сколько я понял ни трос ручника ни чего такого не смазывается. Возможно просто подтягивается после замены рычагов.
Что касается второй отзывной - со слов приемщика - дефект вызван тем что в осенне- зимний период на обуви пассажиров может попасть снег в подкресельное пространство где каким то образом он может контактировать с клемником в результате чего возможно появление КЗ и оплавление клемника.
По работам: разбирают центральный тоннель и прячут провод в центральный тоннель.
Старый 10.12.2018, 12:44   #488
муза
Аватар для муза
Был у ОД по отзывной.Поменяли на новые суппорта и колодку под сиденьем сдвинули на другое место.2 часа вся работа.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 14:53   #489
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Заехал сегодня к ОД в Москве, по поводу отзывной. Забрали машину на час, сказали да, под замену, позвоним, но машину надо будет оставлять на целый день.
Это как?
Звонить в ммс спрашивать и ругаться?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 14:58   #490
@music, Да это просто какой то развод на целый день оставлять авто,там работы на 1,5-2,0 часа и это вместе с переносом жгута под сидением,попробуй обратится к другому ОД.
Старый 10.12.2018, 15:36   #491
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
@Самодел, Да, тоже показалось странным. Позвонил к другому дилеру, сказали, ну максимум три часа.
Старый 10.12.2018, 15:44   #492
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Позвонил в сервис, где был сегодня, отказался, сказали, что уже заказали запчасти.
Как теперь, в другом сервисе, заказ ведь на конкретный автомобиль? Или нет?
Старый 11.12.2018, 10:58   #493
Plohish01
Сообщение от music Посмотреть сообщение
неправильно как то.
мне в Тольятти у ОД про запчасти ничего не говорили. я месяц в очереди просто был и во время очередного звонка сказали что да. по наличию есть запчасти и мы вас записываем на пятницу. Насколько я понял Мицубиши сами както планируют поставки запчастей по отзывной в свои ОД
Старый 11.12.2018, 14:08   #494
Alexeich78
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2020 Ultimate
После 1,5 месячного ожидания заказанных для меня ОД суппортов, позвонили и пригласили на замену. Заодно и разъём перенесли.
Alexeich78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 22:21   #495
Тоха1976
В настоящее время распространяется действие профилактических мероприятий:
Неисправность обгонной муфты стартера
Перепрограммирование ASC-ECU ,Убедительно просим Вас обратиться к любому официальному дилеру Mitsubishi и согласовать дату визита на сервисную станцию. Профилактические мероприятия проводятся за счет Производителя и не потребуют от Вас каких-либо дополнительных расходов. ,сегодня позвонили из рольфа и предложили приехать на замену,авто 2017 года конец ноября.
Тоха1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
