Старый 10.12.2018, 08:31   #61
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Перегрев нового Паджеро Спорт (3.0 бензин) – симптомы и лечение.
Vladimir А куда проводку от самого вентилятора подключили?
Старый 10.12.2018, 08:44   #62
kay42
И вентилятор крепится на один болт(если можно, его номерок)?
Старый 01.02.2019, 10:09   #63
kay42
Болт подходит м6*35, а вот сколько не высматривал у себя через решетку радиатора, так и не увидел клемник с проводом для подключения вентилятора. На мпс2 его хорошо видно через решетку
Старый 01.02.2019, 19:28   #64
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Я устанавливал на МПС-2 бензинке вентилятор от Киа-Рио. Стойкое впечатление-помогает, но очень слабо. Реально помогают сбрасывать температуру два способа. Первый-регулярно чистить пространство между радиаторами напротив основного вентилятора. Это несложно. Второй-научиться лепесками сбрасывать передачу до 2-й и 1-й. При этом благодаря вискомуфте обороты вентилятора подскакивают и двигатель охлаждается. Этот способ требует некоторого навыка и является очень эффективным. Проверено не раз лично по мультитрониксу. Штатный указатель t никуда не годится, заметно отклоняется лишь когда t доходит до 110 и выше
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 17:29   #65
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Не увидите. Разъем бережно примотан изолентой к основному жгуту. При установке вентилятора изолента убирается и (там даже есть клипса на жгуте) проводка фиксируется клипсой в отверстие.
Старый 05.02.2019, 09:14   #66
ТИН
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
По вопросу установки доп.вентилятора в МПС-3 люди отписывались, что очень хлопотно, по сравнению с МПС-2. Целесобразность установки на бензинке у меня лично вызывает большое сомнение (чуть выше писал), а на дизельном-тем более. Интересно было бы узнать мнение тех, кто на дизельный успел поставить и испытать реально в пробках и бездорожье
Старый 06.02.2019, 13:00   #67
NaSporte
Аватар для NaSporte
Авто: Pajero Sport 3.0 AT Instyle 2017
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Извините, но в чем «хлопотно»?
Судя по описанию, для бензинового мпс3 нужно просто установить на штатные места вентилятор и реле. При этом вся проводка штатная уже есть.
Так?
NaSporte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:19   #68
ТИН
Сообщение от NaSporte Посмотреть сообщение
Так?
К сожалению, не так. Было бы так, м.б. и сам повторил, как на МПС-2. Подробности установки на МПС-3 втречал, но не на наших форумах, ссылку, к сожалению, не сохранил. Насколько помню, проблема в том, что придется распотрошить жгут проводов и подыскивать разъемы для подключения к этим проводам. Из описания процедуры сделал для себя вывод, что муторно все это. А польза не очевидна. Так что решать каждому самому.
Старый 06.02.2019, 17:46   #69
statim
Ничего потрошить не надо. Разъем в наличии. Читайте что в предыдущих постах написано.
Потрошат, наверное когда ставят не оригинальный вентилятор.
Я сам установил вентилятор за 15 минут.
Алгоритм работы вентилятора, только какой-то дурацкий на МПС3. На П4 вентилятор установлен с завода. Он включается только когда жарко. На МПС3, по крайней мере у меня, он тупо включается синхронно с муфтой кондиционера. Мотор еще не прогрет, а он фигачит во всю. Пришлось на зиму выдернуть реле.
Старый 06.02.2019, 18:12   #70
kay42
может реле глючит?
а вентилятор оригинальный?
Старый 06.02.2019, 22:09   #71
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На МПС2 тоже включался при первом запуске двигателя, но если было холодно вырубался сразу. Летом отрабатывал постоянно. Но на МПС2 не было радиатора коробки и установка доп.вентилятора была оправдана, т.к.немного позволяло снизить общую тепловую нагрузку, особенно в жару, когда кондер не справлялся и начинал гнать тёплый воздух.
На МПС3 по моим наблюдениям дизель холоднее в целом (мониторю Торком) и радиатор коробки в стоке. Для обычной эксплуатации обходится пока без перегрева.
Может действительно это актуально для бензина?
Старый 07.02.2019, 05:38   #72
ТИН
Абсолютно с Вами согласен. На бензиновом МПС2 польза хоть небольшая была, а для нашего дизеля польза и вовсе сомнительна. Тем не менее, с интересом жду сообщений от установивших на МПС3, разумеется, с контролем эффективности по БК, ELM-327 и т.п.)))
Старый 07.02.2019, 08:54   #73
Sokol
Аватар для Sokol
У меня МПС2 дизельный был. Грелся сильно в жару даже при чистых радиаторах в легкую до 95-100 гр без нагрузки. Достаточно было активно попедалировать или погонять в горку, например на Урале. Под нагрузкой за 100 гр поднималось, максимум было 110 гр при +35 гр за бортом и тянучке за фурами на уральских перевалах. Вынужден был встать. Потом поставил сначала вентилятор, потом радиатор коробки и в целом снизил температуру при штатных режимах до 80-85 гр, а под нагрузкой уже не выше 95 гр.
На МПС3 мониторил этим летом температуру на тех же маршрутах. В целом ниже и даже по Уралу в разгон выше 90 гр не поднималось. В штатных режимах стабильные 80-82 гр.
Старый 07.02.2019, 18:01   #74
statim
может реле глючит?
Вентилятор оригинал. Реле не причем. Срабатывает четко синхронно с муфтой компрессора кондиционера. Муфта подключилась - вентилятор заработал, выключилась - вентилятор остановился.
Подозреваю, раз для нас не ставят вентиляторы, то это алгоритм работы для Таиланда. Для жарких стран наверное оправданно.
Старый 10.02.2019, 06:44   #75
kay42
ну логичная работа-кондер врубили, включился обдув радиатора. если прохладно на улице термостат будет на малом круге, и включение вентилятора кондера не снизит скорости прогрева двигателя. Это если вы переживаете что двигатель будет долго прогреваться.
паджеро спорт, перегрев
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
