Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 16:14   #316
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: замена масла в вариаторе аут 2014
Сообщение от пенсионер Илья Посмотреть сообщение
В сервисной книжке замена масла в вариаторе на 90 тыс, на СТО посоветовали менять на 50, подскажите кто сталкивался с этим. Регион Урал.
Многие форумчане стараются менять раз в 30-45 тыс.км... В этой теме подробно расписано.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 15:12   #317
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Друзья,где-то видел картинку из мануала,в которой написано,что рекомендуется заменить жижу при достижении счётчика старения масла 210.000 единиц.Теперь не могу найти.Никто не ткнёт носом?
Старый 14.01.2019, 15:43   #318
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
От меня не дождешся!
45 ед. при пробеге 58 тыс.км. Ни менял ни разу, ранее 70 тыс. не планирую.
Не торопишься, случаем, а???
Старый 14.01.2019, 16:03   #319
70 тыс. единиц или км? Я то уже поменял на 68 т.км и 14 тыс.единиц.А вообще,ме картинка из мануала нужна.
Старый 14.01.2019, 16:28   #320
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! Что-то не могу понять, притормозил, Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT- это куда? Неужели в Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT? Как-то не обратил внимание, стоит на нём резиновое кольцо или нет?
И прокладка для поддона к вариатору JF011E понимаю эта? - Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера.
Просто сначала думал менять жижу вариатора без снятия поддона, но решил со снятием)))
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки изучив форум понял в основном все моют?
Добавлено через 49 секунд
Первая замена на 90 тысячах
Старый 14.01.2019, 16:34   #321
Yuriy_SPb
@mr.fix,
Старый 14.01.2019, 16:40   #322
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Км. пробега, конечно.
Старый 14.01.2019, 16:57   #323
Нет, 2824A005-это колечко фильтра грубой очистки 2824A007.Его можно не менять.
Да,всё верно.
Можно конечно и промыть,можно и заменить.
Старый 14.01.2019, 21:43   #324
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Да не "можно", у "нужно". Несколько раз меняли, только по причине полного "загажения" фильтра. Вся сетка была как слюдой покрыта, проще было поменять, чем отмыть его. Жаль фото не делали.
Старый 14.01.2019, 22:14   #325
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Ну,наверно всё зависит от состояния последнего.Если он чистый,зачем его менять?
Старый 15.01.2019, 00:31   #326
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Так я и пишу, что нужно промыть, а не менять. А менял только в крайнем случае.
Старый 15.01.2019, 13:42   #327
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! Был намедни тут на одной станции, где производят экспресс замену масла и т.д. Так вот, они мне предложили произвести замену жидкости в вариаторе, с заменой фильтра грубой очистки и снятием поддона соответственно. Но фильтр грубой очистки и прокладку поддона они ставят COB-WEB. Фильтр тонкой очистки и резиновые кольца оригинал. А масло Равенол. Но масло , фильтр тонкой очитки и все резинки и шайбы я уже купил. А вот касательно фильтра и прокладки COB-WEB подскажет кто, стоит с ним связываться или нет?
Посмотрел в инете, COB-WEB значительно дешевле фильтр грубой очистки стоит, по сравнению с оригиналом. И прокладка поддона сразу в комплекте идёт.
Старый 15.01.2019, 14:01   #328
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
[QUOTE=mr.fix;2763704]Нет, 2824A005-это колечко фильтра грубой очистки 2824A007.Его можно не менять.
Алексей, судя по выложенной фотке резиновое колечко сразу в комплекте идёт с фильтром? Или просто Вы его одели?
Старый 15.01.2019, 14:07   #329
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Евгений, а чаще всё таки меняете или промываете. Просто купить и чтобы лежал, не очень хочется.
Старый 15.01.2019, 16:20   #330
LestorGL
Аватар для LestorGL
вообще первый раз поддон сняли на 220 тысяч пробега — нормальное состояние магнитов и сетки. замена масла и фильтра раз в год или каждые 40-50 тысяч км.
Т.е. Вы каждый год меняли масло и фильтр в CVT?? Не слишком ли часто?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
